Bonjour, sur le RX450h que je viens d'acheter je me suis aperçu après la vente en rentrant chez moi que le pare-choc avant est légèrement déboîté voire déclipsé sous le clignotant avant gauche côté conducteur dont voici une photo:
http://imagizer.imageshack.us/v2/640x48 … MinQK9.jpg
Est-ce qu'un clip s'est cassé lors d'une éventuelle dépose/pose du pare-choc? Ou bien pensez-vous qu'il a juste été mal remboîté dans son logement? Je ne perçois pas bien comment c'est fait derrière, je n'ai pas encore essayé de démonter le pare-choc, je voulais votre avis avant.
Problème récurrent sur les RX 450h les supports ont été modifiés depuis.
mème problème sur notre auris, support de pare choc a changer, jai essaye de faire quelque chose mais rien ne marche, il reste la solution du collage, mais pour le prochain démontage, galère galère
donc le mieux est un changement
Dernière modification par Bryan78 (08-08-2016 18:06:57)
Les clops sont ils facilements remplacable? Pour moi c le cote droit
oui trés facile
Donc il y a une patte de cassée sur le support? et si je change de support ça tiendra ou ça recommencera?
Oui, mais il ne faut pas trop solliciter le pare choc lors des créneaux manoeuvre ... et éviter de le démonter trop souvent
Idem pour le mien acheté en concession.
Lexus RX 450H janvier 2010 Pack Président
Super 5 Five 1989
BMW 116D 2009
Ex Mercedes CLS 320 CDI 2006
Ex BMX 520 i 2002
Ex BMW 528i 1996
Quelqu'un a t-il un tuto pour le démontage du pare choc avant?
Pas de tuto mais c'est pas difficile.
Il faut enlever tous les clips et vis qui retiennent le pare-choc au dessus et en dessous, et au niveau du pare-boue.
Petite subtilité: une vis cachée derrière le pare-boue qui maintient le pare-choc, elle passe dans une petite patte en plastic blanc.
Si on le fait tout seul, Attention à la réception du pare-choc, mettre une caisse ou un support devant pour le poser car beaucoup de fiches/câbles/tuyaux le relie encore à la voiture.
idem pour moi
Une RX 450 H Pack Président Techno Dynamique de 2009. Amoureux de sa voiture !
Même soucis sur mon rx..... Du coup je voudrais bien changer le clip mais j'ai du mal a voir/trouver la pièce a changer
Même souci pour moi
Sinon dans le doute tu achètes un lot de ce style http://www.ebay.com/itm/146-Clip-Fender … Cm&vxp=mtr
Tu devrais trouver ton bonheur dans le stock
Dernière modification par mbriex (14-07-2017 19:43:05)
J'ai trouvé ça https://fr.tarostrade.com/support-pare- … conducteur
Je ne sais pas ce que ça vaut mais pour le prix on ne risque pas grand chose (ils demandent 5eur de fdp pour la France). Ils sont basés en Bulgarie mais apparemment c'est dispatché depuis l'Espagne.
J'ai commandé, on verra bien. Merci pour le lien
Alors ça donne quoi ??
Dernière modification par doggystyle (09-11-2017 23:46:10)
Hello, Je remonte ce post sur lequel je suis tombé par hasard.
Avant de tomber, je pensais que le RX que j'avais acheté avait subi les affres de touchettes au niveau du pare-choc avant, raison pour laquelle le pare-choc n'était pas parfaitement aligné au niveau des clignotants (comme sur la première photo du post).
Les 2 côtés se déboîtant, j'ai essayé de coller mais ça ne tient pas sur la durée.
Pour ceux qui ont résolu le problème, comment avez-vous fait et qu'avez-vous commandé ?
Merci !
Salut, J'ai acheté un nouveau support chez Lexus, pendant un mois c'était nickel et après ça a recommencé à se déboîter.
Je pense que les tampons en polystyrène scotchés sur la partie avant interne du pare-choc proches des tuyaux de lave-glace sont mal placés (il faudrait les coller) et font appui entre le pare-choc et le cadre, et donc ont une tendance à pousser le pare-choc vers l'avant...c'est ma théorie.
Je compte m'y atteler cet été.
Dernier recours, du ruban adhésif double face qui résiste à 500 kg.
Seul mon côté conducteur est concerné.
As-tu toujours les photos du post #9 stp ?
Si c'est comme sur le 400, ces supports sont vissés dans des clips en plastique. Les vis prennent facilement du jeu pour patiner dans la choucroute. Il suffit peut-être de changer ces clips.
Merci Doggy pour ce partage d'infos
Je suis un bricoleur du dimanche mais j'aimerais bien corriger ce pb qui fait tâche sur une voiture de cette catégorie.
Bref, si tu le fais, je suis preneur de ton retour d'expérience
