Bonjour nouveau sur ce forum j'ai un problème et je viens demandé de l'aide.
j'ai ma gs300 qui ne démarre plus après l'échange de la pompe à eau que j'ai effectué
et bien sur l'échange également de la distribution des bougies des fils de bougies de la tête de delco et du doit d'allumeur
Mais repères de distribution son bon mais je pense que c'est un problème d'avance à l'allumage je n'ai pas repéré mon allumeur avant de le déposer et je suis embêté si quelqu'un pouvais m'aidé sa serai sympathique ?
CORDIALEMENT
Bonjours Nouveau Proprietaire D'une Lexus GS300 de 1993
Salut Tu as peut-être inversé les fils des bougie sur la tête, vérifie ton câblage et l'autre d'allumage, si le câblage est bon vérifie si il y a de l'étincelle sur chacune des bougies.
Ajouté après 01min 04s
C'est sans doute un problème sur l'allumage.Hors ligne
Bonjour Lexus971 et merci te ta réponse, les fils de bougies sont bien branché car ils sont numéroté j'ai bien des étincelles au bougie ainsi que l'essence qui arrive bien mais y a t'il un réglage de l'avances a l'allumage ?
Tu devrait dévisser la tête légèrement et la tourner vraiment légèrement pour voir si tu as un changement et essayer de démarrer à chaque fois que tu bouge ta tête. As tu un repère pour le positionnement de la tête ? Dans ton branchement les numéros correspondent au bon cylindre parce que tu peux avoir de l'étincelle mais pas sur le bon cylindre. Si étincelle et essence normalement c'est bon, juste un petit réglage sur l'allumage je pense.
Ajouté après 14min 20s
As tu une photo de l'ensemble ?Hors ligne
oui je peut bouger l'allumeur d' 1/4 de tour mais rien à faire et les fils ils ont des longueurs différente et numéroté
je pence aussi que l'étincelle ne ce fait pas au bon moment
mais je n'ai pas de repère sur l'allumeur et j'ai sapé d'en faire un avant de démonter l'allumeur
Est-ce que l'essence arrive aux bougies?
bonsoir omb34
OUI
tu entend la pompe à essence ?
Dépose des fils de bougies et fait un essaie du moteur en ayant enlevé les bougies pour voir si l'essence sort bien du puit de bougie pendant que tu fais tourner le moteur pas ce qu'il devrait y avoir au moins quelque chose quand tu as tourné la tête même légèrement décalé il aurait dû péter.
Vérifie tes fusibles. Quand tu as fait ta distribution tu as bien vérifié le branchement des capteurs ? Fais un petit tour de vérification.
Ajouté après 09min 07s
Si ça c'est bon le mieux c'est de revenir en arrière et de démonter ton doigt d'allumeur.Dernière modification par Lexus971 (21-04-2020 22:27:23)
Bonsoir merci pour vos réponses enfin elle démarre
quand j'ai démonté l'allumeur le rotor à du tourné et l'allumage ne ce faisait plus au bon moment
...je n'ai pas bien compris ce qui a permis de la faire démarrer au final. Peux-tu préciser stp ?
oui l'allumeur était complétement décalé
Donc tu as suivi le conseil de Lexus971 et tenté de démarrer en faisant tourner petit à petit ton doigt d'allumeur jusqu'à ce que ca parte ?
oui exactement
J'insistais pour avoir la réponse car ca pourra servir aux prochains qui viendront chercher de l'aide sur le forum comme toi pour ce genre de panne.
Chapeau Lexus971 !!
ok pas de souci
Content pour toi , ça fais plaisir qu'elle soit enfin parti
Dernière modification par Lexus971 (22-04-2020 21:34:50)
Aaaaah une bonne nouvelle
En résumé c'est le doigt d'allumage qui n'était pas ou il faut: D'après Math33?
Dans son cas, c'est un décalage par 1/6 tour.
Ou c'est le réglage de l'avance à l'allumage qui n'était pas bon: Suivant conseille de Lexus971?
Dans ce cas c'est un décalage de quelques degrés.
