Bonjour à tous.
Depuis quelques temps, je constate que le tapis conducteur de mon Rx de 2006, est trempé d'eau. Pas humide mais véritablement trempé si bien que je suis obligé de l'assecher à l'aspi à eau. J'ai l'impression que cela vient du dessous car en conduisant sous une pluie battante, je n'ai constaté aucun fuite au niveau de la portière et aucun écoulement visible ailleurs.
Quelqu'un a t il déjà rencontré ce problème ? Y a t il un chemin que l'eau projetée par le dessous peut emprunter pour arriver là ?
Merci de vos avis éclairés.
Cela pourrait venir du toit ouvrant qui aurait les évacuations bouchées.
Voir topic:
Je n'ai pas tout compris. On accède par le toit ouvrant ou par derrière la garniture du bas ?
Déjà tu testes les 4 évacuations de ton toit ouvrant (aux 4 coins de celui ci) en position ouverte
Tu verses de l'eau et tu regardes si elle s'évacue par dessous ta voiture
Je dirais les 2 mon capitaine.
Au niveau du toit, il y a les canalisations qui doivent déboucher dehors, mais quand elles sont bouchées cela remonte dans le montant et se vide dans l'habitacle.
Regardes aussi à l' arrière en appuyant à la main sur les tapis si tu ne sens pas que ça fait éponge.
Aïe, mon toit ouvrant est en rade.
Il s'ouvre de travers et je crains qu'il ne reste coincé ouvert et là, ce sera la baignoire ! ?
Est-ce que ta CLim évacue bien l'humidité?
Question sotte et grenue, mais il s'agit bien d'eau venant de l'extérieur?
GS 450 h 2006 105000km
Jaguar MK 2 1963 87000 miles
BMW 750 i
Nissan Leaf
Je ne sais pas. Mais l'humidité apparaît également quand la voiture n'a pas roulé donc pas de clim en marche...
Aaaaah
J'espère que l'étape d'après ne sera pas "Check Hybrid System"..
Est-ce que les garnitures sur les montants AV sont aussi humides ?
Si ca n'est qu'à l'avant je penche aussi pour l'évacuation du toit ouvrant bouchée..
As-tu (eu) des barres de toit ? Histoire de voir si les joints ne seraient plus étanches...
as tu trouvé l origine de ton entrée d 'eau ?
Oui. Je suis parvenu à déboucher l'évacuation du toit ouvrant avec un compresseur. A ce sujet, j'ai ajouté un petit tuyau au bout du tube du pistolet afin d'être plus profond donc plus efficace....
Dernière modification par davidoff59850 (30-11-2020 09:16:36)
drix095 a écrit :as tu trouvé l origine de ton entrée d 'eau ?
Problème résolu alors ? Merci du partage d'expérience
Oui, plus d'eau donc résolu.
Merci à tous des conseils !
J'aurai bien aimé tester l'étanchéité de mon RX450h, mais je n'ai jamais trouvé les montagnes ...
vérifie quand même la maladie du 400
infiltration dans le coffre qui peut s "avérer très préjudiciable
tu démontes juste tes 2 coffres arrières
