#151 21-01-2021 21:16:08
Re : Installation module CarPlay sur Rx450h 2013
c' est la nuit polaire chez toi wink
#152 22-01-2021 00:05:33
Justchar450h
Véhicule : RX 450h F-Sport 2013
Lieu : Élancourt
Niveau d’installation : débutant Temps d’installation : 2h Personne nécessaire : 2 Besoin matériel : faible
Bonsoir à tous,
Il s’est passé exactement 2 mois entre mon premier message posté le 19/11/2020 et celui-ci qui finalise mon post sur l’installation de Carplay sur mon RX450h F-Sport 2013, c’était de mon point de vue LE point faible de ma lexus. C’est maintenant RESOLU !
Avant de commencer le petit reportage je voulais remercier ce magnifique Forum qui réunit tous les passionnés de Lexus. Particulièrement PriusFan, un homme d’une infinie gentillesse. Tu m’as ouvert les portes de chez toi et tu as partagé ton immense savoir. Sans toi, cela n’aurait pas été possible. Encore un grand merci ! ?
J’ai donc opté pour la solution de chez GROM AUDIO VLINE2
https://gromaudio.com/store/vline/lexus … grade.html
pour la garantie de 2 ans, produit US. Une autre solution existe chez Aliexpress chez LSAILT moins coûteuse mais n’offrant pas la même durée de garantie.
Nous avons donc procédé étape par étape sur les conseils minutieux de PriusFan.
On a organisé tout d’abord une prévisite le mercredi 13 janvier 2021 afin de préparer l’installation, ce qui nous a fait gagner du temps. Je me rends donc chez PriusFan à seulement 35 minutes de chez moi, la chance ! On a cherché où placer le boîtier, boîte à gant ou ailleurs, vous le saurez après. On avait trouvé une vidéo de BeatSonic qui nous expliquait le démontage et installation, cela nous a donc permis de faire l’inventaire du matériel nécessaire à l’installation, je vais essayer de les lister, PriusFan me corrigera ou rajoutera si je me trompe ou oubli du matériel :
-    Cliquet + rallonge + douille de 10 pour la console et de 8 pour l’écran ;
-    Tournevis cruciforme pour l’écran si pas de 8 ;
-    Une pièce en plastique permettant de démonter les garnitures sans abîmer, je ne connais pas le nom de cette pièce ;
-    Lampe Led x2 ;
-    3 grandes serviettes, protéger la console, l’écran et les genoux !
-    Idéalement une personne pour aider pour la lumière etc
-    De l’huile de coude ;
-    De la patience ;
-    Une bonne révision de la vidéo
Voilà tout ceux dont vous avez besoin et si vous avez en bonus PriusFan et bien ça roule tout seul !!
J’étais donc sur le point de repartir en attendant le jour avec la température idéal pour revenir installer tout ça lorsque PriusFan tape un sprint à la Usain Bolt pour me rattraper … Il me dit qu’il y a une vidéo qui explique exactement comment faire :
https://youtu.be/IqeybxSZYvc
En effet cette vidéo que l’on n’avait pas trouvé jusqu’à maintenant nous montre sur le RX450h du début à la fin comment démonter et installer le boîtier. C’est une vraie bénédiction.
Arrive enfin de jour, c’est comme si c’était Noël pour moi. On a déterminé ce jour car la météo nous le permettait, pas trop froid pour le démontage des garnitures.
J’arrive donc chez PriusFan dans mon sauna roulant en effet j’ai mis le chauffage à fond pour être sûr qu’il n’y ait pas de soucis à ce niveau-là. Température préconisée 25°.
On attaque donc l’installation, une révision de la vidéo ci-dessus vous facilitera mais surtout le bon matériel, l’avantage chez PriusFan c’est qu’il a tout à portée de main et c’est extrêmement facile du coup. On suit donc comme indiqué dans la vidéo. J’avais bien pris le soin de débarrasser tout ce qui était à l’intérieur de l’accoudoir central en prévision de l’installation du boîtier.
On commence par le démontage de la console centrale, c’est un système de clips. J’avais quelques appréhensions avant de me lancer mais en fin compte nos Lexus sont bien faites, j’ai honte d’en avoir douté. On retire le câblage soigneusement en déclipsant là où il faut.
Point de vigilance : cette petite pièce suivre la flèche permet de maintenir les câbles est à retirer délicatement.
Ensuite on s’attaque à l’autoradio.
Point de vigilance : il y a 4 écrous de 10 à démonter, comme l’a précisé plus haut PirusFan j’ai perdu 1 vis en démontant une des 2 côté conducteur, utilisez des outils aimantés si vous le pouvez, la vis en question est perdue dans les abysses de la voiture. Heureusement PriusFan a toujours un tour dans son sac il m’en a trouvé une autre même 2 !!! Le démontage de ces écrous reste assez facile si l’on est un peu souple pour se tordre un peu. La serviette sous les genoux que m’a conseillé PriusFan est bien entendu indispensable pour travailler confortablement. Les écrous retirés il suffit de tirer sur l’autoradio et ça vient tout seul.
Le démontage de l’écran se fait comme sur la vidéo avec la petite pièce en plastique pour retirer délicatement les garnitures et ensuite dévisser.
Après tout ça la partie câblage, suivre la vidéo.
Bien passez les câbles sur le côté gauche de l’autoradio pour qu’ils viennent le long de la console centrale et arriver au boîtier.
Point important qui diffère de la vidéo : l’antenne GPS à la différence de la vidéo où il a installé sur le tableau de bord, PriusFan m’a conseillé de l’installer derrière l’autoradio entre les 2 aérations. Et effectivement c’est top. En photo l’emplacement. Il y a un scotch 3m collé sur l’antenne il suffit de la coller là. Test au retour nickel !
Enfin il faut faire un trou dans la garniture centrale pour passer les câbles.
Branchement au boîtier et hop le tour est joué. Pour l’initialisation du boîtier lire la notice.
Le résultat est bluffant je ne m’attendais pas à un rendu aussi joli des couleurs. C’est fluide.
Cependant j’ai pu constatér quelques bugs quant à Carplay, une MAJ pourrait corriger cela. La musique se coupe toute seule ou pas de son alors que la musique tourne. Mais c’est un pb que je rencontrais déjà avec le bluetooth d’origine. Le carplay se fait soit en bluetooth soit par câble. J’ai testé les 2 ça fonctionne. Je n’ai pas encore testé avec un téléphone androïd.
Pour switcher du mode normal au Vline il suffit de maintenir le bouton HOME.
Les fonctionnalités du volant fonctionnent toujours pour monter le volume et changer de musique ;
Les fonctionnalités du volant qui ne fonctionnent plus : les boutons répondre et raccrocher. Il faut utiliser le trackpad ce qui n’est pas gênant.
Aussi lorsque l’on est sur l’interface Carplay on n’a plus en visu les changements de volume, de la climatisation, température ou augmentation du chauffage. Pareil pas embêtant.
Voilà pour mon premier retour, je n’ai pas encore exploité toutes les fonctionnalités de l’installation, je le ferai dans les prochains jours. Je vous referai aussi un retour à ce moment-là.
C’est évidemment avec un grand plaisir que je répondrai à vos questions. C’est juste un retour normal de ce que le Forum a apporté et ce que Xavier m’a montré.
Au plaisir d’échanger avec vous.
[Modération : message transformé en tuto, ici : http://forum.clublexis.com/viewtopic.php?id=26512]
Dernière modification par smu (23-01-2021 09:35:26)
Lexus RX450h F-Sport 2013
Toyota Prius 2006
Ex Lexus IS 200 2009
#153 22-01-2021 07:20:22
Hybriste
Lieu : 92
Félicitations à tous les deux pour le travail réalisé
Un très grand merci pour le partage !
#154 22-01-2021 08:21:26
Justchar450h
Lieu : Élancourt
Hybriste a écrit :
Si ça peut aider d’autres à ne pas faire les petites erreurs qu’on a faites. Même si c’est relativement facile. On ne peut pas trop se tromper si on y va tranquillement.
Toyota Prius 2006
#155 22-01-2021 08:36:16
asian92
Lieu : Antony
#156 22-01-2021 12:32:52
Une petite précision:
Le trou pour le passage des câbles a été fait avec une petite scie cloche de 26mm de diam.
Une fraise conique serait aussi bien, sinon mieux. je pense que 20mm suffiraient.
Le trou avait été correctement fignolé avec une lime après la photo...
#157 22-01-2021 17:33:28
Joli tuto, bravo et merci smile
Ça mériterait un sujet dédié de type "tuto" ... Justchar450h, es-tu ok pour que je déplace ton message ?
#158 22-01-2021 21:18:38
Justchar450h
Lieu : Élancourt
Pas de soucis tant que ça permet aux utilisateurs de s’y retrouver.
Ajouté après 02min 06s
Petit retour après la MAJ qui permet d’installer PlayStore et donc toutes les applications qui vont avec.
J’ai pu installer Molotov mais pas de sons.
Et je me rends compte que Spotify non plus n’a plus de sons.
Je vais réinstaller comme à l’origine. Et demander a Grom s’ils connaissant ce problème.
Je vous en dis un peu plus dès que j’en saurai davantage.
Toyota Prius 2006
#159 23-01-2021 09:36:49
Pour conserver la cohérence je l'ai copié, ici : http://forum.clublexis.com/viewtopic.php?id=26512 smile
#160 24-01-2021 07:56:55
Justchar450h
Lieu : Élancourt
Bon le son est revenu après un reset du boîtier et je constate une meilleure stabilité lorsque je suis en filaire. Je ne m’y connais pas trop mais peut être ça fait confusion lorsque 2 protocoles Bluetooth essaient de se connecter. Celui pour se connecter à la voiture et pour le Carplay.  Je n’ai pas encore eu l’occasion de tester avec téléphone androïd.
Ajouté après 4h 11min 28s
J’ai installé aussi Molotov pour la tv et ça rend super bien !!!
Toyota Prius 2006
#161 28-01-2021 11:10:47
yalec
Véhicule : RX450H F SPORT 2013
Lieu : La Rochelle
Merci beaucoup à vous 2 pour cette installation et le retour très complet: ça en incitera certains à se lancer  smile
#162 02-02-2021 05:51:40
Justchar450h
Lieu : Élancourt
Petit retour d'expérience après quelques jours d'utilisations avec le boîtier VLINE2, je ne l'utilise que très peu en ce moment en effet mon daily étant une Prius qui cumule 270 000km dont je viens de faire la révision, elle tourne vachement bien la mémère !!
Concernant le problème de son j'ai compris pourquoi je n'avais pas de son.
Avant de brancher le câble USB bien se mettre sur le mode AUX afin qu'il n'y ait pas de conflit avec le mode bluetooth du téléphone, le mien reste tout le temps allumé, et je n'ai pas envie de systématiquement désactiver mon bluetooth avant de monter dans la voiture. Voilà pour le problème majeur rencontré. Je craignais que ce soit un problème lié au boîtier, GROM sont revenus vers moi assez rapidement mais je leur ai donné mon explication.
Aussi lorsqu'on est en CarPlay, l'affichage des réglages du son, de la ventilation n'est pas possible sur l'interface. Pour le son pas de soucis on le voit l'affichage tête haute mais pour la ventilation c'est au ressenti, sinon repasser en mode origine puis revenir. Le switch se fait rapidement et fluide.
La commande au volant pour décrocher ou raccrocher ne peut pas se faire non plus via CarPlay en effet lors d'un appel l'écran affiche les icônes Apple rouge et vert qu'il faut sélectionner avec le Pad, qui est plus facile à utiliser avec CarPlay car c'est comme une souris à la différence du mode origine où on se déplace de case en case.
J'ai pû brancher un téléphone AndroÏd et ça marche parfaitement aussi.
Peut être une MAJ permettra de corriger ces petits points de détails en tout cas je suis totalement satisfait de ce boîtier, il répond à mes attentes. Je trouve que ça me change totalement toute l'expérience de la conduite, un confort visuel et d'utilisation.
J'ai tenté d'installer Netflix pour le fun mais toutes les applis ne peuvent être installés pour des raisons de sécurité évidentes.
J'espère que ça incitera bon nombres de membres à installer le boîtier. On pourrait échanger des tips par la suite !!!! Alors lancez vous !!!
Toyota Prius 2006
#163 02-02-2021 09:49:25
Le boitier ayant accès au playstore, il est possible d'y installer tout ce que l'on veut.
Par exemple HybridAssistant (qui n'est compatible ni avec android-auto ni avec carplay) fonctionnera parfaitement...
#164 23-02-2021 18:19:00
Mustang766
Lieu : 33
Hello
Ça y est !! Boîtier installé ! Il y’a 2 vis très bien cachées mais dans l’ensemble ça se fait bien ! J’ai mis 1h30 en ayant bien potassé la vidéo Grom  big_smile
Merci pour l’astuce de la puce GPS effectivement ça fait gagner pas mal de temps  cool Carplay Sans fil fonctionne bien et comme prévu l’affichage est vraiment pas mal pour un écran d’origine avec boîtier rajouté.
Le boîtier est bien rangé dans le double fond de l’accoudoir central : invisible et protégé.
Me reste à tester sur de longs trajets ce que ça donne  cool
Dernière modification par Mustang766 (23-02-2021 18:19:51)
Actuelle : RX 450h F-Sport.
Mme : Outlander PHEV
#165 23-02-2021 18:58:14
drfreud
Véhicule : RX450h 2010
Lieu : 78
chapeau bas...
#166 23-02-2021 19:40:22
Mustang766
Lieu : 33
Franchement le tableau de bord est bien conçu, techniquement j’ai jamais eu l’impression qu’un panneau ou un clip allait casser en tirant dessus (il faisait 17 degrés)
Grâce à la vidéo on voit bien dans quel sens tirer et ça sort sans forcer avec un petit coup sec.
Les connecteurs des différents équipements sont facile à retirer et il y’a suffisamment de marge sur la longueur des câbles.
Le point touchy c’est clairement les 2 vis bien planquées de l’autoradio je ne les ai même pas vu en place j’ai tout fait à l’aveugle (je ne suis pas assez souple pour aller me contorsionner dans les arches de pieds lol
Remontage nickel il y’a la place pour caser les câbles, la partie centrale basse est une autoroute à câbles jusqu’au vide poche.. le double fond profond a limite été fait pour lol
J’ai bossé sur quelques véhicules bien plus chiants et fragiles smile (Audi…)
Dernière modification par Mustang766 (23-02-2021 20:20:51)
