Mon Rx450h executive de mars 2019 avec à ce jour 32000km a eu un premier choc sur un parking à l'avant gauche, pare choc rayé et baguette passage de roue abimé, dans l'attente de faire les réparations après passage de l'expert, en faisant une marche arrière le véhicule a accroché un poteau en bois ce qui a tiré sur la partie du pare choc déjà déclipsé suite au premier choc,
donc du coup maintenant le pare choc est à remplacer totalement car une partie a cassé, cela a aussi arraché le lave phare et les cables des phares et anti brouillard , j'ai pû rebrancher les phares par contre j'ai deux cables avec la cosse arrachée, j'ai donc mis du scotch dessus pour éviter un court circuit, puis j'ai remboité le pare choc en attendant la réparation.
Par contre depuis ce deuxième choc j'ai l'affichage "panne des phares" ce qui est normal vu que les anti brouillards ne sont pas rebranchés et j'ai aussi "panne de l'airbag SRS. Consultez votre concessionnaire" , qu'est-ce?
Et j'ai aussi plus d'affichage de la projection de la vitesse et information sur le pare brise, plus d'animation de l'hybridation sur l'écran central et aussi plus de climatisation pas même les températures qui s'affichent.
Je me suis juste arrêté chez norauto pour faire essayer de raser les défauts (surtout pour la clim pour pouvoir dégivrer le pare brise par cette météo), ils trouvent en autre défaut airbag, climatisation, multimédia mais n'arrivent pas à les raser.
Depuis l'expert est passé suite au premier sinistre, mais à cause du second les dégats sont différents et il a marqué dans le constat que ce n'est pas arrivé sur un parking mais du à un frottement genre muret, donc ce n'est plus cohérent avec la première déclaration, donc mon assureur qui était au courant du second accrochage m'avait conseillé de ne pas parler de ça à l'expert pour éviter de faire une seconde déclaration et qu'il y ai des chances que celà passe, mais pour le coup ça a raté, donc voilà je me retrouve donc dans l'attente que mon assureur trouve maintenant la solution, car je veux pas me retrouver à payer moi même la facture (environ 1500-2000 € de carrosserie) , mais si tel devait être le cas ce sont surtout les défauts cités en début qui m'inquiètent, est ce juste une réinitialisation à faire ou un vrai problème électronique qui reviendrait cher?
Pour info si cela intéresse quelqu'un le véhicule sera mis en vente prix argus une fois réparé
Ajouté après 15min 34s
je n'arrive pas à insérer des photos et le lien d'aide pour le faire me donne lien incorrecte ou périmé,
https://www.casimages.com/i/201124091151250704.jpg.html
https://www.casimages.com/i/201124091151425715.jpg.html
https://www.casimages.com/i/201124091151720468.jpg.html
https://www.casimages.com/i/201124091151886959.jpg.html
[Modération] Insertion des images
Dernière modification par smu (24-11-2020 18:32:41)
Rx 450h Executive
Il y a des capteur d'impact dans / à côté du pare-choc, ou bien il est débranché, ou bien il est endommagé.
Ce qui indique un défaut Airbag.
Si tu ne sais pas ce que tu fais, ne bricoles pas. Tu n'as pas envie que les airbags du véhicules se déclenchent suite à une fausse manipulation.
Possiblement la réf 89173/4
Est-ce que tu as la liste des codes d'erreur ?
[Modération] Correction image
Dernière modification par smu (24-11-2020 18:34:58)
Pour la clim:
Il y a le senseur de température extérieur qui est aussi placé au niveau du pare-chocs
il fait partie integrante du système de climatisation, quand il est débranché ou HS il donne une température de -50° environ.
Or la climatisation est coupé en general vers des températures extérieures de l'ordre de 5° ...
merci pour vos réponses
concernant les défauts relevés chez norauto cela mettait inconnu à chaque fois.
Concernant la clim je ne peux ni chauffer ni refroidir le véhicule, y a même l affichage gauche et droite de la température sélectionnée qui reste éteint, aucuns des boutons de l air conditionné ne répond, je ne peux même pas activer le dégivrage vitre arrière.
Le choc n était pas violent, juste un écartement du pare-chocs en reculant quand il s est pris sur le poteau, vous pouvez le voir sur les photos
Rx 450h Executive
Norauto n'a pas l'équipement nécessaire.
A ta place je ne toucherai à rien tant que l'expertise n'est pas terminée et validée.
Peut être qu'un fusible général a sauté pour tout mettre en sécurité... du coup, mieux vaut tout laisser comme ça
