Bonjour à tous
Ma batterie accessoire étant à plat et au vu du prix en concession... (changé il y a 3 an 1/2.....790.00€) je l ai démonté pour tenter de la recharger....je me suis aperçu que le tuyau de dégazage sortant de la batterie est relié à ....rien..il pendouille dans le vide (?) et je ne vois pas l endroit ou il doit être raccordé, quelqu un peut il m éclairer..
JD
Je ne sais pas pour les GS, mais sur les RX il y a un trou dans le plancher du coffre.
Peut-être ton tuyau est-il trop court ?
Si ça peut t'aider on le voit bien dans cette vidéo de mon RX : http://forum.clublexis.com/viewtopic.ph … 51#p348751.
Bonsoir burgon
impec ! j ai repéré l endroit ......cela signifie que le tuyau s était retiré seul...ou jamais mis.....la batterie charge.. je verrai demain,j espère ne pas a avoir en racheter une neuve...moins de 4 ans au vu du prix peut être peut on en trouver de moins chère ? mais j ai pas envie de partir dans des bidouilles...
Merci Burgon
bonne soirée
De rien, jedes. Ca m'a permis d'aller voir ça et d'observer que le tuyau était bien dans le passe cloison, mais par contre il s'était détaché de la batterie.
Donc merci à toi aussi.
GS 450 h 2006 105000km
Jaguar MK 2 1963 87000 miles
BMW 750 i
Nissan Leaf
bonsoir
il semblerait que le tuyau ne tienne pas bien dans le trou...la raison pour laquelle il s enlève seul , donc ça dégaze.......dans le coffre..et dire que la batterie est excessivement chère pour un tuyau de dégazage et sensor a 15€.....
Ca, c'est proprement scandaleux.
