Cooool
Bonjour a tous,
Je suis a la recherche d'une IS300h, et j'en ai reperé une chez un particulier, le suivi est exclusif LEXUS, et j'aimerais savoir si il est possible pour moi d'aller en concession pour obtenir une garantie mecanique?
A la recherche d'une is300h F sport avec l'AVS
Bonjour a tous,
Non, la seule chose qui est valable si elle a bien eu le bilan hybride chaque année, c'est la garantie de la batterie électrique 10 ans.
Après, si la voiture est encore sous garantie chez Lexus, oui, elle sera toujours garantie malgré le changement de titulaire.
Dernière modification par Doudi (17-12-2020 12:29:34)
Hello, je poste ça ici car ça fait parti des questions diverses lol, j'ai une is300h f sport de 2014 et je souhaitais savoir si elle était équipée de capteurs de pressions de pneus afin de savoir si j'ai une alerte de sous gonflage
Pour être sûr (car avec les options, méfiance), dégonfle un pneu de 0,4 bar et tu auras la réponse. Prévois un gonfleur aussi.
Dernière modification par Astrix64 (17-12-2020 15:17:07)
lol si je pouvais être sur sans faire ça
J ai aussi une IS 300h F sport de 2014 et elle en est équipée, je crois que c était deja obligatoire cette année là.
Merci pour ta réponse comment c'est indiqué du coup le fait que le pneu soit sous gonflé ?
Tu as le voyant orange qui représente un pneu qui s allume sur la droite du compteur, d'ailleurs ce voyant s allume pendant une seconde où deux quand on démarre la voiture.
L'obligation du voyant date de novembre 2014. Sans imposer que cela soit fait par un capteur TPMS sur les pneus.
Merci pour ces informations. La mienne datant de novembre 2014 elle est peut être passer entre les gouttes.. je v reg au démarrage et screenez
Cela de déclenche à combien de pression en moins?
Tu devrais regarder sur la doc aussi et sous le tableau de bord, il y a peut être le bouton d'initialisation de la pression de référence.
Pression qui une fois mémorisée, déclenche l'alarme quand celle-ci descend de 15%.
D'accord, donc si je n'ai pas ce bouton c'est que je n'ai pas cette surveillance?
Il n y a pas de raisons que tu ne l ai pas, je viens de vérifier et la mienne a été immatriculée le 24/10/2014 donc nos deux voitures ont dues être fabriquées à peu près au u meme moment.
Merci je vais regarder. Les boutons sous situés sous le volant? Si tu as le temps une petite photo ferait plaisir
Babass18 a écrit :Il n y a pas de raisons que tu ne l ai pas, je viens de vérifier et la mienne a été immatriculée le 24/10/2014 donc nos deux voitures ont dues être fabriquées à peu près au u meme moment.
Il est bien caché, c'est que que je n'arrive pas a comprendre, il aurait du être rendu bien plus accessible.
La mienne de 11/2013 a les capteurs TPMS
Par contre accès acrobatique pour le bouton de reset !
TU peux me screen ou me dire ou il est?
Merci je vais retourner voir ! C'est en dessous du volant?
Astrix64 a écrit :Merci je vais retourner voir ! C'est en dessous du volant?
Oui. Tu te met à "plat dos", muni d'une lampe, sur le tapis de sol, et tu le verras.
Dernière modification par Jules3189 (18-12-2020 16:36:44)
@Jules3189 ; @Astrix64 ; @fcouma ; @Trophyman900 ; @Babass18 ; et ceux que j'aurai oublié ! Merci vous êtes top ! C'était en dessous le volant :
https://photos.app.goo.gl/KYejcUiyWc6f7GVj7
Par contre, je n'ai que le bouton Set et pas le PCS... d'ailleurs c'est quoi le PCS?
Dernière modification par minos (18-12-2020 18:02:37)
Le PCS c'est pour le freinage d'urgence, sur la mienne je le règle au niveau du petit écran entre les compteurs.
Ou exactement?
