#126 30-01-2021 21:42:41
Re : Mon RX 400 prend l' eau
Ça  ne concerne pas que les RX, d'autres véhicules du groupe ont les mêmes soucis.
Les prius ont aussi des infiltrations dans le coffre à cause des soudures qui travaillent avec les années qui passent
#127 02-02-2021 15:37:20
damie74100
Véhicule : Rx 450h
Lieu : 74
Mon problème d'infiltration d'eau est résolu.
C'était tout simplement une des vis qui sert à mettre une barre de toi qui était dévissée et cela a suffit à mouillé de la partie au niveau du   toit du  siège arriere jusqu'au coffre....
Incroyable mais vrai !
Cordialement
Damien
#128 02-02-2021 16:51:19
Merci du retour pour le 450. D' ailleurs il faudrait peut-être un fil pour le 450.
#129 02-02-2021 17:01:35
Hybriste
Lieu : 92
C'est cet écrou dont tu parles ?
J'avais ce même système sur mon Land Cruiser pour fixer mes barres de toit. Au vu de la couleur, cela semble être une zone d'eau stagnante ?
#130 02-02-2021 18:14:23
damie74100
Véhicule : Rx 450h
Lieu : 74
oui c'est exactement cela.
A vérifier de temps en temps...
Manque de chance pour moi, le capteur de la télécommande de la clé se trouve juste vers le siège arrière dans la paroi...du coup le capteur à pris l'eau et j'ai que le déverouillage qui fonctionne....impossible de verrouiller le véhicule.....le technicien de Lexus m'a dit de bien sécher avec la clim chaude à fond et  quand ce sera sec cela devrait refonctionner....sinon changement du capteur....
Cordialement
Damien
#131 02-02-2021 18:18:55
A l'avant des poignées Av... tu peux fermer ton véhicule en passant juste un doigt wink
#132 02-02-2021 18:26:54
damie74100
Véhicule : Rx 450h
Lieu : 74
cela ne fonctionne pas non plus...c'est bizarre....
Damien
#133 02-02-2021 19:07:13
BZV37
Véhicule : en attente
Lieu : Tours
pour la deshumidification je crois que c'est sur FROID  la clim de l'eau doit s'ecouler en dessous par la durite d'evacuation
pour infos pour l'ancrage des barres de toit il existe pour les électriciens du gel 2 composants qui peut se retirer facilement en cas de (c'est pour les boites de derivations qui craignent l'humiditée) en remplissant la gorge au niveau ca polymerise en moins de 5 minutes ne pas confondre avec la resine qui elle ne s'enleve pas.
Dernière modification par BZV37 (02-02-2021 19:08:11)
#134 05-02-2021 10:51:04
Hybriste
Lieu : 92
J'ai répondu à la petite enquête : http://forum.clublexis.com/viewtopic.php?id=25561
Je trouve bizarre la conception de ces ferrures (les mêmes que sur le Land Cruiser ou elles servent de fixation des barres transversales) : elles semblent fixées par des boulons sans joint d'étanchéité. On a de plus l'impression que c'est une "réserve d'eau" qui ne s'évacue pas (a voir)
Au moindre desserrage, l'eau rentre ...
Dernière modification par Hybriste (05-02-2021 10:52:41)
#135 05-02-2021 11:30:05
Le plus simple est de coller les "pattes" en métal  au mastic d'étanchéité sans surtout mettre les vis : sans les barres elles ne servent à rien et sont source de fuites avérée. J'ai ainsi bouché les trous des vis sur le toit
Les "pattes" maintiennent parfaitement les caches plastiques qui se clipsent dessus
J'ai procédé de la sorte et je n'ai plus une goutte d'eau dans le coffre malgré les tombereaux d'eau qu'on reçoit...  yikes
#136 05-02-2021 11:39:44
lemanu
Véhicule : CT200h 2011
Perso j'ai rempli de mastic silicone les 4 points d'attache
#137 05-02-2021 11:48:21
Hybriste
Lieu : 92
Bonjour et merci
Je comptais adapter les largeurs des barres de mon Land Cruiser qui utilisaient ces crochets pour les monter sur le Rx. Je crois que je vais m'abstenir, pas envie de créer des efforts sur ces vis ....
#138 06-02-2021 11:26:09
damie74100
Véhicule : Rx 450h
Lieu : 74
Mon problème de verrouillage qui ne fonctionnait plus à cause du capteur qui avait pris l'eau est résolu.
Après séchage, comme me l'avait prédit le technicien Lexus Annemasse, tout refonctionne. Un grand très grand merci à lui.
Cordialement
Damien
#139 14-03-2022 14:22:36
Lexman
Véhicule : RX 400 H
Bonjour, suite à une inspection j'ai aussi de l'eau sous les bacs plastiques noirs du coffre et du coté gauche. Il y a plusieurs années j'avais de l'eau dans la moquette du sol coté arrière gauche. J'avais juste nettoyé et siliconé le joint du toit ouvrant et ce n'est jamais revenu. Il reste maintenant l'eau dans le coffre, comme vous autres. Du coup j'ai acheté une housse de protection eau et grêlons (Coverlux anti-grêle à180 euro). Nous sommes en pleines giboulées de mars et les grêlons ça fiche les jetons. :-)
Dernière modification par Lexman (14-03-2022 22:59:21)
Lexus RX400 H PP 2007
#140 14-03-2022 23:00:38
Tu as pris le modèle XL?
Ajouté après 01min 47s
Je le vois en promo à 152€
https://www.ideal-cover.com/fr/housse-p … 30x175x145
#141 11-07-2022 11:57:11
benjbenj
Véhicule : Rx 400h
Et bien le bonjour,
Je rejoins le club des fuites, pour moi en bonus j'ai même le joint de coffre qui n'est plus étanche (186€ chez lexus)!
Pour ceux qui ont fait faire les réparations par un pro ca vous à couté combien? Pour les produits a appliquer quand vous le faite vous même mis a part le mastic et la colle a pare-brise qu'avez vous mis d'autre qui ne fasse pas laid?
Merci pour vos réponses, je vous ferai suivre "le chantier".
#142 17-08-2023 13:27:49
Patrick3171
Lieu : Toulouse / Bourgogne
J'ai également eu des soucis d'infiltration d'eau au niveau des montants avant et maintenant avec les deux montants entre les portières. Je ne trouve pas les évacuations qu'il faut déboucher, je ne vois aucun trou dans lequel il faut passer un câble. Quelqu'un aurait une image de l'emplacement de ces évacuations ?
Merci d'avance pour vos retour
#143 25-08-2023 09:30:43
A l'avant du toit ouvrant, sur les côtés droit et gauche
#144 25-08-2023 10:04:46
La première chose à faire est de regarder dans le sous coffre car l'eau à l'avant peut venir de l'arrière en passant par la batterie, à moins de ne jamais freiner.
Dernière modification par michelvp (25-08-2023 10:05:55)
#145 25-08-2023 11:36:48
Patrick3171
Merci pour vos retours, j'ai fini par trouver les 2 évacuations, j'ai passé un tire câble et à priori je n'ai plus de fuite. Par contre en démontant le montant droit j'ai arraché un bout de tableau de bord et là c'est pas cool. Ces tableau de bord sont vraiment le point noir des RX.
#146 28-11-2023 17:01:49
BOUMBO
Véhicule : RX 400h chef d'etat
Lieu : 94
Vle60 a écrit :
Merci Michel pour le retour
Je vais aller faire le plein de silicone et bandes de goudron du coup wink
Pour le toit ouvrant, cela ne peut malgré tout pas venir des 2 trous d'évacuation d'eau en partie arrière ?
Je comprends pas de quels trous il peut s'aigr à l'arriere.
Je n'en vois que 2 à l'avant dans les angles du toit ouvrant
Mon montant de pare brise n'est pas humide mais du coté passager l'eau ne pisse pas par dessous l'auto . la gouttiere est donc bouchée et la moquette humifr de ce coté.
Ma premier grosse deception Lexus depuis que j'ai acheté mon 400h en 2014
Dernière modification par BOUMBO (28-11-2023 17:05:21)
#147 29-11-2023 11:00:45
Patrick3171
Pour ma part je n'ai jamais trouvé les trous pour l'arrière, comme toi seulement ceux de devant  wink
#148 29-11-2023 12:42:21
Patrick3171 a écrit :
Dommage tu devrais essayer...
https://64.media.tumblr.com/4f834ebd9755e1c27130a1052457597d/tumblr_nj7havJgg31rb2l1co1_500.gifv
Ok je sors
#149 29-11-2023 13:11:38
lol
#150 02-05-2024 09:46:29
Biscand
Véhicule : Lexus Rx400h
J'ajoute mes fuites aux vôtres...
Sur mon RX400H de 2008, j'ai les tapis conducteur et passagers trempés / gorgés d'eau, quand il pleut beaucoup. (le conducteur plus que le passager).
- J'ai débouché les évacuations sous la baie de pare brise (dépose moteur essuie glace), qui étaient bien bouchées.
- Les évacuations de toit ouvrant avant ne sont pas bouchées.
- J'ai étanchéifié les fixations de barre de toit (noyé les vis/ trous dans le silicone),
Peut être les évacuations du toit ouvrant arrière à vérifier ? mais je n'arrive pas à les localiser...
Quelqu'un aurai une idée part quel endroit cette eau arrive sous les pieds conducteur/ passager ?
Je pense aussi commander du mastic pare brise pour valider l'étanchéité du pare brise,
et si ça fuit toujours, je me tâte à percer un petit trou sous les tapis passager et conducteur... c'est pas réparer mais ça limite la casse.
Merci beaucoup,
