Bonsoir à tous,
Suite au remplacement de ma batterie 12v (confinement...) je n'ai plus de GPS.
En effet, il parait qu'il faut avoir le DVD d'installation fourni avec le véhicule pour ré-installer le programme.
L'ancien propriétaire à "oublier" de me fournir le dit disque, du coup, je suis un peu en galère.
2 choix s'offrent à moi: faire appel à la gentillesse d'un membre du forum pour me prêter le dit disque ou acheter le pack à 200€...
j'avoue préférer la première option (je suis en région parisienne).
A bon entendeur...
Si tu avais le GPS avant c'est que le DVD est présent. Il suffit peut-être de le sortir et le réinsérer. Ça se passe dans le coffre bien sûr,pas au tableau de bord.
Le DVD de navigation ne suffit pas, il faut le DVD d'installation du programme ordi de bord / GPS.
Si tu le dis....
C'est à dire que c'est le chef d'atelier de Lexus qui me l'a affirmer...
Mais il se trompe peut-être
J'ai débranché des dizaines de fois ma batterie 12v et jamais eu besoin de réinstaller le GPS...
Il ne faut jamais croire un pro sauf certains.....
Suite au débranchement batterie je commencerais par un reset ISC et (rien à voir) une vidange de boîte.
Dernière modification par michelvp (29-06-2020 21:12:36)
Et doudou dis donc... il faudra peut être changer de chef d'atelier...
Sur RX400h, c'est exactement le même système de GPS que sur p2.
Il y a un DVD dans le boitier situé à l'arrière droit et picétou.
Heureusement ce système supporte les baisses de tension de batterie.
Cette expérience a été reproduite fort souvent, et par ici, nous sommes nombreux à pouvoir en témoigner...
GS 450 h 2006 105000km
Jaguar MK 2 1963 87000 miles
BMW 750 i
Nissan Leaf
Bon étant entendu qu'ils n'ont pas de place chez Lexus, et que je suis déjà à 15000km, je vais me faire une petite révision:
huile moteur + filtre à huile, huile de boite, huile de pont, bougies et bobines (tant qu'à tout démonter).
En effet depuis que je l'ai, le démarrage du thermique se fait mal et j'ai des accoups avec la fâcheuse impression de n'avoir que 5 cylindres.
Ce WE j'ai eu l'opportunité d'essayer celui d'une amie, et ce fut clairement la giffle: le miens ne tourne pas rond!
Cela explique pourquoi j'ai prévu le démontage et le nettoyage de l'admission, et le remplacement des bobines (celles de l'ar au moins, vu l'accessibilité).
Ajouté après 02min 36s
Soit, j'ai le message suivant:
"A Program Cannot Be Read Please Consult To A Dealer"
Tu me suggères quoi?
Le chef d'atelier m'a dit: si tu as le dvd d'origine, alors la remise en route du programme est automatique, sinon il bloque. Il faut un DVD original de 2007...
Je remets pas en cause vos dire mais en lisant les forum anglo saxons, il semble que le discours soit le même.
Et puis je me dis que ça coute rien d'essayer...
Dernière modification par Doudou! (30-06-2020 07:38:48)
Le programme est sur le DVD, et il a changé en 2009. Commence par le sortir et le réinsérer. Quelle est la version ? Est ce un original ?
ça doit être une épidémie, quelqu'un avec le même problème, ça a fonctionner après une autre coupure batterie, il ne pouvait pas sortir le DVD.
Dernière modification par michelvp (30-06-2020 10:53:39)
c'est un original, de 2017 à priori, j'ai déjà testé:
débrancher-rebrancher le lecteur, sortir le disque - le remettre, et....rien...
