J'en étais sur au vu de la prise de vue, mais je ne voulais pas dévoiler une information personnelle, RGPD oblige.
Bonjour tous
bon ben c'est un peu la cata sur le RX... j'ai constaté que j'ai acheté le véhicule avec très certainement le pare choc arrière cassé. Enfin, les pattes de maintien à l'arrière droit .
Mais le pire, c'est qu'on y voit du mastic, genre pour "recoller " tant bien que mal ce pare choc.....
Je suis très dépité. Autant faire des travaux pour des pièces d'usure (roulements et amortos à faire), je comprends et j'accepte, même si ayant acheté à un pro j'aurais préféré qu'il me le signale.
Autant le pare choc avec le mastic, ca c'est du maquillage...
Bon, un pare choc à peindre ca coute 120€, auquel il fauit ajouter peinture et montage... (une idée du prix de la peinture ?)
Et si ca se trouve il faudra aussi changer les supports (ref 5215548031)... La chiotte...
Bref, je suis énervé et dépité
et là le mastic qui n'a pas tenu à la canicule:
Dernière modification par drfreud (27-08-2020 17:09:46)
120€ un pare-chocs à peindre? Ca me parait vraiment très peu chèr.
Je crois que j'avais payé le double le mien sur le 400..
Assure toi qu'il soit d'origine, car sinon il risque d’être mal en place et de laisser un écart d'un coté ou de l'autre ou des deux.. :-/
Ensuite à peindre, je crois que c'était un billet de 200HT fait par un véritable artisan carrossier.
Je crois que j'avais du en parler sur le forum, il faudrait que je recherche..
Mais ca va, il vaut mieux ce problème qu'une batterie HT HS par exemple, si ca peut t'aider à relativiser..
oui, il est à 200 sur partsouq (auquel il faut rajouter taxes et port), et à 124 en marque "blic" sur pieces24. Je ne le trouve pas ailleurs. J'entends bien le conseil sur l'origine..... une idée d'un site où on peut trouver ca ?
et merci pour l'effort d'atténuation
juste que j'ai acheté cette voiture il y a 3 mois...
Aaaah oui quand même... tu pourrais te retourner contre le revendeur pour vice caché
j'ai commencé par lui écrire... on va voir...
entre roulements, amortos, verins de hayon, cuirs craquelés, et maintenant pare choc arrière, ca commence à faire... à faire une mauvaise affaire !
Le Pro c'est un marchand ou bien Lexus?
un vendeur indépendant
Pas de bol, effectivement on s'éloigne de la bonne affaire ...
Je pense qu'acheter une pièce pareille par Internet peut s'avérer compliqué et coûteux, surtout à l'étranger !
Perso je commencerai par chercher un carrossier, et voir à combien il facture le pare-choc hors préparation, ça te fera une base de prix.
Ou demander directement chez Lexus le prix de la pièce "brute".
c'est vrai , vu comme c'est fragile et souple, l'envoi postal ....
merci du conseil, je vais passer qques coups de fils.
A mon avis, il doit y avoir tout le système d'accroche à changer aussi.
oui je pense aussi. Et pour savoir notamment s'il y a 0, 1 ou les 2 supports à changer, il faut que je fasse un premier démontage
Demande à ce qu'il rajoute toutes les agrafes d'accroche
Alors j'avais commandé moi meme un PC blic que j'avais recu par super transporteur, le colis carton remplissait bien la longueur de mon garage..
Arrivé impec et pret à peindre. J'avais plus qu'à l'ammener dans mon RX (hum, un poil galère vu les dimensions) jusqu'au carrossier.
Le carrossier l'a ensuite peint, démonté mon ancien qui était abimé, avait du mettre des elements de fixation qui n'étaient pas fournis avec le nouveau PC, et il s'est chargé de la pose.
J'en ai eu pour 350€, dont 150€ de PC+50€ de port spécial vu les dimensions, donc 150€ en espèces au carrossier.
Quelques mois après un très leger accrochage, le type en tort a glissé et m'a rayé le PC tout fraichement refait.
Cette fois l'assurance s'en est occupée, chez le meme carrossier, qui cette fois a commandé directement le PC chez Lexus (question de délais de livraison et sûr d'avoir les fixations), et rebelotte.
Je n'ai rien payé, mais il m'a dit "à la prochaine pour le 3e pare-choc, je commence à bien le connaitre "
Airlx, peux tu me dire où tu avais commandé ton pare choc stp ?
Oui bien sur, sur piecesauto24.com en octobre 2018.
Du coup comme tu m'as posé la question, j'ai recherché, et j'ai retrouvé ma facture, moindre que dans mes souvenirs (attention c'était un PC de RX400 et non d'un 450) :
Pare-chocs Blic à peindre 108.87€ HT.
Livraison 9.95€ HT
Surtaxe pour marchandise encombrante 36.95€ HT
TVA 20% 25.96€ HT
Total TTC 155.77€
Ce à quoi j'ai du ajouter le travail du carrossier : démontage du PC endommagé, peinture du nouveau que je lui ai fourni, et remontage : un billet de 180€ de la main à la main. (ou sinon 180€ HT avec une facture..).
Et un billet de 180€, ça l'a pas étonné?
GS 450 h 2006 105000km
Jaguar MK 2 1963 87000 miles
BMW 750 i
Nissan Leaf
C'est clairement une bonne solution, si la pièce est bien 100% compatible
Reste à trouver une imprimante à billets
Effectivement le risque est qu'il puisse y avoir une legere difference par rapport à un original.
Pour le rx400h, le PC blic était parfait.
merci du plan. Je vais attendre de commencer à payer ma réactualisation fiscale (...) et faire une grosse commande de MàJ du RX. Le roulement qui ronfle devra encore faire 2000km... il ronflera plus fort !!!! je ne prends je crois pas de risque à rouler avec.
Le ronflement n'est pas un problème, mais surveille bien le jeu ...
Vérifie également que les autres fixations (vis+clips) sont en place, ça peut éviter qu'il tombe plus bas.
oui, il tient bien.
Et merci du conseil pour le jeu, je le mettrai sur le cric pour vérifier ca ;-)
Les travaux avancent (doucement) mais sûrement sur la remise en état de mon cachalot.
Les roulements avants viennent d'être changés (par du d'origine from partsouq); avec en sus une petite géométrie. Les 4 roulements et amortos sont neufs !
Next step: changement des pneus arrières, car le garagiste ayant changé les roulements a pointé une déformation du pneu arrière droit (d'où une partie du zonzonnement, qui a quand même bien diminué avec le remplacement des 4 roulements !!!).
Après avoir écumé le post dédié, je pense me tourner vers des Goodyear efficient grip; j'hésite encore avec les michelin SP4, mais je privilégie bruit confort et durabilité au sport (!).
Ensuite viendra:
- la révision des 160,
- la revue du pare choc arrière,
- un colourlock sur les fauteuils avant,
- puis les vérins de malle !!!
Ah, et, cela fera plaisir à priusfan, j'ai désormais une prise OBD, et HA installé !! par contre, je comprends pas encore bien lire tous les graphiques... notamment celui avec la boule qui monte, descend, change de couleur.......... je sens que ce ca va me coûter une bière le long de la seine ;-)
Ca s'annonce bien tout ça! Il y a pas mal d'avancées sur ton RX, c'est cool!
