#1 16-04-2019 08:18:37
stokiller
Véhicule : IS 300H F SPORT 2017
Lieu : Corrèze
Pneus bruyants à l'arrière
Slt à tous, j'ai depuis l'automne un bruit comme un bruit de roulements à l'arrière.
Garage et vendeurs de pneus m'ont dit usure des pneus (déformés).
J'ai déjà eu le cas sur ma 307SW donc j'y crois.
Ce sont des Michelin Pilot sport 4 à mi-usure, usure trés régulière mais petites facettes sur les pneus.
C'est du 215/45/17.
Si je change de pneus, que mettre ?
Des Yoko ? quel modèle, directionnel ou asymétrique ?
C'est pénible voir soulant d'avoir une auto qui fait du bruit quand on roule en électrique sad
CT 200H - F Sport 2014 et maintenant IS 300H - F Sport 2017
#2 16-04-2019 09:24:23
Re : Pneus bruyants à l'arrière
Inverse les trains de pneus dans un 1er temps wink
#3 16-04-2019 12:01:30
stokiller
Lieu : Corrèze
cela sera pire !
#4 16-04-2019 12:50:34
chaced
J'ai du les remplacer sur la mienne, ils sifflaient et idem facette visible, et je pense que c'est suite a un choc sur le pneu.
Bref remplacé et plus de bruit smile (par des good year efficient grip performance)
Le tournevis est plat, donc on voit que 3 crampons sont parfaitement plat aussi.
Dernière modification par chaced (16-04-2019 12:51:13)
#5 16-04-2019 15:28:58
alanbike
Véhicule : Captiva 2012
Lieu : nevers
ça coute rien d'essayer et même en les inversant droite gauche !
corvette C5 2001
partner 2002
#6 16-04-2019 16:28:36
Je pense que tu peux te dispenser de prendre des pneus ultra sportifs sur la CT et qui ne sont pas particulièrement silencieux, en plus.
Les Goodyear Efficientgrip Performance devraient suffire largement.
#7 16-04-2019 16:43:12
chaced
la mienne flotte du cul avec les good year a l'arrière et les yoko bien plus typé sport a l'avant.
Mais les good year sont plus confortable et bien moins bruyant big_smile
#8 16-04-2019 17:04:06
Peut-être que tu gonfles trop à l'arrière (ou pas assez) ?
#9 16-04-2019 21:29:31
chaced
je gonfle a la préco, non c'est juste que les good year sont plus souple, c'est assez connu sur cette monte, mais bon ça ne me dérange pas, c'est juste que c'est a noter, je mettrais les memes a l'avant quand les yoko seront hs.
Dernière modification par chaced (16-04-2019 21:29:59)
#10 17-04-2019 10:21:33
Ben tu surgonfles de 0.1, 0.2 bars.
#11 17-04-2019 10:34:36
chaced
Attention a l'usure par facette par contre en cas de surgonflage.
#12 10-05-2019 15:26:39
stokiller
Lieu : Corrèze
J'ai eu des good year sur ma 307 SW il étaient pas mal wink es-ce que les yoko ne sont mieux adaptés ?
#13 26-07-2020 07:40:07
Bushido78
Véhicule : Lexus IS 300 H
Lieu : Yvelines
Je m'interroge depuis quelques mois et ne sais quoi penser.
J'ai un bruit sourd qui me semble venir de l'arrière.
J'hésite entre usure des pneus ou problème de roulement.
Ce bruit sourd et régulier augmente parfois avec la vitesse mais dépend du revêtement.
Les pneus Michelin Crossclimate ont 3 ans et demi et 60 000 km (peu usé, il reste 6 mm) et la CT a 187 000 km (les roulements auto sont conçus pour 150 000 km).
Auriez-vous un truc à me conseiller à faire (avant d'aller dans un garage qui va me changer les roulements même si ce n'est pas cela) pour affiner le diagnostic ?
Vous en remerciant par avance.
IS300H Luxe de 2013 avec 150 000 km / Depuis 2024
CT200H Sensation de 2012 avec 257 000 km / De 2017 à 2024 et fait 130 000km.
#14 26-07-2020 09:02:03
Electro Moped
Véhicule : Ct200h
Lieu : Belgique (Hainaut)
Tu peux lever les roues avec le cric et voir si tu as du jeu en bougeant les roues.
Si c'est cas tes roulements sont morts.
#15 26-07-2020 09:12:52
jnpons
Véhicule : IS 250
Lieu : 94
Je suis en monte totale Yokohama AD08r depuis plus de 4 ans, et je ne déplore aucun soucis.  Vraiment satisfait.
V6' rules....
#16 26-07-2020 09:13:08
pifoupifette
Salut, une permutation des 4 roues peut être tenter pour éliminer l'hypothèse des pneus usés en facettes… Bye.
#17 26-07-2020 14:31:14
std
Véhicule : CT200H
Slt,
Bravo, 60.000kms et les Cc ne sont usées, sur la mienne, ils doivent avoir 45.000kms et les témoins d usures pointes leurs nez.
Perso cela fait un moment que je pense à les changer. Trop bruyant à mon goût.
Si c est un bruit de roulement, un diagnostique de contrôle peu suffir a valider la cause.
Une permutation peu déjà être une première solution comme déjà évoqué.
#18 26-07-2020 22:04:39
Bushido78
Lieu : Yvelines
Merci pour les différents retours.
#19 27-07-2020 12:58:21
stokiller
Lieu : Corrèze
+1 pour la permutation mais un pro du pneu juste en passant sa mains sur l'intérieur des pneus te dira si il y des facettes wink
#20 18-10-2020 08:14:57
Bushido78
Lieu : Yvelines
En CT équipée en Michelin toutes saisons Crossclimate 205/55/R16/94V, je vais devoir changer au moins le train arrière. Ils ont 4 ans et 62 000 km. Depuis 6 mois, en fonction du revêtement, le bruit (comme un roulement mais ce n'est pas cela) à l'arrière est pénible. Alors que je conduis cool, j'ai également noté sur route humide au démarrage une moins bonne adhérence du train avant.
62000 km me semble pas beaucoup avec une conduite zen.
Je sais que les 4 saisons sont moins bons partout que des pneus spécifiques mais en fonction de mon usage, cela me semble un bon compromis.
J'ai bien regardé sur le forum différents avis (et je n'ai pas trouvé de tests récents notamment sur TVS Suisse) sur les pneus, mais je cherche avant tout des pneus silencieux, c'est mon principal critère.
J'hésite à reprendre des cross Climate.
Que me conseillez-vous ?
Merci pour vos retours.
#21 18-10-2020 08:32:11
asian92
Lieu : Antony
Des Michelin Premacy 4 ou des Continental Eco Contact 6 semblent pas mal pour le silence d'utilisation. En tout cas, on en dit beaucoup de bien
#22 18-10-2020 09:38:30
Lexus ct 12
Véhicule : CT 200h business Année 2015
Bonjour Bushido78,
J ai des pneus continental allseasons à l'avant de ma CT et je n'ai pas constaté plus de bruit que ceux que J avais avant (continental eco contact6).
Il y a juste dans les ronds point que J attends plus l accroche des allseasons.
Sinon niveau bruit et consommation, les 2 se valent et je suis assez surpris des allseasons par rapport aux eco contact.
Ils vont sûrement s'user plus vite mais pour des pneus tous temps, je les trouve pas mal.
A noter :  195/ 65 R15 est la dimension des pneus  sur ma CT 200.
Bonne journée à tous.
Ajouté après 11min 48s
Concernant  ton kilométrage, 62000 kms me semblent correct car avant J avais une Avensis sw 2,2d et je faisais 40000 kms avec des crossclimate.
Même si la voiture était plus lourde, je roulais cool.
Au plaisir
Ajouté après 14min 23s
Il ne faut pas oublier que les pneus tous temps sont des pneus tendres.
De toute façon que tu prennes crossclimate ou allseasons, la durée de vie est quasi identique.
Les continental sont plus réputées sur la neige même si mon Avensis était en crossclimate et que je n'ai jamais eu de souci sur des sols enneigés.
Et les prix sont assez proches.
Dernière modification par Lexus ct 12 (18-10-2020 09:42:00)
#23 18-10-2020 10:26:13
Bryan78
Véhicule : Is300h et ct200h
Lieu : sur la route
Notre  CT est en  Michelin cross climate +    215/45r17, ils sont très bien même en conduite sportive  le châssi et le   train roulant sont tellement  efficaces  sur la ct surtout en F-sport qu’il n’y a pas de différence  avec un pneu classique  été
Pour le bruit 69db il est très agréable
Les anciens 60 000 kms, monte d'origine étaient complètement  déformé  à l’arrière, le bruit et le confort étaient devenu  catastrophique/invivable  au dessus de 80km/h , il était a 60% d’usure et ne se seraient pas usés plus tellement  ils sont devenu dur, sur l’avant ils étaient au témoin mais aucune déformation
Je conseil vivement de faire une rotation de pneus tous les ans av/arr quand cela est possible ( même taille de pneus ) pour éviter  les problèmes
Dernière modification par Bryan78 (18-10-2020 10:29:45)
#24 21-10-2020 17:20:52
Bushido78
Lieu : Yvelines
Merci pour vos différents retours.
En fonction de ceux-ci et de recherches, je m'oriente vers des cross climat + .
Je continue à chercher et j'attends une éventuelle promo.
Bonne route.
#25 22-10-2020 18:08:27
Bryan78
Lieu : sur la route
Bushido78 a écrit :
Bonne route.
A PARTIR de novembre  2021 les pneus hiver deviennent  obligatoire  dans 48 départements
Le cross climate  a un indice neige m+s , donc il est homologué  pour l’obligation neige l’année  prochaine
