En quette d'un adaptateur Bluetooth 'aux' pour ma SC 430 de 2003, j'ai choisi la solution d'un système à brancher sur prise allume cigare :
La marque est RoidMi (en fait Xiaomi, fabricant connu pour ses smarphones).
Il en existe deux modèles 2s (en rupture de stock en Europe) et 3s.
D'après mes recherches, la qualité de son est meilleure que celle les autres adaptateurs chinois bon marchés.
Avantages :
- s'adapte à tous les véhicules Lexus (incompatibilité du 2s avec de rares véhicules d'autres marques) ;
- discret et compact ;
- Bluetooth !
- Chargeur USB double port ;
- moins de 15€ ;
- installation simple ;
- l'application permet de contrôler le niveau de charge de sa batterie de voiture ;
- kit main libre sur le 2s ;
- charge rapide plus puissante sur le 3s ;
- choix de la couleur de la led intérieure de mise en marche.
Inconvénients :
- pour les fumeurs, prise allume cigare occupée ;
- pas de kit main libre sur le 3s ;
- pas de charge rapide sur le 2s ;
- qualité du micro moyenne sur le 2s (pas de micro sur le 3s) ;
- une fréquence FM de l'autoradio est à réserver.
Voici l'appareil (ici un 2s) sur ma SC430 :
Tests :
- il est effectivement facile à installer, on sélectionne une fréquence sur l'application, on fait l'appairage Bluetooth ;
- je conseille de choisir une fréquence extrême sur la bande FM, par exemple 87.5 Mhz et de la mémoriser sur son poste pour basculer rapidement de radio à bluetooth ;
- la qualité du son est très bonne pour ce genre de produit, souffle très faible, transmission FM/bluetooth impeccable ;
- le micro sur le 2s est moyen (voix lointaine pour le correspondant) - pour moi, c'est suffisant car je ne l'utiliserai que ponctuellement ;
- la charge de la batterie est effectivement indiquée dans l'application ;
- il s’éteint lorsque l'on coupe de contact ;
- en mode chargeur USB, rien à signaler, çà fonctionne ;
Au bilan, pour le prix d'un chargeur USB allume cigare, on a bien plus. Excellent produit.
Dernière modification par khrom (19-06-2020 15:10:19)
SC 430
(mes ex : Lexus IS 250 executive - IS 220d Sport - Focus CC - Giulietta TCT ess 170cv - nombreuses fiat et ford - la première : Alfa 33 1.7 QV).
Pour avoir testé énormément de produits de ce type, le souffle de fond dépend grandement de la qualité de la câblerie au cul de l'allume cigare.
Ça dépanne mais à l'écoute ça doit être beaucoup moins bon qu'un module bluetooth sur les entrées lignes du système audio!
Moins bonne oui, car c'est de la qualité FM. Mais le souffle est très faible et il n'y a aucun décrochage, pas de grésillement. Difficile de faire la différence pour un non mélomane.
Voici un test qui ne dénote pas par rapport à mon ressenti :
http://www.planetenumerique.com/test-et … ,3389.html
Dernière modification par khrom (19-06-2020 23:09:46)
SC 430
Oui ça reste super pratique pour celui qui n'a pas le courage ou le temps de charcuter son auto !
