#26 28-10-2020 00:28:02
doggystyle
Lieu : Amiens (80)
Re : Travaux sur Rx 300
OK  cool et il y a un sens d'inclinaison de ce SB aussi ? enfin en tout cas c'est ce que j'ai noté sur les miens.
#27 28-10-2020 06:36:18
Doconwheels
Véhicule : Lexus RX300 Gén. 2
Lieu : On the road again...
Lexus971,
Travail remarquable, je suis admiratif !
Merci pour le partage??.
Côté habitacle, pas de mauvaise surprise, malgré le choc extérieur ?
#28 28-10-2020 07:17:32
Lexus971
Lieu : dordogne
Salut non c'est vraiment l'aile qui a mangé le plus le reste n'a pas étaient trop endommagé. Le plus gros du travail c'est la mécanique car mal entretenu les dernière années avec le dernier propriètaire.
Ajouté après 01min 48s
Oui doggystyle il y a une inclinaison à respecter pour pouvoir le viser.
#29 31-10-2020 08:22:39
Lexus971
Lieu : dordogne
Salut à tous je viens de finir la distribution je n'ai pris de photos car  c'est à peu près la même manipulation que sur la revue technique sauf quelques petits détails qui change comme le sens de montage de la courroie, il préconise de commencer par la poulie vilebrequin mais j'ai commencé par les AAC et fini par le vilebrequin en ayant au préalable dévissé le vérin hydraulique pour laisser un peu plus de mou car la courroie est déjà bien tendu en ayant le galet tendeur au mini. Chez Lexus les courroies de distribution sont vraiment courte comme pour mon IS 200 déjà tendu lors de la pose de la courroie ( pas facile ).
Ajouté après 05min 22s
Le plus dure sur ce rx c'est le radiateur d'eau qui est bien compliqué à enlever et à installer ( 2h30 ) et deux vis que Lexus à monté derrière le collecteur d'admission,1h30 pour les remettre car aucune clé ne passe et la main encore moins.
Ajouté après 09min 30s
Sur le nouveau radiateur il n'y avait pas de mousse ni de clips donc obligé de récupérer ça sur l"ancien. Je trouvé déjà celui d'origine fin et de mauvaise qualité mais celui que j'ai installé c'est encore pire, moins épais et le poids d'un biscuit BN, vraiment de mauvaise qualité pourtant payé 230 euro.
Ajouté après 12min 57s
Ajouté après 23min 14s
Ajouté après 26min 30s
Ajouté après 27min 33s
Ajouté après 30min 20s
J'ai agrandi le trou pour le passage du purgeur au dessus du radiateur, sur le nouveau il est légèrement décalé
Ajouté après 33min 08s
Derrière ce collecteur d'admission il y a deux vis diabolique
Ajouté après 34min 37s
Vue de derrière le collecteur
Ajouté après 38min 48s
Voici la durite de direction assistée défectueuse
Ajouté après 40min 53s
Obligé de démonter collecteur d'admission, boîte à air et boîtier papillon pour accéder à cette durite qui est fixé derrière.
Ajouté après 42min 57s
J'ai fais récupérer cette durite pour 60 euro chez un spécialiste en flexible hydraulique.
Ajouté après 43min 59s
Maintenant il reste la peinture et je vous ferai des photos intérieur et extérieur une fois fini.
Ajouté après 47min 11s
Plaquettes de frein avant et arrière changé car il ne restait plus que 3 mm de garniture, c'est du n'importe quoi car c'est des pièces de sécurité. Il va falloir que je refasse les étriers avec des kit de réparation car tous les soufflets sont détériorés.
Dernière modification par Lexus971 (31-10-2020 09:04:31)
#30 31-10-2020 09:13:17
Ça avance bien !
Bravo, et encore merci pour toutes ces photos & explications smile
#31 31-10-2020 09:40:29
SuperKaribou
Véhicule : Lexus IS 200K
Lieu : Var
Merci pour ces retours.
Du coup tu as trouvé un spécialiste dans l'hydrau par chez toi, tu as vu comme le prix des durites à la con ce réduit grâce à eux !!!
#32 31-10-2020 14:45:44
Lexus971
Lieu : dordogne
Oui c'est tout de suite beaucoup moins cher et c'est des durites renforcées pour les pelles de chantier donc plus solide mais plus dure à plier c'est pour cela que j'ai eu un peu de mal à l'installer.
Ajouté après 01min 09s
Durite origine toyota qui coûte entre 350 et 500 euro sur internet.
Ajouté après 02min 12s
Il faudra que je change aussi le filtre à essence mais après avoir récupéré mon rx
#33 06-12-2020 13:20:42
Lexus971
Lieu : dordogne
Les travaux de carrosserie ont commencé, je n'avais pas prévu autant de peinture mais mon ami a voulu le remettre à neuf.
Ajouté après 02min 50s
Ajouté après 06min 28s
Ajouté après 13min 02s
J'ai poncé la calandre pour après ça la peindre en noir de la même couleur que la carrosserie. Je prévois de mettre ce rx 300 full black avec feux arrière led fumé noir, jantes 20" noir brillant, répétiteur led dynamique fumé. Les feux de route passerons en led pour enlever les ampoules halogènes mais les feux de code sont déjà en xénon.
A venir aussi suppression de l'intermédiaire pour un passage en tube inox et des durites de freins aviation sur mesure, j'ai déjà pris contact avec l'entreprise pour sa fabrication.
Ajouté après 17min 53s
Comme vous pouvez le voir la calandre une fois poncée est chromé sur toute sa surface, elle avait dû être chromé dans son intégralité lors de sa fabrication puis le centre de la calandre repeinte en gris
#34 06-12-2020 16:34:04
Sacré boulot wink
#35 06-12-2020 21:10:51
Airix
Chouette mais énorme boulot en tout cas.
Bon, c'est un 300, donc pas de risque qu'une infiltration foute en l'air le système hybride qu'il n'a pas  lol mais j'imagine que tu en as profité pour inspecter les parties où l'eau fini par s'infiltrer avec le temps ?
Histoire de le garder bien étanche..
#36 06-12-2020 21:58:44
Lexus971
Lieu : dordogne
Je n'ai eu le temps de tout inspecter car j'ai eu pas mal de boulot dessus mais lors du démontage des pièces de carrosserie et autres je n'ai pas trouvé de traces d'infiltration.
#37 07-12-2020 11:17:18
burgon
Lieu : Landes
Par mon expérience, je dirais que c'est plus vers le hayon arrière qu'il peut y avoir des soucis. Feuilles, mousse, épines de pin (ou sapin, voire épicea ...) ayant tendance à s'agglutiner dans la gouttière supérieure et dans les caches de feux arrières.
Un coup de soufflette régulièrement n'est pas excessif.
GS 450 h 2006  105000km
Jaguar MK 2 1963 87000 miles
BMW 750 i
Nissan Leaf
#38 19-12-2020 21:50:19
Lexus971
Lieu : dordogne
Je viens de récupérer mon rx neuf
Éclairage led complet reçu
Ajouté après 03min 32s
Ajouté après 05min 44s
Feux de route HB3 led 4500 lumens et feux antibrouillard HB4 3000 lumens acheté chez ledperf
Ajouté après 15min 38s
Ajouté après 18min 17s
Ampoule led W16W pour feux de recul
Ampoule led pour plaque d'immatriculation
Ajouté après 27min 40s
Feux arrière led avec clignotants dynamique
Ajouté après 29min 58s
Ajouté après 33min 51s
Dernière modification par Lexus971 (19-12-2020 22:14:08)
#39 19-12-2020 22:26:11
Michaël
Lieu : Autun 71400
Superbes les leds
Dernière modification par Michaël (19-12-2020 22:26:28)
#40 19-12-2020 22:27:29
Lexus971
Lieu : dordogne
Je ferai des photos de jour, il y aura un plus beau rendu
Ajouté après 02min 08s
Ajouté après 11min 31s
Il me reste quelques trucs à faire sur ce rx comme régler mon problème de caméra de recul qui ne fonctionne pas, dès que je passe la marche arrière il marque système pas prêt, j'ai réinitialisé mais rien, j'ai bien l'alimentation sur ma caméra mais je pense qu'elle est HS car j'ai constaté de l'oxydation à l'arrière de la caméra comme si de l'eau avait coulé dessus.
Le poste cd n'éjecte plus les cd et ne fonctionne plus il indique error 4 c'est juste la radio qui fonctionne. Je pense le démonter et installer un système bluetooth.
Et enfin en dernière j'essayerai de trouver des jantes noir en 20 pouces et un ami devrait me faire une partie de l'échappement en inox sauf le collecteur et le silencieux que je garde.
#41 20-12-2020 01:37:00
Ah oui impressionnant le travail effectué dessus !  yikes
Tu as trouvé ou tes feux arrières ?
J'aime bien le rendu  cool
#42 20-12-2020 08:16:05
Jolie rénovation, bravo !
#43 20-12-2020 09:11:55
taratatatata
Véhicule : RX450h F-Sport - 2013
Lieu : Reunion
tout pareil pour les feux noirs, et voilà comment ça rend pour tes futures jantes 20'' noires  wink
ex RX400h
#44 20-12-2020 09:35:46
Avec des jantes pareilles, j'imagine que le CT doit sortir sa règle pour vérifier que cela ne dépasse pas.  tongue
#45 20-12-2020 10:09:12
taratatatata
Lieu : Reunion
Zero défaut au CT, comme une lettre à la Poste  smile
ex RX400h
#46 20-12-2020 10:13:34
Lexus971
Lieu : dordogne
Astrix64 je garderai mais anciennes jantes, tu dois te douter que je vais les changer pour passer le contrôle technique et encore comme le dit Taratata ça risque de passer crème.
Taratata c'est exactement ça que je veux comme rendu trop beau
Chester j'ai acheté les feux chez néo tuning il y avait plusieurs styles de feux.
https://www.neotuning.com/eclairage-lex … results=34
Dernière modification par Lexus971 (30-12-2020 00:50:05)
#47 23-12-2020 17:47:46
Airix
Ca lui va très bien les feux LED, joli !!
Et les lampes Logo, je ne peux plus m'en passer, même si ca peut paraitre parfois too much, moi ca me va..  cool
Beau boulot en tout cas ! thumb
#48 23-12-2020 20:44:25
Lexus971
Lieu : dordogne
Salut à tous j'ai passé aujourd'hui mon contrôle technique et comme c'est une Lexus elle passe le teste facile, le gars était comme un gamin dans le rx. J'avais un problème de caméra de recule et autoradio lors de son achat, pas d'image lors du passage en R et m'indique sur le moniteur système pas prêt, j'ai donc acheté une nouvelle caméra et là de nouveau une image mais toujours ce problème système pas prêt et pas de lignes jaunes et rouges d'affiché sur l'écran. J'ai essayé de réinitialiser en tournant le volant en butée de droite à gauche mais rien, je suis rentrée dans le menu caché ( caméra check ) pour régler les lignes jaunes et rouges et mémoriser l'angle de braquages comme indiqué sur la RT mais rien. La seul chose que je n'ai pas essayé c'est de braquer à fond de gauche à droite et après d'aller rouler à environ 20km/h sur ligne droite pendant 5 minutes. Je vais essayer demain mais est-ce que quelqu'un a déjà eu un problème similaire ?
Ajouté après 03min 54s
Les feux de recule s'allument et les rétroviseurs s'inclinent vers le bas donc là pas de problème.
Dernière modification par Lexus971 (23-12-2020 20:46:43)
#49 02-01-2021 18:13:53
Lexus971
Lieu : dordogne
Petite photo du rx 300 avec is 200 kompressor
Ajouté après 01min 13s
#50 03-01-2021 18:41:42
Lexus971
Lieu : dordogne
Aujourd'hui j'ai contrôlé le niveau de ma boîte automatique et la couleur de l'huile après 500 km. J'ai enlevé un peu d'huile ( moins de 1/2 litres ) et fait le niveau à chaud ( 70 degrés )
Ajouté après 01min 10s
Et maintenant à chaud je suis entré les deux marquage à chaud.
Ajouté après 04min 06s
Voici un comparatif de l'huile d'origine et après avoir fais la vidange et roulé 500 km
Ajouté après 05min 14s
Je vais vidanger le carter d'huile et remettre de l'huile neuve car je la trouve encore bien foncé.
Ajouté après 11min 36s
J'ai aussi démonté l'autoradio car un cd était bloqué et indication error 4 sur l'afficheur, c'était un cd-rw donc le cd gravé l'avait bloqué ou bien l'autoradio est défectueux, je vais donc acheté une interface bluetooth avec la possibilité de lire les clés USB et le brancher derrière l'autoradio. Voici le produit que je vais acheter
https://www.hightech-privee.com/kit-mai … lexus.html
Ajouté après 12min 39s
Ajouté après 16min 26s
