#1 20-09-2020 06:29:27
SuperKaribou
Véhicule : Lexus IS 200K
Lieu : Var
[RX400H] Rénovation Amortissement ???
Bien le bonjour à tous,
Prévoyant une rénovation de l'amortissement aux 4 coins pour mon 400H je vais poster ici mes recherches.
Ayant déjà fait quelques marques d'amortisseurs, une marque que j'affectionne particulièrement est KYB / Kayaba Gamme Excel-G pour son rapport qualité / prix.
Habituellement, aucun problème pour se fournir dans cette marque, sauf que pour le 400h, je ne trouve pas de site internet qui propose l'intégralité de ce que je recherche hormis sur RockAuto mais avec 183€ de frais de port  lol (sinon il faut prendre un amorto par ci, un soufflet par la, une coupelle ailleurs = autant de frais de port à rajouter ...)
J'ai un peu de mal à être certains des bonnes références à commander pour :
- amortisseur avant droit / KYB 334399
- amortisseur avant gauche / KYB 334400
- coupelle/roulement avant gauche (KYB SM5423 Comprend le roulement)
- coupelle/roulement avant droit (KYB SM5423 Comprend le roulement)
- amortisseur arrière gauche / KYB 339211
- amortisseur arrière droit / KYB 339210
- soufflet/butée de protection arrière droit et gauche / KYB SB105 (je pense que c'est la même ref pour les 2 côtés. )
Déjà le RX400h est désigné comme 2wd et 4wd.
En suite, sur différents sites, ils disent que c'est compatible RX300 / RX330 / RX350 / RH400H sachant que le 400H est plus lourd que les autres à cause des batteries (je sais que le tarage des ressorts est différent ça c'est une certitude).
Sur le site de KYB Europe, ils renvois vers un catalogue pdf de 2018 et les amortisseurs sont référencés en 2WD mais pas en 4WD ...
Pour l'arrière, il y a le choix entre deux types de soufflets de protection, je comprend la différence technique, mais du coup je ne sais pas le quel prendre :
Celui la :
https://www.rockauto.com/fr/moreinfo.ph … 7&jsn=1544
Et celui la :
https://www.rockauto.com/fr/moreinfo.ph … 7&jsn=1542
Si vous voyez d'autres choses à changer lors de l'opération n'hésitez pas à le communiquer ici je mettrais la liste à jour.
Dernière modification par SuperKaribou (20-09-2020 06:39:59)
#2 20-09-2020 07:38:55
Re : [RX400H] Rénovation Amortissement ???
Et si tu fais établir un devis chez Lexus, avec un peu de bol ils vont d'y indiquer les bonnes références ?
#3 20-09-2020 07:46:07
SuperKaribou
Lieu : Var
Après de nombreux essais de panier, même avec les frais de port, et un éventuel risque de douane, Rauckauto reste plus avantageux que les sites francophone ou ebay qui oblige à prendre à différents endroits.
Pendant mes recherches, je suis tombé sur les Monroe® Quick-Strut®, en gros, c'est un amortisseur/coupelle/ressort qui arrive monté, il n'y a juste qu'à enlever l'ancien combo et remonter le nouveau, quand on sait la galère que c'est avec la compression des ressorts (et pourtant je suis équipé), le gain de temps et le côté sécure de la chose est loin d'être négligeable.
https://www.rockauto.com/fr/moreinfo.ph … 37&jsn=377
https://www.youtube.com/watch?time_cont … nel=Monroe
Flash required
Moins de 500€ les 4 coins complet en Monroe, 650€ livraison incluse et la on repart sur du full new jusqu'au ressort .
PS : si un modo peux m'afficher le lien Youtube ça serais cool merci ;-)
[Modération] Affichage de la vidéo
Dernière modification par smu (20-09-2020 08:03:59)
#4 20-09-2020 08:05:30
C'est pas mal du tout comme solution !
Mais il te reste à compresser les anciens pour les sortir, non ?
#5 20-09-2020 11:32:43
taratatatata
Véhicule : RX450h F-Sport - 2013
Lieu : Reunion
je te dis ce que j'ai monté... pas sûr que ce soit l'unique solution mais d'après mes recherches c'était ça, et en pratique, ça roule nickel depuis... donc ça doit être ça  smile :
- amortisseurs AV : OK
- amortisseurs AR : KYB 3392132 / 339213 . les références que tu indiques sont pour les RX 300/330 a priori
- coupelles AV : OK
- soufflet/butée de protection arrière droit et gauche : KYB SB105
- soufflet/butée de protection avant droit et gauche : KYB SB102
les Quick-Strut, à éviter à tout prix d'après à peu près tous les avis que j'ai pu prendre ici ou là (notamment les forums américains où un paquet de types ont essayé).
C'est pas cher, ça a l'air pratique... mais c'est très moyen à l'usage. C'est la solution utilisée par les marchands VO aux US pour dire "look, on a mis des amortisseurs neufs"  big_smile
Bref, mieux vaut galérer une deux après-midi avec l'outil de compression des ressorts (ou être moins con que moi, et confier à un pro équipé  hmm)
bon courage !
ex RX400h
#6 20-09-2020 12:31:38
Pour la compression des ressorts, a défaut d'être équipé de matériel professionnel - vaut mieux avoir au moins 3 compresseurs de ressorts avec une tige d'environ 350mm de long, et on place 3 compresseurs de ressort par ressort et ça se passe sans soucis
#7 20-09-2020 13:55:52
SuperKaribou
Lieu : Var
Non, on compresse les ressorts uniquement pour sortir les ressorts de l'amortisseur, ça peux arriver qu'on soit obligé de compresser le ressort pour sortir l'ensemble de l'amortisseur (déjà eu le cas une seule fois sur un châssis double triangulation et passage de roue étroit + faible débattement du triangle fourchette inférieur).
- coupelles AV : OK
bon courage !
Merci pour ces infos de ref KYB.
J'ai pas mal lu concernant les Quick-Sturt et je n'ai pas vu d'avis négatifs particulier, après tout dépend de quel genre de kit tu choisis (de marque ou re manufacturé).
Du coup quand tu dit que c'est très moyen à l'usage, peux tu développer ?
+1 avec RichardP, pour ma part j'ai deux griffes à 4 doigts + sécurisation par sangle à cliquet, si ça vient à péter, la sangle retiendra le ressort.
Lubrification du filé des griffes et serrage et desserrage avec la péteuse car ça me gonfle de le faire à la main, j'ai fait un paquet de montages de cette manière et ras.
Dernière modification par SuperKaribou (20-09-2020 13:57:07)
#8 21-09-2020 09:39:29
Encore un topic du caribou que je vais suivre avec attention  thumb
C'est dingue : tout les tutos qu'il propose me donne envie de me jeter dans le cambouis !
Merci à toi  wink
#9 22-09-2020 21:42:18
Flaubert
Véhicule : RX450H 2010 Saab cab 900
Lieu : Le Havre/Pacy s/eure
Bonsoir
moi aussi mais je n'ai pas de cambouis !!!!! tongue
#10 23-09-2020 19:45:49
SuperKaribou
Lieu : Var
Salut les amis,
Alors j'avais envoyé un petit mail chez KYB Europe.
Un de leur technicien après quelques échanges de mail pour prouver que j'avais déjà bien cherché en amont me répond la réponse suivante (pour rappel RX400H de 2005):
Malheureusement, nous n’avons pas développé d’amortisseur avant arrière sur votre véhicule.
Nous avons effectivement les têtes d’amortisseurs et soufflets adaptable (type oe).
Avant :
910166 x 1 (conditionnement par 2)
SM5423 x 2
Arrière :
935312 x 1 (conditionnement par 2)
SM5492 x 1 (gauche)
SM5491 x 1 (droite)
Dernière modification par SuperKaribou (23-09-2020 19:46:15)
#11 23-09-2020 20:15:45
Le Rx est bien le jumeau du Highlander ?
Dans ce cas on peut trouver des Sachs par exemple, qui feront l'affaire non ?
#12 23-09-2020 23:41:31
doggystyle
Lieu : Amiens (80)
Concernant l'arrière
Jusqu'à avril 2007 :
Arr D : https://www.auto-doc.fr/kyb/7886411?sea … 20(334384)
Arr G : https://www.auto-doc.fr/kyb/7884370?sea … 20(334385)
FDP offerts
Ils sont un peu moins chers sur Oscaro.
Ou encore :
https://partsouq.com/en/search/all?q=4853048190
https://partsouq.com/en/search/all?q=4854048190
Avec des bons gros FDP et de la douane.
Dernière modification par doggystyle (24-09-2020 00:06:48)
#13 24-09-2020 08:29:41
ça ne sert à rien de chercher un amortisseur Kyb si la maison mère Europe dit que le produit n'existe pas au catalogue... à moins que le mec n'y connaisse rien du tout... ce ne sera pas la 1ère fois qu'un site de vente en ligne vende une référence d'un autre modèle ou d'un autre véhicule.
#14 24-09-2020 09:09:55
taratatatata
Lieu : Reunion
oui apparemment les amortisseurs sont différents pour les modèles 2008 (le mien) et avant.
Pas de KYB pour les RX400h d'avant 2008...
ex RX400h
#15 24-09-2020 11:30:31
C'est étonnant
Dans le manuel de réparation ils ne font aucune distinction entre les modèles pré 2008 et les autres...
#16 24-09-2020 17:19:29
SuperKaribou
Lieu : Var
Faudrait que j'arrive à trouver le temps d'aller chez Toyota mais le magasinier ferme à 16h30 ... hot time pour y être au moins 30 min avant.
#17 24-09-2020 17:29:34
J'ai trouvé ces références pour les originaux :
48510    4851049825    » ABSORBER ASSY, SHOCK, FRONT RH
197,90 EUR
(16 % VAT incl.)
Note: MHU38 MARK 48510-48140
Quantity: 01
range: 03.2005 - 12.2008
48520    4852049895    » ABSORBER ASSY, SHOCK, FRONT LH
197,90 EUR
(16 % VAT incl.)
Note: MHU38 MARK 48520-48140
Quantity: 01
48530    4853049595    » ABSORBER ASSY, SHOCK, REAR RH
230,54 EUR
(16 % VAT incl.)
Note: MHU38 MARK 48530-48260
Quantity: 01
range: 03.2005 - 05.2007
48530    4853049815    » ABSORBER ASSY, SHOCK, REAR RH
177,58 EUR
(16 % VAT incl.)
Note: MHU38 MARK 48530-48261
Quantity: 01
range: 05.2007 - 12.2008
48540    4854049325    » ABSORBER ASSY, SHOCK, REAR LH
212,09 EUR
(16 % VAT incl.)
Note: MHU38 MARK 48540-48260
Quantity: 01
48540    4854049435    » ABSORBER ASSY, SHOCK, REAR LH
177,58 EUR
(16 % VAT incl.)
Note: MHU38 MARK 48540-48261
Quantity: 01
#18 24-09-2020 19:20:34
SuperKaribou
Lieu : Var
Merci SMU.
C'est quoi ces tarifs du coup ?
Petite parenthèse, j'ai constaté assez régulièrement une différence de prix entre le droit et le gauche.
Dernière modification par SuperKaribou (24-09-2020 19:21:55)
#19 25-09-2020 06:18:13
#20 25-09-2020 12:45:41
Ludoland
Véhicule : RX 450h
Lieu : Loiret (45)
Ma petite contribution pour mon rx 400h de 2006.
J'avais dans un premier temps trouvé sur pièces auto 24, jeu amortisseurs arrières KYB réf 334384 et 334385.
Malheureusement ils ne vont pas sur mon mien, trop long. Ce doit être pour des plus récents.
J'ai donc trouvé un jeu sur le site partauto, en Sachs réf 317155 et 317156, j'y ai également pris les coupelles et les soufflets, pour un total de 320e de souvenir
Ça lui a fait du bien et ces 250000 kms sont presqu'oublie ! Lol
Cc le jeu d'amortisseurs kyb, le retour en Allemagne étant trop honereux je ne les ai pas retourné, je les ai donc à dispo pour 170e frais de port offert. J'en avais eut pour plus de 200e.
Bonne fin de semaine
Ludo
#21 25-09-2020 21:50:36
Ca aurait pu m'intéresser mais tout les sites indiquent que tes KYB sont incompatibles avec mon Rx de 2008
Dernière modification par Chester (25-09-2020 21:50:51)
#22 26-09-2020 08:51:43
Ludoland
Véhicule : RX 450h
Lieu : Loiret (45)
Hello
En fait les kyb étaient préconise sur les sites pour mon rx de 2006 et c'est au démontage de l'ancien qu'on s'est aperçu que ça n'allait pas...
Du coup je me suis basé sur le démonté , normal, en regardant la fixation flexible frein qui est différente et j'ai pris les Sachs préconise pour rx 300 et c'était bon... Peut être l'année charnière entre le rx 300 et les premiers 400h?
Bref les sites internet sont un peu dépassés sur ce coup là...
Le mien avec la patte horizontale
L'autre
Dernière modification par Ludoland (26-09-2020 09:23:10)
#23 26-09-2020 18:14:24
SuperKaribou
Lieu : Var
Cela m'intrigue beaucoup des histoires de millésime quand même.
Sur le site de Rauckauto, le 400h de 2005 (le miens) n'existe pas, uniquement à partir de 2006, du coup ça me fait flipper de me tromper vu le prix/risque frais de port/douane.
Je suis en train de me demander si sur le coût de cette opération il ne serait pas préférable d'assurer la parfaite compatibilité des pièces quitte à poser 100 ou 200€ de plus mais pas à devoir à se retrouver avec une caisse immobilisée faute de bonne pièce (ce qui dans mon cas est juste impossible vu qu'il sert tout les jours).
#24 26-09-2020 20:34:18
doggystyle
Lieu : Amiens (80)
C'est quoi la différence entre MHU33 et MHU38 ?
#25 27-09-2020 06:44:44
SuperKaribou
Lieu : Var
Tu vois ça ou ?
