j'ai un capteur radar avant 'légèrement' enfoncé. J'ai tenté de l'aspirer, sans résultat. A noter que ca n'a pas l'air de gêner le fonctionnement.
Une idée de solution ? Je n'ai pas vraiment envie de démonter le pare-choc. J'ai vu que par exemple pour changer l'ampoule d'antibrouillard il fallait déclipser le passage de roue, vous pensez que je peux assez l'enlever pour attendre ce capteur (quitte à enlever la roue...) ?
Merci !
Dernière modification par ojbow (24-08-2020 18:00:33)
L'image n'apparait pas, elle doit etre hebergée chez google ou du genre.
Essaie de l'heberger par exemple sur casimages.com pour que cela passe..
Voilà c'est fait. Merci ! Bon l'image s'est mise à l'horizontale, le capteur est au dessus de l'antibrouillard.
Dernière modification par ojbow (24-08-2020 18:02:41)
Effectivement c'est mieux ;-)
As-tu tenté avec une petite ventouse (du genre des flechettes de jouets d'enfants, en mouillant la ventouse pour qu'elle colle bien), ou encore un débouche évier ?
Peut-être sinon un aimant puissant si la pièce est partiellement metallique ?
Bon, autrement, des solutions à la MacGyver :
- tu prends une paille, tu la mets perpendiculaire au capteur et tu tentes d'inspirer fort..
- tu prends une allumette (ou autre chose en bois), et tu mets quelque chose de collant au bout (en évitant la super glue car faudra décoller et nettoyer ensuite) et tu tentes de toucher ton capteur avec, pour le ramener vers toi ensuite..
Voilà, dis-nous ce que ca donne, si ca a pu t'aider, sans démonter le pare-choc..
De bonnes idées, j'ai un outil aimanté, ca n'a pas fonctionné, je tenterai la paille demain. Je vous tiens au courant !
Perso j'éviterai d'y toucher : s'il est enfoncé le support est peut-être cassé, et en le bougeant tu pourrais aggraver les choses.
Bon après de petits essais ce matin, je laisse tomber la méthode 'soft', je pense effectivement que je vais faire pire que mieux.
Demain je fais l'entretien (vidange filtres bougies), j'en profiterai pour enlever la roue, déclipser le passage de roue et voir si j'accède au capteur de façon pas trop compliquée.
Hello, avec un peu de retard j'ai finalement fait mon entretien ce matin. J'en ai profité pour déclipser le passage de roue (3/4 clips), pas besoin de tout enlever, en mettant la main dans le passage j'ai pu repousser le capteur vers son emplacement d'origine. Ca a l'air de tenir comme ça, si ca retombe je mettrai de la colle ou un truc comme ça. Mais je suis confiant !
Voilà une réparation simple et efficace, bravo
Oui, ouf !
