Bonjour a tous !
Après remise en état de nombreuuuses parties de ma Lexus, (is 200 2001) c'est le retour intempestif du combo "voyant ABS + voyant TRC Off, clignotant"
Au début j'ai vérifié les capteurs ABS de chaque roue et l'un d'eux était sale, couvert de graisse cause un soufflet ouvert qui a coulé.
Après avoir réglé ça le soucis est revenu mais s'active aléatoirement.
Symptômes;
Les voyants ne s'allument pas forcément a chaque fois, des fois en roulant.
Quand ils s'allument, couper le contact et le remettre suffit a les effacer.
Je n'ai aucun paramètre commun, moteur chaud ou froid, températures extérieures hautes ou basses, conduite douce ou non. Même en cherchant volontairement a déraper pour voir si l'ABS s'affole, rien ça fonctionne normalement
Du coup ma question est :
Une idée de la cause ? On m'a soufflé peut être le bloc ABS qui se fait vieux et fatigue.
Un capteur ? Le faisceau ?
Lexus IS 200 - 2001, pack executive lhd
Salut avant tout passe la voiture à la valise pour voir le code défaut et après ça tu pourras avoir une idée, ça pourrait être beaucoup de chose ( bloc ABS, capteur de roue, faisceau... )
Merci pour la reponse !
Pour la valise j'ai un lecteur OBD, mais c'est tres leger ca me permet de lire mes defauts moteur pas plus. J'essaierai d'aller faire lire ca chez quelqu'un avec valise, je reviendrai avec plus d'infos
J'ai commandé un bloc ABS, je vais tenter de le changer, et au passage nouvelles plaquettes et purge du liquide de frein. Je reviens aux nouvelles quand la mission sera accomplie !
As tu fait faire un diag avant le changement du bloc abs ?
T'es tu renseigné avant de le changer sur la procédure de changement ?
Il faut faire un diagnostique et après tu pourras éliminer certaines choses. Cela ne vient pas forcément du bloc ABS.
