Bonsoir.
Quelqu'un a t’il déjà installé un boitié de type grom audio Vline ou autre pour avoir carplay ou android auto dans sa CT?
Non mais nous sommes déjà 2 à avoir commandé la semaine dernière puis installation sur RX 450h Gen3.
Lexus RX450h F-Sport 2013
Toyota Prius 2006
Ex Lexus IS 200 2009
Les avez vous déja monté sur vos RX et si oui est ce bien fluide comme l'origine?
J'ai pris contact avec grom audio UK je dois leur envoyer la photo de mon système car la mienne est de 2018 (model actuel donc) et sur leur fiches produits cela ne va que jusqu'a 2017 pour les models avec GPS.
On ne les a pas encore reçu les colis auront un peu de retard, d’après les vidéos c’est très fluide et fonctionnel sur RX, j’imagine que ça doit être similaire sur Ct200h vu qu’une fois dans l’interface du boîtier c’est lui qui gère et plus la voiture
Actuelle : RX 450h F-Sport.
Mme : Outlander PHEV
Salut, du coup, certains d'entre vous ont-ils finalement installé un boîtier Android Auto/Carplay sur leur CT ou GS ? Mustang766 tu as pus installer ton boîtier ? Des retours ?
Personnellement, j'aimerais bien en installer un sur ma ct200h. Mais vu que c'est un model de 2020, avec l'option de navigation premium (avec un écran 10,3 pouces au ratio identique donc à celui de l'IS350 de 2021, et donc différent de tous les exemples données par ce genre de boîtier), j'ai peur de la compatibilité de ses boitiers avec mon écran. Et les revendeurs chinois sur Ali Express ou Amazon ne me rassurent pas trop avec leur anglais approximatif a base de Google translate... Bref, si quelqu'un a des infos pour me permettre de garder l'infotainment de ma voiture (ne pas installer un autre écran donc), je serais preneur !
Lexus ES300h Luxe 2023
Peugeot ion 2012
Lexus CT200h Luxe 2020
Renault Clio 4 Intens 2017
En effet il me semble possible d'adapter une "appli" de type android/google car play, sans tout démonter et changer l'écran! Mais la manipulation m'est pour le moment inconnue.
Tenons nous informés quand nous aurons éclaircis ces points.
-CT 200h 2019 136cv Excellence
-Audi A1 1.4 tfsi 2012 122cv
-Citroën C1 2007 68cv
-Vw Tiguan 2011 2.0tdi 140cv(vendu)
-C250 2005 TD Sport 150cv (vendu)
-406 2000 2.0 Sv 136cv (vendu)
-R19 1995 1.9dt 95cv Storia (vendu)
-Clio 1993 1.4 gpl 80cv (vendu)
bonjour desole de deterrer ce post mais j'en suis la aussi je pense a installer ca sur ma ct... j ai vu des video utube mais c'est presque pro ces installations...
Si tu as besoin de conseil n'hésite pas, j'ai installé le mien.
Sans changer l'écran d'origine ?
Je te confirme: sans changer l'écran d'origine.
Il faut juste le démonter pour le branchement derrière.
Je peux aider si sur RP.
Visio possible pour les bretons exilés en Suisse .
Yech't Mat!
Dernière modification par JackyBrakmar (24-05-2023 14:08:53)
Merci braz !! Jacky
Mon expérience:
Pas compliqué à monter, il faut juste être patient et un minimum soigneux lors du démontage/montage de la console et de l'écran.
Tout marche, même si parfois il peut y avoir des désynchros Bluetooth/wifi.
Livré en 5jrs depuis un stock en Allemagne.
Je vois que tu as une finition "Excellence" (Executive?). Si comme moi tu as une sono Mark Levinson avec les 13Hps. Pour garder la qualité sonore de ce magnifique systeme audio, il faut resélectionner la source Bluetooth via la commande au volant à chaque démarrage de la voiture, si non le boitier se mets automatiquement sur l'AUX et passe par son propre systeme audio qui, comme tu peux l'imaginer, est loin de la qualité M.L ou Panasonic de série.
Ou bien il faut démarrer la connexion BLTH/WIFI de ton téléphone 30sec après avoir démarré la voiture. Donc penser à bien deconnecter le BLTH/WIFI avant de rentrer dans la voiture...
C'est le seul inconvénient majeur.
J'ai posé le boitier au-dessus de l'autoradio avec du double face épais(J'ai pas d’interférence), je ne voulais pas démonter la boite à gant et le systeme airbag.
Pour switcher entre le Systeme OEM(Lexus) et le Boitier(Carplay / Android) il suffit d'appuyer pendant 3sec sur le bouton MENU de la console centrale .
Dernière modification par JackyBrakmar (13-10-2023 00:13:08)
Mon expérience:
Livré en 5jrs depuis un stock en Allemagne.Je vois que tu as une finition "Excellence" (Executive?). Si comme moi tu as une sono Mark Levinson avec les 13Hps. Pour garder la qualité sonore de ce magnifique systeme audio, il faut resélectionner la source Bluetooth via la commande au volant à chaque démarrage de la voiture, si non le boitier se mets automatiquement sur l'AUX et passe par son propre systeme audio qui, comme tu peux l'imaginer, est loin de la qualité M.L ou Panasonic de série.
Ou bien il faut démarrer la connexion BLTH/WIFI de ton téléphone 30sec après avoir démarrer la voiture. Donc penser à deconnecter le BLTH/WIFI avant de rentrer dans la voiture...
C'est le seul inconvénient majeur.J'ai posé le boitier au-dessus de l'autoradio avec du double face épais(J'ai pas d’interférence), je ne voulais pas démonter la boite à gant et le systeme airbag.
Salut ! Super informations du coup, j'ai exactement le même modèle que toi (Executive Blanche Sono ML Phase 2), et je me tâtais de faire ça justement car le système OEM est vraiment trop limité et inutile.
Du coup tu as fait tenir le boitier supplémentaire en le scotchant à l'intérieur c'est bien ce que tu dis ?
Je pense faire de même.
L'image à l'air un peu mal dimensionnée (un peu resserée sur les côtés) ? C'est la photo ou bien c'est le vrai rendu ?
Comme ça si je démonte tout ça, j'en profiterai pour regarder ce qui se passe sur l'enceinte du milieu aussi (elle grésille).
Merci pour tes infos !
C'est le rendu de la photo de mon téléphone (Iphone13)...
J'ai juste acheté le boitier que j'ai pu poser avec du double face épais(mousse) sur le haut du poste.
Après 3mois d'utilisation:
Le système fonctionne bien mais ce n'est pas parfait non plus. Il peut y avoir des ratés de boot.
Si tu veux garder la qualité de ta sono ML il te faudra changer de source à chaque démarrage de la voiture. Si non par défaut la source du boitier est sur AUX et dans ce cas l'audio passe par le DSP du boitier, qualité chinoiserie... tu vas tout de suite entendre la différence.
(A prendre compte que, pour une "éventuelle revente" c'est un gros plus.)
Une photo prise lors du montage sur ma CT.
Si sur RP je peux donner un coup de main.
Salut JackyB,
Je m'apprête à installer une interface comme la tienne dans ma CT. Je ne souhaite pas installer une unité complète. C'est ce que j'ai fait dans ma RX 400 et, si on gagne en fonctionnalités, on perd en qualité.
C'est pourquoi, tout comme toi, je veux garder mon système actuel et y ajouter la fonction CarPlay.
Par contre, je m'y perds dans tous les modèles existant. As-tu fait un comparatif? Quel modèle as-tu installé?
Lexus CT 200h Sport Edition
Lexus RX 400H President (il est vieux mais je le garde, c'est un bon gars)
J'ai pris celui ci: https://fr.aliexpress.com/item/40006627 … pt=glo2fra
Comme expliqué plus haut, à chaque démarrage de la voiture tu dois changer de source audio pour bénéficier de la qualité audio OEM Lexus. N'hésite pas à me tenir au courant .
Merci pour ta réponse rapide !
A part cette petite manip au démarrage, tu peux switcher facilement de CarPlay vers l’environnement OEM?
Et lorsque tu es sur CarPlay (Waze par exemple) tu bénéficies toujours de la qualité audio d’origine, pour la musique et pour le téléphone? Parce que le téléphone sur les autoradios chinois, c’est une cata.
J'ai juste acheté le boitier que j'ai pu poser avec du double face épais(mousse) sur le haut du poste.Après 3mois d'utilisation:
(A prendre compte que, pour une "éventuelle revente" c'est un gros plus.)Une photo prise lors du montage sur ma CT.
https://zupimages.net/up/23/30/adjz.png
Salut, merci pour ta réponse c'est très sympa !
Qu'entends-tu par les "ratés de boot", il se passe quoi au démarrage ?
Sinon ok pour la Sono ML, un peu chiant j'imagine de devoir changer de source à chaque fois.
Les ratés arrivent lorsque tu coupes le contact quelques minutes, genre quand tu descends faire des ptites courses( Boulangerie, Tabac etc...)
Mais c'est pas tous les jours non plus.
Et pour le switch de source, oui c'est un peu chiant c'est vrai... mais on finit par s'y faire .
Le temps que le systeme OEM se mette en route il faut compter 10 sec, ensuite le boitier switch directement tout seul sur Carplay(appuyer 3sec sur le bouton menu pour revenir sur le systeme OEM) et de source également (AUX). C'est à ce moment qui faut switcher AUX>BLTH: soit avec la commande volant à gauche, soit directement sur ton téléphone, sur le raccourcis du lecteur qui te propose l'option.(Capture d'écran ci-dessous) .
C'est de la chinoiserie... mais ca vaut tout de même le coup.
Dernière modification par JackyBrakmar (16-08-2023 23:17:03)
Salut JackyBrackmar,
J’ai reçu mon boîtier CarPlay (pas le même que le tien) mais je m’interroge sur les sorties audio. Dans les connecteurs in/out, je n’ai que le connecteur qui correspond aux enceintes avant.
A ton avis, est-ce à dire qu’en mode CarPlay je n’aurai du son qu’à l’avant?
Le câblage est peut-être différent du tien parce que je n’ai pas le ML mais le basique.
as-tu un schéma de montage à partager?
Je ne pense pas que le câblage diffère selon l'installation de la sono, ML ou pas.
Mon boitier a des connexions qui servent juste à faire le pont entre le systeme OEM et le boitier AppleCarplay.
Dernière modification par JackyBrakmar (09-09-2023 15:05:50)
Ajouté après 09min 11s
En fait, je pense avoir compris: sur ce connecteur, il n’y a pas que les front speakers, il ya aussi le + batterie et l’ACC.https://i.postimg.cc/X74S5Kj9/IMG-6354.jpg
Dernière modification par nabilone (09-09-2023 15:33:09)
Mis à part la couleur, ca ressemble au mien.
J'ai connecté seulement: "CAN" - "RF CABLE" et "LVDS"
Je suis impatient d'avoir ton retour sur le switch de source au démarrage
Oui, je ferai un petit feed-back ici.
Mais c’est pas pour tout de suite, car je vais en profiter pour installer un kit “focal-inside” et que j’attends encore du matériel en cours de livraison
