#51 06-05-2020 23:26:18
doggystyle
Lieu : Amiens (80)
Re : Références bougies d'allumage sur RX450h
AirIx a écrit :
Ils ont traité trop vite ta demande. Réponds-leur par leur messagerie, à moins que la réponse ne soit dans le devis qu'ils t'ont envoyé.. ?
Je n'ai plus accès à mes échanges avec eux, j'avais commandé il y a 4 ans..
Eux-mêmes n'ont pas de stock comme ils l'indiquent dans leurs FAQ :
Avez-vous beaucoup de stock?
Nous n'avons pas de stock. Nous travaillons exclusivement en flux tendus sur la base des stocks constructeurs.
Ou sont physiquement les pièces?
Les pièces sont majoritairement, selon les marques et le type dans les stocks constructeurs ou partenaires en Hollande, Allemagne, Belgique, Pologne, Roumanie, Italie, France, Japon, Corée.
Mais ils devraient quand même être capables de te dire si c'est en stock chez leur fournisseur avant que tu ne passes commande.
Si tu passes commande, ils passent commande de leur coté et c'est sensé passer en priorité auprès des fabricants.
Concernant le devis qu'ils t'ont fourni, le prix est-il OK pour toi ?
J'ai relancé, ils annoncent : "Toyota fonctionne normalement, départ en livraison au mieux sous 48h00. Transport Chronopost qui ne fonctionne pas terriblement bien pour le moment."
Le prix, ils proposent 7,19 € TTC le joint de collecteur (donc x3) et 6,04€ TTC le joint du boitier papillon. Mais je ne sais pas si c'est correct. D'ailleurs les frais de port inconnus ?
Ajouté après 02min 10s
smu a écrit :
Le joint de collecteur est trouvable en France Allemagne : https://www.carpardoo.fr/catalog/search … ypnr=31710
Dommage qu'ils ne proposent pas l'autre réf.
Dernière modification par doggystyle (06-05-2020 23:26:55)
#52 07-05-2020 08:59:38
Airix
Oui et avec les jours fériés ca allonge encore les délais.
Compte sur une pleine semaine à compter de ta commande pour la recevoir, alors.
Ils livrent en colissimo suivi, à l'époque pour mon miroir de rétroviseur en express ca m'avait couté 19€ HT de transport. C'est clair que c'est pas Amazon prime.  big_smile Mais bon au moins c'est la pièce d'origine, exactement ce qu'aurait commandé Toy/Lexus ou un pro, vu qu'ils servent majoritairement des pros. Ce qui explique un peu leur "lourdeur" face à des concurents sur ebay et autre qui visent les particuliers mais sans les "garanties" des origines. Enfin, c'est mon avis. (et j'ai aucune action chez eux, je précise lol)
D'après le prix sur carpadoo, tu vois que xexpress est un peu mieux placé pour les pièces en étant celles d'origines, mais le port chez eux est à priori moins chèr, à vérifier pour une commande complète.
#53 07-05-2020 23:58:05
doggystyle
Lieu : Amiens (80)
Là pour les joints c'est 12 € TTC de fdp avec XeXpress.
#54 12-05-2020 18:31:24
doggystyle
Lieu : Amiens (80)
J'ai commandé chez Toyota en concession, un peu plus de 35€ pour les (3+1) joints , même prix chez Lexus.
Livraison fin de semaine, donc je fais l'opération dimanche sûrement.
#55 12-05-2020 20:31:04
Airix
Ouf enfin une solution, et avec les pièces d'origine !  big_smile
#56 12-05-2020 21:10:07
doggystyle
Lieu : Amiens (80)
N'empêche 35€ pour des joints !!! Je trouve que c'est du vol, quand on relativise.
#57 13-05-2020 10:23:36
Airix
Il doit y avoir des intermédiaires prenant leur commission au passage...
Mais pour relativiser du coté opposé, si ces joints sont HS, combien t'en coûterait-il en réparations ?  big_smile
#58 14-05-2020 01:12:59
doggystyle
Lieu : Amiens (80)
Sauf si j’emprunte la méthode sans démontage du collecteur  big_smile mais j'imagine que ces joints sèchent au bout d'un moment et qu'il n'est pas mauvais de les remplacer.
#59 14-05-2020 05:50:42
Je n'ai pas trouvé de préco sur la périodicité de remplacement de ces joints (j'ai peut-être mal cherché).
Mais la procédure officielle de changement de bougies implique leur remplacement systématique, donc ...
Les boulons (entre les tuyaux) se serrent à 18Nm, les écrous (à l'extérieur) se serrent à 16Nm.
Après il s'agit de joints de collecteur d'admission, je ne pense pas que ça puisse détruire quoi que ce soit s'ils fuient, qu'en pensez-vous ?
#60 14-05-2020 08:55:49
Airix
Détruire, je ne sais pas, mais il me semble qu'il y a eu quelques problemes autour du collecteur d'admission (et donc son joint?).
Exemple, dans cette video vers 20s :
Flash required
D'ailleurs c'est déjà arrivé à quelqu'un cela ?
Et Nico, as-tu déjà eu affaire à ce cas ?
Flash required
(des infos dans la description, par un membre du forum?)
ou meme sur une prius
Flash required
#61 14-05-2020 08:58:02
Je peux me tromper, mais ne serait-ce pas un bruit de déphaseur d'arbre à cames ?
#62 14-05-2020 11:40:06
doggystyle
Lieu : Amiens (80)
C'est une prius 1.8 Covid-12 ?
Ajouté après 01min 04s
Oui moi c'est ce que j'ai comme bruit le matin au démarrage.
#63 14-05-2020 13:23:55
Airix
lol pour la prius
Et ca fait longtemps que tu l'as, ce bruit, doggystyle? Qu'en disent ceux qui te l'entretiennent ?
#64 14-05-2020 23:06:43
doggystyle
Lieu : Amiens (80)
Nan c'est quand même pas le même bruit que tes vidéos en lien, mais c'est exactement ce bruit à 35 sec https://youtu.be/21o6PcGFH7w
Je dirais que ça me fait ça depuis 2 ans et demi.
Ceux qui me l'entretiennent... roll je ne vais que chez Lexus à 120 bornes pour le bilan santé hybride et le remplacement du LDF.  Et quand j'y suis le bruit n'est pas présent (à chaud).
J'y retourne en juin, je reposerai la question.
Mais la voiture est méticuleusement entretenue par moi-même sinon.
#65 15-05-2020 06:32:28
Si tu peux, essaye de leur laisser la veille au soir, qu'ils puissent constater le bruit.
Il serait peut-être intéressant de leur demander une vérification globale des valeurs, exemples :
- missfires
- valeurs sondes lambda, MAF, ...
#66 16-05-2020 22:16:38
doggystyle
Lieu : Amiens (80)
C'est techniquement impossible pour moi.
#67 17-05-2020 00:19:19
Tu achètes un dongle OBD 2 avec Torque Pro
Pour 5/10€ tu as ton diag
#68 17-05-2020 23:09:48
doggystyle
Lieu : Amiens (80)
J'ai ça, mais encore faut-il que je sois capable d' interpréter les valeurs des sondes lamba par ex.
Pour les misfire, j'aurais une mauvaise explosion tout le temps, ça s'entendrait nan ?
Ajouté après 23h 57min 03s
Voilà c'est fait, une photo souvenir du job qui m'a pris un certain temps  neutral
Je ne peux que conseiller d'avoir : une clé à cliquet avec tête articulée et des clés plates à cliquet (éventuellement articulées elles aussi), surtout pour les écrous de 12 pour démonter l'espèce de "caloduc" qui gêne l'accès aux trois bougies du fond. Aussi une douille de 16 aimantée pour les puits.
Je confirme que le seul accès possible est le démontage du collecteur etc...comme le tuto youtube, impossible de faire autrement.
Par contre j'ai un très très gros doute que les bougies du fond aient été changées lors du premier remplacement par l'ancien propriétaire à 93 000; la concession le lui a facturé en tout cas.
Les 3 bougies du fond étaient difficilement dévissables, comme collées tout le long du dévissage pas juste au démarrage, alors que les 3 en façade sont venues toutes seules. De plus, les écrous du "caloduc" étaient comme collées au support, type serrage usine enfin c'est mon ressenti quand ils se sont décollés. Et ces écrous n'avaient aucune marque signe d'un ancien démontage...comme neufs.
Voici les bougies : celles en haut sont celles du fond, et apparemment j'ai un joint d'un puits qui est mort.
Dernière modification par doggystyle (18-05-2020 23:09:05)
#69 18-05-2020 23:22:29
Il paraît effectivement que certains n'en changent que 3 pour en facturer 6. Hormis le vol, ce n'est pas bien grave puisqu' elles durent 2 fois plus aux States mais à un moment il faut bien les changer.
#70 19-05-2020 10:44:13
https://i.postimg.cc/t1hXK8h6/20200517-174959.jpg
https://i.postimg.cc/grqPjTry/20200517-230609.jpg
Celle en haut à droite a vraiment une sale tête
Joint mort oui
Pour le changement de 3 bougies au lieu des 6 (facturées évidemment), effectivement ça a l'air plutôt courant  roll
N'en déplaisent à certains mécanos plus consciencieux (Nico  wink )
#71 19-05-2020 14:47:21
En tout cas bravo doggystyle, à te lire ça a dû être bien pénible !
#72 19-05-2020 14:57:42
Perso, j'ai demandé à récupérer les bougies quand j'ai laissé la voiture pour l'entretien des 90000km.
C'est pas que je n'ai pas confiance, c’est pour voir si le moulin tourne correctement.  lol
Dernière modification par Astrix64 (19-05-2020 14:59:00)
#73 19-05-2020 17:25:50
Encore faut il que ce soit tes bougies...
Moi je ne demande pas, je vais chez Nico.
Dernière modification par michelvp (19-05-2020 17:26:34)
#74 19-05-2020 17:35:08
Sur un V8, ils n'ont peut-être pas si facilement 2x4 bougies qui ont le même aspect.  tongue
Dernière modification par Astrix64 (19-05-2020 17:35:24)
#75 19-05-2020 17:35:43
Lieu : 31 à la campagne
Depuis Caen tu descends dans le 63 ? yikes
