#26 31-03-2021 16:24:10
Lexus971
Lieu : dordogne
Re : Montage double din lexus is 200 2001
Normalement se fils est raccordé au frein à main, c'est une sécurité pour ne pas utiliser certaines fonctions du poste en roulant, c'est pour cela qu'il faut le raccorder sur la masse.
As tu pu identifier le fil manquant sur le faisceau adaptateur ? Il va falloir tester les fils de l'unité centrale du gps et de l'ampli avec le poste d'origine branché et après faire la même manipulation avec le nouveau poste en ayant éteint le contact avant ça.
Ajouté après 01min 12s
Pour toi tu n'a pas le fil mute comme sur le plan ?
#27 06-04-2021 10:42:57
Shiro601
Véhicule : Lexus is 200 2001
Bonjour . Je suis désolé.  Cela fait quelques jours que je suis pris par mes obligations professionnelle et privé.  Je compte bien essayer de prendre du temps cette semaine mais je ne sais pas encore quand je pourrait    m'y mettre. ...
#28 06-04-2021 11:18:57
Lexus971
Lieu : dordogne
Ok tiens nous au courant.  thumb
#29 11-04-2021 13:55:00
Shiro601
Ajouté après 01min 21s
C'est le file blanc avec un trait vert que j'ai en plus sur mon connecteur ( coté voiture )
Ajouté après 26min 25s
Je vient de voir que ce file est aussi présent au niveau du connecteur du gps , des sièges chauffants , climatisation...
Ajouté après 30min 49s
Tu serais me dire à quoi sert ce file lexus971 ?
#30 11-04-2021 23:00:16
Lexus971
Lieu : dordogne
Tu peux tester avec un multimètre pour vérifier si il y a du courant dessus.
Je vais essayer de  regarder demain sur ma voiture et chercher si je n'ai pas d'autre indications sur ce fils.
#31 12-04-2021 07:39:49
Shiro601
J' ai déjà pris des mesures hier . A cause du trait vert , j'ai penser que c'était une terre mais ... Ce n'est ni un + ni un - .
Ajouté après 01min 22s
Mais je m'y suis peut-être mal pris .
#32 12-04-2021 07:55:04
Les fils multi-couleurs dans une voiture, sont des fils "signaux", cela permet de les repérer plus facilement d'un bout à l'autre par type de faisceau de câble.
Ce qui veut dire que le fil blanc avec liseré vert dans le faisceau audio ne sera pas le même que le fil blanc avec liseré vert dans le faisceau de la climatisation.
#33 12-04-2021 09:40:58
Shiro601
Ah ok.  C'est bon à savoir . Merci . Et pour le coup , mon nouveau poste a-t-il besoin de ce file pour que je puisse avoir du son ? Et si oui , je le raccorde où  ?
#34 13-04-2021 11:25:59
Lexus971
Lieu : dordogne
Non ton nouveau poste n'a pas besoin de ce fils mais peut-être ton ampli ou ta centrale gps en aura besoin, il faut que je trouve un schéma électrique plus détaillée
Ajouté après 03min 29s
Comme je t'ai dit tout est raccordés autoradio sur ampli sur écran gps sur centrale gps, l'alimentation de l'autoradio et lié avec l'ampli.
#35 13-04-2021 11:59:31
Shiro601
Ah mince ! Je commençais à penser que c'était le fameux file donc j'avais besoin....peut être même le file mute ....  tu en a fait quoi de ce file blanc a trait vert ?
#36 20-04-2021 14:00:54
Shiro601
Bonjour lexus971 . as tu trouver les schémas ? Et as tu regarder les branchements sur ta voiture ?
#37 21-04-2021 15:32:10
Lexus971
Lieu : dordogne
Salut shiro601 non je n'ai pas trouvé plus de schémas, je n'ai en faite que ça et pour le démontage je n'ai pas eu le temps avec le travail.
Ajouté après 03min 01s
Mon montage et complètement différent car j'ai supprimé le gps pour en faire une caméra de recule, j'ai repris chaque haut parleur derrière l'ampli d'origine pour le brancher sur un nouveau ampli focal
Ajouté après 06min 14s
Petit teste essai de couper le fil pour voir si avec le poste d'origine ça coupe le son.
Regarde dans le coffre sur l'unité centrale du gps si tu as cette couleur et regarde sur l"ampli aussi
Ajouté après 2h 36min 14s
Je ne me suis pas servi de ce fil sur mon IS 200 mais comme dit plus haut j'ai fais mon branchement moi même et pas avec un faisceau adaptateur
Ajouté après 2h 42min 26s
Pour moi ce fils n'a pas d'incidence sur le fonctionnement je pense que le problème vient d'ailleurs, où as-tu achète ton adaptateur ? As-tu un lien
#38 22-04-2021 21:59:00
Shiro601
#39 24-04-2021 11:12:14
Lexus971
Lieu : dordogne
Salut ton adaptateur est prévu pour des Lexus/Toyota de 1998 à 2012 mais je trouve ça bizarre car les branchements peuvent être différents d'un modèle à un autre, il n'est pas précisé si c'est pour une Lexus IS 200 et comme je t'avais dit il y a des IS 200 / 300 avec et sans gps et certains modèles avec et sans amplificateur. Je pense que ton harnais n'est pas adapté à ton câblage de voiture, effectivement la forme de la  fiche est identique mais le câblage ne peut pas être le même pour tous les modèles. Rien que sur une IS 200 il y a plusieurs versions.
Ajouté après 11min 02s
https://www.ebay.fr/itm/Autoleads-PC2-9 … 1023916959
Ajouté après 20min 11s
J'ai trouvé un modèle différents de ton harnais cela prouve qu'il n'y a bien plusieurs modèles. Donc vérifie si tu a le bon harnais et demande au vendeur de te confirmer la compatibilité.
#40 03-05-2021 12:27:55
Lexus971
Lieu : dordogne
Salut as-tu trouvé le problème et regarde le faisceau adaptateur ?
#41 10-05-2021 12:14:13
Shiro601
Bonjour non je n'ai toujours pas trouver la solution ... j'ai regarder pour le faisceaux que tu m'a envoyer mais c'est un bypass ( il sert à contourner l'ampli si je ne dit pas de bêtise) . Desole j'ai mis pas mal de temps a répondre,  j'ai eu pas mal de souci récemment..... j'avais la tête occuper ailleur
#42 10-05-2021 22:28:49
Lexus971
Lieu : dordogne
Sur le lien que je t'avais envoyé le faisceau adaptateur supprime l'amplificateur ? Il dois y avoir un faisceau qui s'adapte parce que je pense que ton problème viens de là.
#43 21-05-2021 18:23:50
Shiro601
Salut . J'ai trouver ça sur le net
Ajouté après 01min 13s
Ajouté après 04min 05s
Je suppose donc que pour moi cela doit être la version 8 speakers puisqu'il y a l'ampli.  Tu en pense quoi ?
#44 22-05-2021 23:12:10
Lexus971
Lieu : dordogne
Moi j'ai un amplificateur mais 6 HP. Sur le premier et dernier plan ils sont similaires mais avec quelques différences comme le raccordement du fils. As tu regardé le modèle de ton faisceau
#45 26-05-2021 08:18:01
Shiro601
Jai commander un tyto 01 . Apparemment il sont fait pour les modèles à partir de 2002 mais j'ai trouver un forum qui explique comment faire la modif pour qu'il s'adapte.  85 euros avec les frais de ports .... j'espère que ça va marcher ....
Ajouté après 01min 04s
Et je me suis renseigner ... un bypass c'est bien pour contourner l'ampli
#46 26-05-2021 19:27:18
Lexus971
Lieu : dordogne
Ok super tiens nous au courant.
#47 01-06-2021 17:10:15
Shiro601
Bonjour . Bon ... je risque de rien poster pendant plusieurs semaines .... accident de voiture ... le temps de commander les pièces , les recevoir,  et les poser.... puis de me remettre sur mon autoradio ... autant dire que ce ne sera pas pour tout de suite . En tous cas je te remercie lexus971 , pour l'aide que tu m'a apporter . J'espère que toi et d'autres me donnerons encore si le tyto 01 ne fonctionne pas .
#48 02-06-2021 17:11:50
Lexus971
Lieu : dordogne
Merde alors. Bon courage
#49 06-06-2021 09:20:58
riton29
Véhicule : Lexus IS300 Sportcross 2002
Pas cool pour l'accident.  sad (si toi tu n'as rien, c'est le principal)
Pour l'adaptateur TYTO-01, il ne fonctionnera que si ta voiture est un millésime 2002 (millésime 2002 = produite à partir de septembre 2001).
Quelle est la date de première mise en circulation sur ta carte grise ? Car si avant september/octobre, tu seras fixé, ce sera bien une 2001.
Par contre, si mise en circulation décembre, voir même novembre 2001, ça vaut le coup de vérifier sa date de production. Avec un peu de chance... smile
Tu peux le faire en regardant sur ToyoDIY.com avec ton numéro VIN.
Regarde ici : http://forum.clublexis.com/viewtopic.php?id=26002
Une fois ces vérifications faites, et si c'est bien une 2001, alors il faudra malheureusement que tu te fabriques un faisceau "maison".
On trouve pas mal de tutos sur youtube.
Et comme tu le dis, certains expliquent comment modifier le TYTO-01 pour l'adapter à une 2001.
Exemple ici : https://www.my.is/threads/2001-is-metra … to.338386/
Une question : où as tu acheter ton faisceau TYTO-01 à 85€ ?
Je dois justement en acheter un pour mon IS300 (2002 pour le coup). Merci. smile
Dernière modification par riton29 (06-06-2021 09:29:22)
#50 06-06-2021 16:14:45
Shiro601
Bonjour j'ai commander le tyto 01 sur amazon . Si je ne dit pas de bêtise il ma coûter 70 euro plus 15 euro de frais de port . Je vérifierai avec le numéro VIN dans le semaine ... en tous cas j'ai une version avec 2 connecteurs derrière le poste .
