#126 13-11-2019 07:14:16
Flo061972
Véhicule : Lexus RX400h
Lieu : Hyères, Var
Re : PANNE LEXUS RX 400h check hybrid system
Dams533 a écrit :
Bonjour je regarde le forum depuis 2 mois car je suis en panne Comme beaucoup j'ai un problème de check hybrid system se qui d'après Toyota de chez moi serait soit le convertisseur ou ça pourrait être le compresseur de clim? ou autre enfin il ne savent plus les code écrit sur le diag il mon dit d'aller voir lexus qui est a 1h de chez moi ?
je sais pas si tout les rappel ont été faits et au vu de l'âge  je pense me lancer sur le  convertisseur mais avant je voudrais savoir si c'est possible de chinter le système hybride ou pas
le plus gros problème de nos bestioles
eek  eek
Saab 9-3 2,2l Tid 2001
Saab 9-5 2,3lt SE 2001
Lexus RX 400h PP 2008
#127 16-11-2019 10:58:31
davidoff59850
Véhicule : rx 400h
Bon... Joie de courte durée. Batterie changée hier et ce matin... Check hybrid et tutti quanti... Je suis vert...
Le rdv chez Lexus est de circonstance ou un passage valise ailleurs conviendrait pour commencer ?
Dernière modification par davidoff59850 (16-11-2019 11:31:33)
#128 16-11-2019 19:09:09
nico91
Véhicule : RX450h shadow line ,ex 400h pp
Lieu : etampes
batterie neuve , mais a t elle ete rechargé avant sa mise en service ??
#129 17-11-2019 07:28:24
Ou peut-être un pb dans le circuit de charge 12V ...
A quand une promo "pour toute batterie achetée un chargeur offert" ?  roll
Les codes hybrides sont spécifiques Toyota/Lexus et nécessitent donc un équipement adapté.
#130 17-11-2019 11:23:10
Maje_95
Véhicule : Rx400h - Prius 2
Lieu : Cergy Pontoise
2 choses :
1/
Soit la batterie que tu as montée n’était pas toute fraîche (restée en stock) ... par acquis de conscience un passage au testeur de batterie réglera cette question une bonne fois pour toute.
2/ le fait d’avoir débrancher rebrancher la batterie lors du remplacement à effacé les défauts ... tu as cru que c’était réglé et des que le défaut est réapparu le témoin s’est allumé. la il faut les codes défauts précis à l’outil de diagnostic
#131 17-11-2019 11:49:21
SuperKaribou
Véhicule : Lexus IS 200K
Lieu : Var
SuperKaribou a écrit :
DavidOff, la je pense qu'il faudrait que tu lise tes codes.
On est reviens à la  wink
#132 17-11-2019 15:24:00
davidoff59850
Véhicule : rx 400h
Avec mon modeste obd P3191 et P0A0F ....
Ajouté après 53min 40s
Effacement des défauts. Essai sur route et les codes défauts ne reviennent pas. J'ai l'impression, que ça revient quand le Rx n'a pas roulé pendant +/- 24 h. Possibilité d'une masse, déchargeant la batterie 12v?
#133 17-11-2019 19:36:24
Maje_95
Ils sont présents ou mémorisés ?
#134 17-11-2019 19:56:14
davidoff59850
Véhicule : rx 400h
C'est a dire ?
#135 17-11-2019 20:00:43
Maje_95
Est-ce qu’ils sont actuellement présents ou actifs, ou ce sont juste des défauts qui sont mémorisés dans la mémoire du calculateur ?
Fais une capture d’écran
#136 17-11-2019 20:15:25
davidoff59850
Véhicule : rx 400h
A vrai dire, je n'en sais rien...?
Je ferais une capture d'écran si ça revient demain.  Faudra que je trouve comment mettre la photo ici ?
En gros, après l'effacement de tout a l'heure, plus de trace sur le tdb ni sur l'obd.
Les défauts apparaissent ( parfois que hybrid, parfois avec autres défauts ) au 1er démarrage, effacement puis, a priori, ne reviennent plus ( ce fut le cas aujourd'hui, avecc qq kms effectués)
Ajouté après 17h 42min 19s
Ce matin, défauts p3191, effacement, essai routier et plus rien...
Comment joint on une photo au post ?
#137 19-11-2019 05:55:22
http://forum.clublexis.com/viewtopic.php?id=359
Si le défaut revient c'est qu'il y a vraiment un problème ... => Lexus
#138 19-11-2019 07:47:13
davidoff59850
Véhicule : rx 400h
https://zupimages.net/viewer.php?id=19/47/kc3q.png
Ajouté après 3h 57min 11s
Après vérif, p3191 c'est le moteur ne démarre pas. Du coup, (expression a la mode?) hier j'ai ajouté du 98 a mes 100% d'e85.
Ce matin, pas de défauts !  Rapport ?
#139 19-11-2019 11:54:44
Ben à ton avis ?
moi je n' ai jamais eu ce code mais je ne roule pas à 100% E85 mais à 70% environ, je n' aime pas le voyant allumé.
Il semble que le code P3191 soit très sensible si ça ne démarre pas au 1/4 de tour pour ne pas dire au 1/100 de tour.
Tiens nous au courant.
#140 19-11-2019 13:33:47
davidoff59850
Véhicule : rx 400h
michelvp a écrit :
Ben à ton avis ?
A vrai dire, je roule a 100% depuis au moins 2ans sans problèmes de voyants.
Ce n'est que dernièrement que ça le fait.
Depuis hier et une rasade de 98, plus de défauts ?
Des précédents, sur le forum ?
J'ai interrogé une connaissance bossant chez Lexus, qui, quand je lui ai précisé me code défaut, ma demandé de suite, si je roulais a l'éthanol...?
#141 19-11-2019 20:51:01
Comme quoi il faut doser.
Dernière modification par michelvp (19-11-2019 20:52:15)
#142 19-11-2019 20:58:16
davidoff59850
Véhicule : rx 400h
Ce qui est bizarre, c'est que c'est seulement maintenant que ça le fait...
Dernière modification par davidoff59850 (19-11-2019 20:58:58)
#143 19-11-2019 22:05:25
C'est Peut-être une faiblesse des sondes lambda, c'est le cas de ma Prius dont le LTFT est à 15 avec 100% de SP98, du coup je mets moins de E85. Il faut surveiller le LTFT, je sais que celui du RX descend à 0 sans E85, du moins c'était le cas en août.
#144 29-11-2019 09:16:07
davidoff59850
Véhicule : rx 400h
michelvp a écrit :
Ben à ton avis ?
Voilà, un petit 15 l de 98 sur le plein de E85 et plus de codes défauts. Plus de peur que de mal et une batterie changée! ?
#145 30-03-2021 11:09:32
davidoff59850
Véhicule : rx 400h
Bonjour à tous.  De retour sur ce topic suite à une petite frayeur sur mon rx400. A vrai dire, il m'avait déjà fait le coup du '' check hybrid system'' et, après le changementde la batterie  de démarrage, le problème avait été résolu . Mais hier,  rebelote, le triangle rouge et ce message donnant un coup de chaud à tous ceux qui l'on subit.
Passage à l' obd et apparition d'un joli code défaut se nommant '' p0a1b''
J'ai quand même reussi à repartir au bout de 3-4 tentatives. Pensez vous que le problème peut être, à nouveau, dut à la petite batterie ou.... ?
#146 30-03-2021 11:35:54
Le code est lié au convertisseur
Le rappel du convertisseur à été effectué sur ton RX?
#147 30-03-2021 12:51:22
davidoff59850
Véhicule : rx 400h
Bonne question, comment est-ce vérifiable ?
Je n'ai pas beaucoup de factures...
Numéro de série ?
Un bilan hybride à été effectué en 2017
Merci de ton intérêt...
Ajouté après 1h 52min 22s
Après appel chez Lexus, le rappel a bien été effectué...
Numéro de série ?
Dernière modification par davidoff59850 (30-03-2021 19:24:22)
#148 30-03-2021 18:42:30
Soit le convertisseur est mourant
Soit il y à un soucis au niveau du cable qui relie la batterie au convertisseur ( eau, rouille, mal serré.... etc )
#149 30-03-2021 21:30:54
Regarde aussi si tu n'as pas de fuites d'eau
Sujet récurrent  roll
#150 31-03-2021 17:47:40
davidoff59850
Véhicule : rx 400h
Pas d'humidité décelée devant, ni derrière, ni dans le coffre... Ou regarder d'autre ?
Ajouté après 1h 45min 26s
