Il faut ça pour bien voir en marche arrière j'ai installé la même ampoule
Dernière modification par Lexus971 (29-01-2021 22:39:49)
D'après ce que j'ai lu sur ce forum, l'amélioration est surtout dû au fait d'avoir enlevé le déflecteur, plutôt qu'à l'ampoule.
Je me demande s'il était nécessaire d'avoir une ampoule anti-code erreur, car il est dommage de consommer autant qu'avec les ampoules d'origines
Pour le vérifier il suffit d'enlever les ampoules et de voir s'il y a un message d'erreur. S'il n'y a rien, c'est que les ampoules ne sont pas surveillées et qu'il n’est pas nécessaire d'avoir des ampoules anti-code erreur.
Dans ce cas, on peut dessouder les résistances qui consomment pour rien. Après on se dit qu'il est dommage d'avoir payé plus cher pour rien, alors on va laisser les résistances. . Oui, mais cela consomme plus.
Dernière modification par Astrix64 (30-01-2021 11:30:34)
Je n'avais pas connaissance de la consommation accru avec l'anti code erreur,merci pour la précision. En fait j'avais ces ampoules achetées seulement 3,40€ la paire qui traînaient dans mon garage car acheté pour un autre véhicule mais ça n'allait pas... bref...
En tout cas je recherchais un meilleur éclairage et pour le prix ça vaut quand même le coup car ça fonctionne.
En revanche je n'ai pas testé en retirant simplement le déflecteur mais j'avais, pour ma part, lu que ça ne suffisait pas, et qu'il était judicieux d'en profiter pour changer également les ampoules.
Dernière modification par Lolux (30-01-2021 12:25:36)
Lexus Rx 400h Pack président 02/2007 gris/beige
Honda Cr-v luxury 2007 Gris
Toyota Auris HSD 2014 pack lounge blanc nacré
Toyora Prius 3 gris foncé
Eure et loir
Pas de message d'erreur sur les ampoules sur RX, aussi bien pour les avants et les arrières.
Je confirme pour feux de recul sur rx400 (pas d'erreur).
par contre, ces ampoules pas-cher sont à surveiller: l'échauffement peut provoquer des déformations du culot...
Merci de l'info, je vérifierais si il y a chauffe ou non. Je ne pensais pas que des leds chauffait. En même temps, je ne fais pas des kilomètres en marche arrière.
Eure et loir
Hello Nico,
y compris les RX 450H ?
J'ai toujours hésité à passer le pas des LED car il semble que ça peut avoir des conséquences sur la batterie de service (conso des LED non nulle)
Dernière modification par lexus4ever (01-02-2021 09:48:00)
Le feux de marche arrière n'impacte pas la batterie de service, car normalement quand tu te mets en marche arrière tu es sur ready.
En revanche pour les lumières intérieures, qui de toute façon ne sont pas surveillées, il faut passer en led, car on peut alors s'éclairer en impactant moins la batterie de service, alors que l'on n’est pas en ready. Et c'est d'autant plus utile quand cela ne se coupe pas tout seul au bout d'1/4 d'heure.
