#76 20-07-2020 15:09:43
Re : IS300H écran téléphone sur GPS (mirror link)
Moi, j'en connais un qui ne flippe pas du tout avec ce genre de manipulation....
http://priusfan.info/divers/swap_screen
Mais effectivement, il est préférable d’être familier de ce type d'intervention....
#77 20-07-2020 16:31:32
minos
Véhicule : Lexus IS 300h F Sport
Lieu : 78
je vois ca lol, tu es dans les yvelines en plus? Le seul hic c'est que sur ce RX ca l 'air plus simple que que les is récentes, car plus de plastique. Je dis bien ça a l'air plus simple ^^
#78 20-07-2020 16:38:35
Doudi
Véhicule : IS 300h F-Sport
Lieu : Région parisienne
Respect, perso, je vois un fil d'alimentation, je tourne de l'oeil.  !2214_EM2
J'ai déjà peur de changer les clignotants, alors l'odb...
Dernière modification par Doudi (20-07-2020 16:39:03)
#79 20-07-2020 16:46:37
@minos: l'IS n'est pas plus compliquée que le RX. l'UX si,  car il y a moins de place et que la doc est inexistante.
#80 20-07-2020 16:56:14
Airix
J'ai presque envie de casser l'écran de mon RX pour passer un moment avec toi et boire une bière, vu le peu de temps que ca t'a pris, priusfan  big_smile Quelle aisance !
Mais je me reserve ca peut-être pour le birdview que j'ai cru t'avoir vu installer sur un rx400..  smile
#81 20-07-2020 17:07:03
minos
Lieu : 78
oki smile
#82 20-07-2020 20:22:25
@AirIx
Petite correction à propos de birdview: j'en ai installé sur ma P3, puis sur celle d'un de mes frangins, puis sur mon RX, puis celui d'un vieux copain et enfin sur la petite watture électrique de mon épouse... cela fait donc 5...
l'opération la plus délicate pour moi a été l'install du boitier android sur UX. Mais c'est, en ce qui me concerne, infiniment mieux que de faire du mirroring ou d'utiliser android-auto (beaucoup trop limité dans les applis).
Tu n'as pas besoin de prétextes pour passer me voir... smile
#83 20-07-2020 20:29:55
Airix
Merci priusfan. Je n'ai plus qu'à revoir le prix de l'équipement pour convaincre Madame, alors  wink
#84 21-07-2020 07:31:56
Doudi
Perso, je n'aurais besoin que de Google Map ou Waze, principalement pour les itinéraires et infos trafic. Youtube serait un plus mais vraiment pas indispensable.
Ca me fait mal de devoir changer l'intégralité de l'écran uniquement pour ça...
#85 21-07-2020 14:20:29
minos
Lieu : 78
je pensais la même chose.. De plus je perds ma garantie de 1 an chez Lexus...
#86 23-07-2020 21:54:36
CptJackCarver
Véhicule : IS 300h
Lieu : Val de marne (94)
Et pourquoi pas un raspberry Pi (+ un convertisseur HDMI - AV) faisant tourner Android avec une appli de streaming d'Android auto?
J'ai ça sur mon IS 300h, ça marche nickel.
Il est aussi nécessaire de rajouter une bretelle (7€ sur Aliexpress) pour débloquer le mode vidéo en roulant.
https://youtu.be/9qY8DpG0gVM
Dernière modification par CptJackCarver (23-07-2020 23:04:05)
H-RV 2 - 1,5 130ch
IS300 h (XE2) - 2,4l+hy 223ch
Civic 8 (FK3) - 1,8l 140ch
Accord 7 (CL7) - 2,0l 155ch
Civic 5 coupé (EJ2) - 1,5l 102ch
205 XS - 1,4l 85ch
#87 23-07-2020 22:19:03
minos
Lieu : 78
Et pourquoi un raspberry Pi (+ un convertisseur HDMI - AV) faisant tourner Android avec une appli de streaming d'Android auto?
Gg !!! Mais il faut tout de même tout démonter pour passer les fils sur l écran ? Et le pi tu l as mis ou ? En tt cas ça a l air top !
#88 23-07-2020 22:56:03
CptJackCarver
Véhicule : IS 300h
Le raspberry est dans la boîte à gant alimenté par la prise allume cigare, et l'image et le son peuvent passer par la prise AUX d'origine (mon premier montage / nécessitant une modif du faisceau a la main) ou par le faisceau à l'arrière de l'autoradio avec une bretelle https://a.aliexpress.com/_BTmZDZ (montage actuelle).
Dans tous les cas, il faut dégager l'autoradio de son logement pour pouvoir faire les modifs et en profiter en roulant.
On utilise ensuite l'entré auxiliaire vidéo de la voiture.
Par contre évidement on a pas les commandes au volant, hormis le volume et le stick ne fonctionne pas, nécessité d'avoir un pad de box TV (dans mon cas).
H-RV 2 - 1,5 130ch
205 XS - 1,4l 85ch
#89 23-07-2020 23:16:49
minos
Lieu : 78
Super, merci pour tes éclairages. Mais vu qu'il faut dans tous les cas dégager l autoradio c stop pr moi car voiture garantie
Je pensais naïvement qu'on pouvait passer par la prise aux sans toucher à l autoradio. Retour à la case départ lol
Dernière modification par minos (23-07-2020 23:18:55)
#90 24-07-2020 06:03:29
CptJackCarver
Véhicule : IS 300h
Je comprends j'avoue que j'ai moi même attendu la sortie de garantie par principe.
H-RV 2 - 1,5 130ch
205 XS - 1,4l 85ch
#91 24-07-2020 09:39:11
minos
Lieu : 78
Penses-tu qu'il est éventuellement possible de passer par la prise aux et relier à un pi sans toucher au hardware de la voiture?
#92 24-07-2020 09:46:25
CptJackCarver
Véhicule : IS 300h
Oui tu auras de l'image et du son, mais dès que tu vas lever le frein à main, tu perdras l'image (écran bleu).
Sinon, tu fais comme moi tu patiente en attendant qu'elle sorte de garantie en te contentant d'Android auto sur ton téléphone, comme ça tu sera bien motivé pour faire la modif en sortie de garantie. XD
Ou encore, tu trouvera que la version téléphone n'est pas mal et tu resteras dessus.
Dernière modification par CptJackCarver (24-07-2020 09:49:48)
H-RV 2 - 1,5 130ch
205 XS - 1,4l 85ch
#93 24-07-2020 09:56:27
minos
Lieu : 78
D'accord, en gros cela fonctionne qu'à l'arrêt de la voiture..
#94 24-07-2020 10:12:40
CptJackCarver
Véhicule : IS 300h
Exactement, d'où la nécessité de la bretelle
H-RV 2 - 1,5 130ch
205 XS - 1,4l 85ch
#95 24-07-2020 11:57:31
Doudi
Effectivement, ça a l'air tentant, mais beaucoup trop technique pour moi concernant l'installation malheureusement.
Après tu es du 94, on peut peut-être s'arranger ça suite à une petite rencontre...  big_smile
Dernière modification par Doudi (24-07-2020 11:59:14)
#96 24-07-2020 17:21:08
CptJackCarver
Véhicule : IS 300h
Lool, oh tu sais, je bricole pour moi, je préfère expliquer comment faire et que tu le fasse par toi même ensuite...
H-RV 2 - 1,5 130ch
205 XS - 1,4l 85ch
#97 25-07-2020 06:59:50
Doudi
Ah mais c'était pas pour que tu le fasses à ma place, mais je ne me lancerai pas dans des installations ou démontages sans être supervisé.  wink
#98 27-07-2020 10:49:29
CptJackCarver
Véhicule : IS 300h
Ça me paraît envisageable, par contre renseigne toi un peu sur les concurrents de raspberry, il y a d'autre type de carte plus apte à faire tourner Android qu'un Raspberry (Odroid ou Asus Tinkerboard).
Si je devais le refaire, je prendrais une Asus Tinkerboard S, avec la mémoire interne, certe plus cher mais plus pratique.
Dernière modification par CptJackCarver (27-07-2020 10:50:00)
H-RV 2 - 1,5 130ch
205 XS - 1,4l 85ch
#99 29-07-2020 09:12:24
Doudi
Merci pour les infos !
Il n'y aurait pas un boîtier Bluetooth plus simple qui permettrait uniquement de faire le lien entre le téléphone et l'écran ODB via BT sans avoir besoin d'une souris ou autre ? Une sorte de Mirrorlink simple qui passerait par la prise AUX ou USB et qui servirait uniquement de plateforme Tel > Boîtier > ODB ?
Je n'y connais rien, donc je ne sais pas trop quoi chercher, mais j'ai trouvé ça :
https://fr.banggood.com/Wireless-blueto … rehouse=CN
https://www.cdiscount.com/high-tech/rec … gLeZfD_BwE
https://fr.shopping.rakuten.com/offer/b … gL6ZPD_BwE
https://www.banggood.com/fr/Wireless-bl … rehouse=CN
Dernière modification par Doudi (29-07-2020 09:18:04)
#100 29-07-2020 09:20:10
Tu veux dire comme ce que j'ai présenté dans un vieux post, mais il te faut une entrée AUX.
http://forum.clublexis.com/viewtopic.php?id=24378
