je vais acheter la voiture rx400h 2006 pack president 281k KM 5700€
le vendeur il a fait control technique pour la vente et les defaillance mineur sont
1.1.13.a.1. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS : Usure importante, ARG,ARD.
1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement
usé, ARG,ARD,AVG,AVD.
1.2.1.b.1. PERFORMANCES DU FREIN DE SERVICE : Déséquilibre, AR.
4.1.1.b.1. ETAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Système de projection légèrement
défectueux, AVG,AVD.
4.5.2.a.1. REGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale
d'un feu de brouillard avant, AVD.
6.1.1.c.1. ETAT GENERAL DU CHASSIS : Corrosion, G,ARG,AR, ARD,D
6.1.1f.1. ETAT GENERAL DU CHASSIS : Corrosion du berceau, AV.AR.
6.1.2.a.1. TUYAUX D'ECHAPPEMENT ET SILENCIEUX : Dispositif endommagé sans fuite ni
risque de chute
Dans les photos la voiture est en bon état pas d'entretien régulier mais il a fait pas mal de reparation recenment chez Lexus. Il a changé les pneu arrières après ct et il a montré les photos corrosion du berceau qui a besoin de nettoyage.
Quel est votre avis pour acheter une veille voiture comme celui la. mon budget est autours de 6500€
A 281.000 Km et 16 ans ; rien d'anormal
je regarderais surtout si l'entretien à minima a été réalisé (courroie notamment) + check si fuite du radiateur
Le contrôle technique est important mais d'un point de vue sécurité ....il ne dit rien sur l'état mécanique de l'auto
pour moi point pas terrible : la corrosion voir si elle est superficielle ou profonde. dans ce dernier cas à fuir
carnet d 'entretien , suivi , factures ?
combien de main?
pas d 'accident ? rapport histovec et autoviza?
vidange moteur boite pont
circuit de frein
rapport santé hybride ?
tout fonctionne ?
pas de tremblement ni tirage au freinage ?
pas de fuites ?
il me semble point faible au niveau du circuit de refroidissement sur ces versions et donc du radiateur en effet ?
Dernière modification par Eazy78 (06-01-2022 11:07:27)
Eazy78 a bien raison. Si la corrosion est vraiment superficielle pourquoi pas, mais ça devra faire partie de tes priorités à venir si tu l'achètes, enfin, après les freins.. Si corrosion "perforante", pars en courant.
GS 450 h 2006 105000km
Jaguar MK 2 1963 87000 miles
BMW 750 i
Nissan Leaf
combien de main?
circuit de frein
tout fonctionne ?
pas de fuites ?
merci, je vais visiter le person ce weekend et je vais verifier tous les choses.
Dis toi que tu aura un peu de frais à réaliser dessus pour le remettre bien, comme vous le dites plus haut si la corrosion est superficielle pas de soucis car il y a toujours un peu de rouille et pour l'échappement il sera peut-être à prévoir car il finira par percer.
Le plus important c'est d'avoir des factures d'entretien et un historique si possible, les points les plus importants et coûteux reste la distribution avec pompe à eau, radiateur car il est faiblard sur cette génération de rx, si possible vérifier l'état des moquettes car il y a des infiltrations d'eau sur cette génération le mieux c'est de regarder en dessous mais le vendeur ne va pas tous démonter, suspension je pense d'origine regarder les amortisseurs si pas de fuites et peut-être aussi à prévoir car c'est aussi des organes de sécurité.
Dernière modification par Lexus971 (07-01-2022 10:07:16)
Le record , presque 500kkm
https://www.leboncoin.fr/voitures/2111516417.htm
