J ai acheté hier une is 300h executive dans le sud (je suis en région parisienne). Je sais que l ancien propriétaire ne roulait plus beaucoup avec. J ai fait le trajet retour, env 700km,et ce matin en voulant montrer le véhicule à ma femme, plus rien ne s allume. A mon avis c est la batterie 12v qui est morte. En plus j avais rv demain matin chez lexus Villiers pour faire le bilan hybride..
Comment redémarrer la batterie ? J ai une vieille 206 diesel garé à côté et je pensais à des câble mais l emperage indiqué est pas le même (60 pour la 206 et 45 pour la IS 300)
Dois je la faire remorquer chez Lexus ?
Merci par avance pour votre aide
Lexus Is 300h Executive
Tu peux utiliser les câbles de démarrage et te connectant directement sur les bornes de la batterie de l'IS.
Si la batterie de l'IS n'a pas un élément de mort et simplement déchargée car tu aurais oublié une loupiotte, un petit accu 12V permettrait de repartir.
La batterie 12V, ne lance pas de démarreur, elle alimente les accessoires et fait juste coller des relais pour la batterie HT qui fera tout le boulot après.
OK merci, je branche les câble sur la batterie qui est dans le coffre à gauche C est ça ou il y en a une autre ? De la batterie de ma 206 même si l amperage n est pas le meme ? Désolé je suis complètement nul sur le sujet et ça va justement être l'occasion d apprendre. Ou peut être dois je aller acheter un chargeur dans un magasin auto (je ne sais même pas ce qu est un accu 12v) ?
Un grand merci par avance pour ton aide
C'est cela, tu mets le plus sur le plus (rouge) et le moins sur le moins (noir) des 2 batteries 12V. C'est cela dans le coffre à gauche.
Si t'as batterie est fatigué (vielle: plus de 6 ans) et déchargée et que tu ne roules pas avec, tu sera embêté à chaque fois. Il vaut mieux la changer.
Si elle est récente, il faut la rechargée avec un chargeur.
Oui,
le + de la 206 dans le + de la lexus
le - de la 206 dans le - de la lexus,
en respectant l'ordre : d'abord le + et ensuite le - lors du branchement.
L'invers pour le débranchement.
La 206 c'est mieux qu'elle soit : moteur éteint
En tout cas si la batterie est vide a ce point, il va falloir la recharger avec un chargeur pour que ça tienne dans la durée, autrement elle sera encore vide dans 2 ou 3 jours
Merci pour aide, malheureusement elle ne démarre pas même en branchant les câbles.. Je suis dépité.. Je vais devoir la faire remorquer à lexus Villiers demain matin.. Je l ai depuis même pas 24h..ca commence mal..
Merci quand même et bon après midi
Tu n'as pas le réseau qui s'allume ? Même en branchant une autre batterie...alors pas de solution...remorquage chez Lexus
Lexus NX 450h 2024
Ex Lexus RC 300H F Sport 2017
Ex Lexus IS 300h Luxe 2013
Un voisin est passé avec un appareil de mesure et a regardé , pour lui la batterie est bien chargée et ce ne vient pas de là, le fusible sur la batterie est ok aussi selon lui..
Bref j'aurai preferé une "simple" panne de batterie mais ça semble etre autre chose. C'est comme si il y avait eu un court circuit (je montrai les options à madame quand c'est arrivé et je venais d'activer les radars de stationnement) ou qu'elle s'était mise en sécurité..
Déja la concession d'Avignon qui a fait la revision avant la vente n'avait pas pu faire le bilan hybride car la voiture avait mis en sécurité peu de temps avant et je devais rouler 1500 km avant de pouvoir faire un nouveau bilan. Il m'avait néanmoins rassuré me disant que la voiture était comme neuve et que l'ancien proprio avait très peu roulé depuis la derniere revision de 2016 ( 12000km en 4/5 ans)
La voiture m'a été vendu avec une garantie complète de 12 mois, j'espere que tout sera pris en charge.
Je vais voir si je peux la faire remorquer chez Lexus demain matin.
Merci pour ton aide et bonne fin de journée
Dernière modification par David MA (14-03-2021 16:46:24)
Est-ce que tu étais bien en P au moment où t'as démarré la voiture ?
Ajouté après 02min 37s
Et aussi avec le pied sur le frein au moment de démarrer?Hors ligne
Oui oui dans mes souvenirs en tout cas j'etait bien en P et avec le pied sur le frein avant de demarrer
Aucune idée du coup, surtout que si tu peux entrer dans la voiture, sans utiliser la clé manuelle, pour moi, ce n'est pas la 12v qui est en cause.
N'oublies pas de dire à la concession, que celle d'Avignon n'avait pas pu faire le bilan hybride parce que la voiture s'est mise en mode sécurité, ça pourrait les mettre sur la bonne piste de diagnostic
Perso, pas du tout confiance en ce garage
oui je vais tout leur dire mais je n'arrive pas à ouvrir la voiture sans la clé manuelle, vraiment toute l'électronique est off (j'ai du coup appris ou était la clé manuelle , la batterie et le gonfleur de pneu )
Je vais les appeller demain matin, je sais pas si c'est eux qui envoi une remorqueuse ou si c'est moi qui doit gérer ça car dans le manuel ils indiquent pleins de précaution à prendre pour un remorquage.
Déja que j'avais trouvé la Sono ML vraiment bof alors que tout le monde la vante, je pense aussi que certains haut parleurs sont déféctueux, c'est pas possible autrement (je n'ai quasiment que les 3 du tableau de bord qui fonctionnent bien, ceux en bas des portes on entend quasiment rien et ceux de derrières le son est super etouffé, et j'ai beau jouer avec aigu/grave, devant/derriere gauche/droite, je n'ai un bon son que devant moi et je n'ai pas du tout la sensation d'etre "enveloppé" par le son, et j'ai eu le temps de tester en 700km sur un peu tous mes sons préférés, certes sur spotify en blutooth, ce qui n'est pas la meilleure source je le concède mais quand meme..)
Merci et bonne soirée
Ajouté après 02min 23s
ah bon zut, la concession d'avignon ou celle de villiers sur marne ?
Dernière modification par David MA (14-03-2021 17:25:11)
Avignon ... Tu as regardé si les cosses étaient bien serrées? Bizarre ton truc... la voiture n'a aucune alimentation électrique
c' est à dire que spotify en BT, c' est .......... comment dire ?
ah oui on en parle là :
http://forum.clublexis.com/viewtopic.ph … 04#p412804
bon courage pour le reste.
Dernière modification par michelvp (14-03-2021 17:49:17)
Quand tu le pourras, essaies avec un cd, c'est mieux que Spotify pour se faire une idée, et ça te permettra d'affiner les réglages avec ton cd préféré
Tu devrais essayer un "reset", débrancher la batterie 12V 5mn et rebrancher.
+1
Actuelle : RX 450h F-Sport.
Mme : Outlander PHEV
Pour le son, oui dés que ça refonctionne je testerai avec une source plus noble et plus cohérente avec la qualité du ML, mais c'est surtout la spatialisation qui m'a "choqué", que du bon son à l'avant et très médiocre à l'arrière, je verrai dés que j'aurai pu redemarrer la voiture lol
Pour le reset de la batterie, c'est comment je devisse les cosses de la batterie c'est ça ? Pas de precautions particulières à prendre ? J'ai vu que ça avait l'air different des batteries dont j'ai l'habitude avec un cache et un fusible sur le +.
De préférence tu débranches la masse seulement.
Ou la masse puis le +
et tu remets le + puis la masse.
Et pour le reset de la batterie, est ce que le fait de débrancher le '-' suffit ou il faut débrancher le + aussi ?
Le moins suffit
OK merci le gars je tente de suite et laisse comme ça 10/15mn et je rebranche
Alors verdict????
