Bonjour à tous
Qui connaît le tarif de 6 injecteur pour lexus rx 400h
injecteur denso 23250-20030
Et où les commandée ???
Salut Eric tu pourra trouver sur ebay des injecteurs pour lexus rx300/400h car c'est les mêmes pour le 3 litres du rx300 et le 3.3 litres du rx 400h.
Tu as besoin de changer les injecteurs ? Si oui pour quels raison ?
Ajouté après 03min 09s
https://www.ebay.fr/itm/203310187401?va … wnEALw_wcBAjouté après 04min 11s
Tu peux trouver moins cher.Hors ligne
J'ai rdv vendredi chez lexus, mais je pense que E85 a détruit 2 injecteur, (215 000km) don't 25 000 km en E85, énormément de problème de trou à l'accélération
Et une conso en hausse même au 98 sp 9l à la normale 11/12l maintenant
Ajouté après 08min 09s
Tu as besoin de changer les injecteurs ? Si oui pour quels raison ?Ajouté après 03min 09s
Oui j'ai même trouvé sur aliexpress, ?
Et une conso en hausse même au 98 sp 9l à la normale 11/12l maintenantAjouté après 08min 09s
Lexus971 a écrit :Salut Eric tu pourra trouver sur ebay des injecteurs pour lexus rx300/400h car c'est les mêmes pour le 3 litres du rx300 et le 3.3 litres du rx 400h.
Tu peux trouver moins cher.Oui j'ai même trouvé sur aliexpress, ?
25000km en 100% ethanol?
edit ah ok tu en as mis sans changer le filtre à essence...
cela a tendance à decaper en effet la "merde" accumulée.
Dernière modification par cal78 (12-10-2021 07:42:33)
Eric 67 a écrit :J'ai rdv vendredi chez lexus, mais je pense que E85 a détruit 2 injecteur, (215 000km) don't 25 000 km en E85, énormément de problème de trou à l'accélération
Bonjour oui sauf pour changer le filtre il faut tomber le réservoir,
cal78 a écrit :Eric 67 a écrit :J'ai rdv vendredi chez lexus, mais je pense que E85 a détruit 2 injecteur, (215 000km) don't 25 000 km en E85, énormément de problème de trou à l'accélération
Oui j'ai même trouvé sur aliexpress, ?25000km en 100% ethanol?
ah sh..t il est integré au reservoir. Pas accessible par la partie haute du réservoir ( sous les sièges )
Dernière modification par cal78 (12-10-2021 08:10:44)
Non par le haut il y a la batterie, je sais même pas si il y a une trappe
Si si il y a une trappe mais faudra déposer la batterie pour y accéder
Plus simple en déposant le réservoir par dessous même si c'est bien merdique à faire
Je ne pense pas que l'éthanol ait détérioré les injecteurs, un changement du filtre s'impose et vérifier la pompe à essence aussi
Des nouvelles?
Prius II vendu avec 300 000km 0 panne
Prius III vendu avec 360 000km 0 panne
RX400H vendu avec 360 000km 0 panne
RX450H en route pour l'aventure
