Nouveau sur le forum je ne sais pas si je post au bon endroit...
Je voudrais vous faire partager un garage auquel j'ai laissé mon rx 400h pour vidange et tous les filtres, remplacement courroie de distribution et pompe à eau (+ LDR) + changement des 6 bougies.
Rx 400h de 2007 que j'ai acheté (138000km) il y a 15 jours sans beaucoup d'historiques (aucune factures parlant de bougie ou courroies de distribution), donc je voulais repartir sur des bases saines !
J'ai payé en tout 1434€, tarif très avantageux vis à vis des tarifs lexus (déjà, 50€ /h au lieu de 125€...). Ils ont étaient très performant, m'ont montré les pièces changées (3 bougies ngk et 3 bougies denso), un remplacement de bougie incomplet à était fait par le passé ! Par qui ?!
Bref, mis à part qu'ils ne m'ont pas reinitialiser les vitres, TO, hayon ni reset ISC... Tout à été bien fait.
Il s'agit du garage GBK AUTO
IMPASSE DES NONNAINS
RTE NATIONALE 12
28500 CHERISY
France
Je voulais juste vous faire partager mon retour d'expérience.
En revanche, j'ai donc fait les procédures en la récupérant, tout est OK au niveau du reset ISC, TO et hayon, mais pour les vitres j'ai peut être loupé qque choses car la vitre passager remonte à fond puis redescend de 2—3 cm. Ai je loupé la procédure ? Les 3 autres fonctionnent parfaitement ? Si vous pouvez m'aiguiller pour reinitialiser le fonctionnement de cette vitre, je suis preneur.
J'espère juste ne pas devoir débrancher la batterie pour tout recommencer.
Dernière modification par Lolux (18-06-2020 20:11:02)
Lexus Rx 400h Pack président 02/2007 gris/beige
Honda Cr-v luxury 2007 Gris
Toyota Auris HSD 2014 pack lounge blanc nacré
Toyora Prius 3 gris foncé
Eure et loir
Merci de ce bon tuyau
Le coup des 3 bougies est connu.
Normalement il faut monter et descendre la vitre plusieurs fois et ça repart.
Quel LDR à été remis ?
Dernière modification par michelvp (18-06-2020 19:45:51)
J'ai réessayé plusieurs fois de remettre la vitre à mi chemin puis la remonter en gardant 1-2secondes le boutons en positions lever. Mais rien n'y fait. En mode remontage automatique, la vitre monte, puis arrivé en buté redescend de 2-3 cm. Je dois ensuite la remonter en appuyant à nouveau sur le bouton.
Bref, les 3 autres OK, peut être qqun à la solution.
Sinon le LDR c'est du rose de chez Motul qui a été remis.
L'huile moteur de la castrol, les bougies des NGK.
Dernière modification par Lolux (18-06-2020 20:40:53)
Eure et loir
Dommage de ne pas mettre les pièces d'origine.
Faut toujours que quelque chose cloche.
Le tarif est similaire chez Toyota à Évreux.
Dernière modification par michelvp (18-06-2020 20:13:18)
Oui j'aurais préféré des bougies Denso d'origine mais apparemment ils ne pouvaient pas les avoir de leur fournisseur. Ce sera toujours mieux que 3 ngk et 3 Denso avec kilométrage inconnu !
Eure et loir
Oui sauf que les denso font 180000 aux USA, par contre le LDR....
Pour la vitre il faut utiliser le bouton sur la porte concernée, pas depuis la place conducteur.
Dernière modification par michelvp (18-06-2020 20:22:58)
C'est pas correct le LDR rose motul ?
Dernière modification par Lolux (18-06-2020 20:41:17)
Eure et loir
Je ne me pose pas la question pour 6,76 euro le litre chez Toyota et l' huile 0W20 à moins de 40 euros les 5 litres.
Pour info chez Toyota ils ont 5 LDR différents selon moteur du rose rouge vert bleu jaune, pour le 400 c'est le rose.
Pour parfaire la révision je conseille une vidange boîte CVT et éventuellement pont arrière, huile ATF WS.
Dernière modification par michelvp (18-06-2020 20:35:46)
Merci pour ces renseignements, j'ai bien essayé depuis la porte concerné mais rien, pas de changement, je réessayerai demain... Mais une fois l'apprentissage (mal fait), peut il être refait sans débrancher la batterie ?
Sinon Oui, j'envisageais la vidange de la boîte cvt, mais j'avais pas pensé au pont arrière, donc je te remercie.
Dernière modification par Lolux (18-06-2020 20:40:08)
Eure et loir
Je pense que le pont arrière peut attendre mais tant que tu y es. Pour la vitre par contre je ne sais plus mais je ne debrancherai pas la batterie.
Dernière modification par michelvp (18-06-2020 20:52:46)
En générale, pour les vitres c'est: on descend en maintenant le bouton 2s en position basse puis on fait la même chose vers le haut en maintenant aussi 2s une fois en haut.
Dernière modification par Astrix64 (19-06-2020 16:43:38)
Merci Astrix, mais ça ne fonctionne pas non plus. J'ai vraiment loupé la manip juste sur cette vitre...
Eure et loir
Regarde s'il n'y a pas quelques chose d'encontrant dans le logement supérieur de la vitre.
Le fait de descendre 3cm après le remontage ressemble bcp au système de protection contre le pincement
Oui je regarderai, ça me fait penser à cela aussi mais ça fonctionnait bien avant la déconnection de la batterie... Je vous retiens au courant demain.
Dernière modification par Lolux (19-06-2020 20:26:55)
Eure et loir
y a une rubrique dédiée Avis / Garage Lexus, ici :
http://forum.clublexis.com/viewforum.php?id=25
chacun peut donner son avis sur la concession concernée. Et ca sert aux autres.
Oui, mais à la base, il ne parlait pas d'un garage du réseau Lexus. Du coup, difficile de trouver une bonne rubrique.
