#76 27-11-2020 19:28:41
Ludoland
Véhicule : RX 450h
Lieu : Loiret (45)
Re : Installation module CarPlay sur Rx450h 2013
Hello
Vu le média tout pourri qui est installé sur le rx4... Ça pourrait m'intéresser mais  vu qu'il est récent ça me fait légèrement flippe de bricoler la bête.. Lol
#77 27-11-2020 19:45:40
Justchar450h
Véhicule : RX 450h F-Sport 2013
Lieu : Élancourt
Du coup ça revient au même prix que Lsailt frais de port inclus.
Je vais aussi prendre chez Gromaudio la garantie 18 mois me rassure un peu plus.
@ludoland sur le Forum américain Lexus, un gars m’a fait une vidéo de l’installation qu’il a fait sur son rx400h ça lui donne un coup de jeune tout de suite. Surtout que tu as encore l’écran tactile toi contrairement à nous qui sommes passés au trackpad.
Lexus RX450h F-Sport 2013
Toyota Prius 2006
Ex Lexus IS 200 2009
#78 27-11-2020 20:39:23
Mustang766
Lieu : 33
C’est commandé pour moi !  cool vivement le week-end prochain  big_smile
Actuelle : RX 450h F-Sport.
Mme : Outlander PHEV
#79 27-11-2020 20:53:54
Justchar450h
Lieu : Élancourt
Idem !
Toyota Prius 2006
#80 27-11-2020 21:11:57
Mustang766
Lieu : 33
J’ai bien révisé le montage :
https://youtu.be/IqeybxSZYvc
Je suis au taquet ! J’espère juste réussir à atteindre les 4 vis de l’autoradio sans trop galérer en général c’est sur ce genre de détails que je reste coincé des heures lol
#81 27-11-2020 21:39:13
Comme outillage, il faut:
des trucs en plastique pour démonter les garnitures sans tout rayer ce genre de truc
douille de 10 avec rallonge et clé à cliquet.
tournevis cruciforme.
éventuellement, un aimant au bout d'un flexible pour aller récupérer les machins que vous allez laisser tomber.
éventuellement un tournevis plat à lame fine si vous avez des pb à déclipser les connecteurs avec un ongle.
ne pas opérer par température froide (<15°C) : risque de casse de clips.
et auparavant, imprimer la notice de démontage!!!!
attention, elle est parfois incomplète: par exemple pour l'Is300h elle ne mentionne pas l'airbag sous la boite à gant (et il faut vraiment le dégager)
ajout: douille de 8
au vu du montage sur YT: utiliser une grande serviette plutot qu'une lingettte microfibre.
l'antenne gps marchera probablement bien si positionnée (horizontalement) derrière écran.
Dernière modification par priusfan (27-11-2020 22:00:07)
#82 27-11-2020 22:03:47
Mustang766
Lieu : 33
Merci pour ces conseils  wink
Je verrai la place derrière l’écran mais effectivement je trouve dommage d’aller poser l’antenne GPS visible sur le tableau de bord..
Dernière modification par Mustang766 (27-11-2020 22:04:24)
#83 27-11-2020 22:53:20
Justchar450h
Lieu : Élancourt
ajout: douille de 8
Merci pour tes conseils ! J’ai bien reçu la confirmation de la part de Grom. Hâte de recevoir. Dès mardi je vais commencer à démonter le tableau de bord etc. Histoire de préparer le terrain. Comme ça dès que ça arrive hop !
Toyota Prius 2006
#84 27-11-2020 22:58:39
Mustang766
Lieu : 33
Il faudra faire un petit tour avec le chauffage avant le démontage lol
#85 28-11-2020 08:31:19
Justchar450h
Lieu : Élancourt
Oui ça va me permettre une petite balade !
Toyota Prius 2006
#86 28-11-2020 10:11:05
Pour les contrôles de chauffage/ventilation des sièges (si équipé), il est préférable de les sortir du panneau une fois celui-ci déposé.
En effet à la repose il arrive fréquemment que les câbles se débranchent si on laisse ces contrôles dessus (ça passe tout juste).
Il vaut donc mieux reposer le panneau, puis rebrancher et reclipser ces contrôles.
Ajouté après 02min 34s
Pour la partie droite du cache sous le volant, gaffe il y a un capteur fragile derrière.
Ajouté après 04min 11s
Je pense qu'il vaut mieux virer complètement le cache sous le volant, de mémoire il n'y a que 2 vis (dont une dans le petit porte-gobelet à gauche).
J'ai fait une vidéo à ce sujet à propos du changement de relai de clignotants.
Ajouté après 05min
Attention au plastique transparent devant l'écran, ça se raye très facilement et ça ne se détaille pas !
Ajouté après 50s
Si vous avez un ensemble à disque dur il faut, avant d'en débrancher l'alimentation, débrancher la batterie 12V et attendre 10mn.
Ajouté après 08min 20s
Dans la doc officielle, pour démonter le panneau d'accoudoir (celui qui comprend la "souris") : déposer le porte-gobelet en le tirant vers le haut, juste déclipser le panneau, extraire l'ensemble de contrôles de chauffage/ventilation, extraire le panneau en le tirant vers l'arrière (levier en N).
#87 28-11-2020 10:15:43
Mustang766
Lieu : 33
Merci des tuyaux   wink
Dernière modification par Mustang766 (28-11-2020 20:19:45)
#88 28-11-2020 10:47:34
Pour les ML y'a un haut-parleur juste entre l'écran et le pare-brise, pas de risque d'interférence ?
Perso si le câble est assez long j'essayerai de faire le tour complet jusque derrière le rétroviseur intérieur (y'a déjà du bazar à cet endroit, ça se verra moins wink).
#89 28-11-2020 11:59:38
Il y a également une install faite par un pro par ici
beaucoup plus détaillé (en particulier airbag sous boite à gant).
pour le gps, idéalement il doit etre placé horizontalement, la partie plate en bas, sur une plaque méallique
#90 28-11-2020 19:20:29
Mustang766
Lieu : 33
C’est vrai qu’elle est beaucoup plus détaillée dans le sens où il démonte beaucoup plus par contre il ne pose pas le boîtier au même endroit (perso je vais le mettre dans l’accoudoir central) et cette masse de câble dans le kit beatsonic !  eek
#91 28-11-2020 19:34:25
Pour info, lorsque j'avais installé un birdview sur RX400h, il y avait 2 boitiers et pas mal de filasse et tout rentrait sans pb  en bas de la console, en dessous de la radio.... cela vaut le coup de vérifier sur rx450....
Dernière modification par priusfan (28-11-2020 19:35:05)
#92 28-11-2020 20:18:59
Mustang766
Lieu : 33
Oui on va vérifier ça !
Et comme le souligne Smu, une fois la garniture sous le volant retirée il est très facile de changer le relais de clignotant !
Il faut que je regarde pour commander la pièce big_smile
#93 29-11-2020 08:13:41
A voir "in situ", mais sur un RX Gen3 je ne pense pas que la dépose de l'Airbag passager soit obligatoire pour passer un câble.
Bien attaché au niveau du ventilateur, il peut facilement transiter vers la droite du tableau de bord.
Après, c'est sûr que c'est plus propre quand le câble passe derrière la boîte à gants.
Et si on veut planquer un boîtier, là effectivement ça vaut le coup car c'est un bon emplacement ... en espérant qu'il ne crame pas wink
Si cela s'avère indispensable, ne pas oublier de d'abord débrancher la batterie 12V, d'attendre 10mn, et de vous mettre à la masse du véhicule en touchant une partie métallique !
Ajouté après 01min 31s
Pour ce sujet, ça se passe par-là : Centrale clignotants *LED* wink
Ajouté après 06min 22s
priusfan a écrit :
... pas mal de filasse ...
Bel euphémisme ! big_smile
#94 29-11-2020 11:10:39
Justchar450h
Lieu : Élancourt
Avec tous vos tuyaux la manipulation n’est pas si simple que ça pour le commun des mortels ...
faut juste y aller tranquille et suivre vos indications à la lettre.
Toyota Prius 2006
#95 29-11-2020 15:57:49
pe
Véhicule : Rx450h PPTD 2009
Est-ce qu'en France il y aurait des pros qui feraient de telles installations ? En Ile de France.
#96 01-12-2020 10:36:59
Justchar450h
Lieu : Élancourt
Pas à notre connaissance
Toyota Prius 2006
#97 03-12-2020 11:56:48
Voici une autre video pour un modèle 2016.
L'écran est beaucoup plus accessible.
le gars utilise une douille de 10 magnétique: c'est très pratique pour remettre en place les vis de 10 sans risque de les faire tomber.
Perso, je fixe la vis dans la douille avec un peu de scotch d'electricien (1,5 tours autour de l'ensemble).
Il est prévu que j'aide bientôt un copain à installer un lsailt sur le sien. modèle équipé du grand écran de 12.3 pouces comme sur la video ci-dessus.
en //, on installera un obd2 splitter pour connecter un obdlink ex.
Le splitter permet de planquer l'interface derrière et de garder un accès à la prise diag.
l'objectif étant de pouvoir afficher HA sur le grand écran...
#98 08-12-2020 11:15:32
Mustang766
Lieu : 33
Petit délai dans la réception du matos, un câble optique est en rupture chez le fournisseur, l’envoi de ma commande est retardé au 15/12.
Il me rembourse 20$ (je n’ai rien demandé)… c’est toujours ça ! smile
#99 08-12-2020 11:37:50
Justchar450h
Lieu : Élancourt
Idem !
Toyota Prius 2006
#100 08-12-2020 11:40:34
Petit correctif: il n'y a pas de câble optique chez toyota/lexus mais du GVIF/LVDS
Ce sont des câbles de ce type avec connecteur bleu.
Quel est la taille de ton écran? je crois que 12.3" est apparu avec la version suivante, quand il n'est plus enchâssé dans la planche.
