#1 28-07-2021 13:55:33
khrom
Véhicule : SC 430 ex : IS 250 ; IS 220d.
Lieu : Rennes
Lexus SC 430 - trucs et astuces #1 - remettre le calculateur à zéro
Voici une série de trucs et astuces glanés sur internet et testés pour le SC 430.
Vous trouvez que l'accélération offre une latence ou un creux à certains régimes ? Remettez le calculateur à zéro  cool
Il existe une procédure simple pour réinitialiser l'ECU.
C'est rapide et facile et il n'y a aucun inconvénient à cela.
1. Montez dans votre voiture et insérez la clé. (Peu importe si vous fermez la porte ou non.)
2. Tournez la clé en position marche (pas de démarrage).
3. Appuyez sur la pédale d'accélérateur jusqu'au sol.
4. Maintenez la pédale au sol pendant cinq secondes, puis ramenez la clé en position « off »
(ne retirez pas la clé), puis relâchez la pédale d'accélérateur.
5. Attendez 2 minutes.
6. Retirez la clé.
Et voilà !
Dernière modification par khrom (28-07-2021 14:29:22)
SC 430
(mes ex :  Lexus IS 250 executive  - IS 220d Sport - Focus CC - Giulietta TCT ess 170cv - nombreuses fiat et ford - la première : Alfa 33 1.7 QV).
#2 29-07-2021 10:18:43
Re : Lexus SC 430 - trucs et astuces #1 - remettre le calculateur à zéro
Sans déconner ... tu es Tip Top .... tu as trouvé du changement?
#3 29-07-2021 13:33:58
khrom
Lieu : Rennes
Oui, j'avais fait cette manip, trouvée sur le forum 'club Lexus us' après l'achat de mon SC.
J'ai trouvé un net changement, avec moins de latence entre l'appui sur la pédale d’accélération et la réaction du véhicule.
SC 430
#4 29-07-2021 21:36:21
Merci d'avoir fait profiter de tes connaissances smile
#5 30-07-2021 21:35:52
forplatina
Lieu : 22
Dans le même style il ya le "zéro point calibration" qui permet d effacer les voyants vsc et vsc off récalcitrants à s éteindre quand bien même il n y a pas ou plus de réels défauts physiques.
Il faut shunter 2 bornes de la prise odb. La procédure est facilement trouvable sur le net.
Testé personnellement et ça fonctionne bien.
#6 10-08-2021 15:33:20
SEB
* Trésorier du Club *
Lieu : 91 VERT LE PETIT
Cela fonctionne effectivement bien. J'utilise un trombone.
