#51 23-01-2020 23:07:53
Lieu : 31 à la campagne
Re : Problème mémorisation siège conducteur RH450H
Loulou24 a écrit :
Ok merci pour votre aide.
J'ai une question bête peut on modifier le reglage et mémoriser l'inclinaison des 2 rétros lors du passage en marche arrière levier sur R ?
J'ai réussi a les descendre mais impossible de les mémoriser et je n'ai pas trouvé la procédure dans le manuel  ou est ce justement un problème lié à ma panne de mémo de siège ?
Normalement, quand tu mémorises, c'est le siège, le volant et les rétro ensembles. Sur l'IS, l'inclinaison est réglable et mémorisable, mais je ne me souviens pas de la procédure. C'est dans le manuel.
Dernière modification par Jules3189 (23-01-2020 23:08:41)
#52 23-01-2020 23:39:49
Loulou24
Véhicule : Lexus RX450H
Lieu : Dordogne
Attention Jules je ne parle pas du réglage des rétros pour la position de conduite !!!
J'ai bien précisé que c'est lorsque l'on passe le levier en R les 2 rétros s'incline un peu et moi je voudrais plus bas ? Mais comment mémoriser ça ?
Nouveau proprio Lexus RX450H PPTD 2010 Blanc perlé 141 000 kms
A vendre Lexus RX400H Pack Président 2008 Bleu saphir avec 202 000 kms
#53 24-01-2020 06:31:57
Nope, j'ai déjà essayé et j'ai dû me rendre à l'évidence : l'inclinaison est basée sur un angle fixe à partir de la position normale.
#54 24-01-2020 09:59:48
Bonjour, j'ai retrouvé le-dit réglage, mais pour une IS, sur RX, je ne sais pas si c'est pareil.5542604455e2ab1d60ff30rA_glagerA_tros..jpg
#55 24-01-2020 11:00:04
Antares
Véhicule : RX 450H 2012
Lieu : 18 + 95
+1
RX 450H luxe 2012 Gen4 .
Hyundai Ioniq 5 série P45
#56 24-01-2020 20:50:09
Airix
Alors ca c'est étonnant, car déjà sur mon RX400 j'étais certain de pouvoir règler l'inclinaison des retro en AV comme en marche AR et de les mémoriser.
Et là sur le 450 c'est pareil. Alors soit comme tu dis smu, la valeur est la même et je ne m'en rends pas compte, soit au contraire comme la doc copiée ici l'indique, j'ai réussi à faire la manip adéquate..
Mais tu me colles le doute, là..  bof
#57 25-01-2020 09:51:01
C'est facile à vérifier, à l'arrêt : il suffit de passer en R, modifier la position en prenant un point de repère, repasser en D puis en R, comparer.
Peut-être que ça a été ajouté sur la version 2014 ? wink
#58 25-01-2020 19:01:31
Airix
Ca doit fonctionner (ou alors j'ai du mal à mesurer de visu roll) car pour moi ca mémorise bien la position en R sans changer celle de D sur mon 450.
#59 25-01-2020 19:08:30
Loulou24
Lieu : Dordogne
Peut tu me dire la procédure pour mémoriser svp merci
#60 25-01-2020 19:41:30
Airix
Loulou, c'est exactement celle mentionnée par jules quelques posts plus haut pour l'IS2018, qui fonctionne chez moi.
#61 05-02-2020 07:19:36
Des news ?
#62 06-02-2020 13:47:36
Loulou24
Lieu : Dordogne
Alors j'ai fait la procédure et ça ne fonctionne pas comme l'a dit smu je pense du coup que c'est rajouté sur la version restylé.
Ajouté après 03min 38s
Encore une petite chose qu'on découvre comme aussi le clignotant a impulsion qui je crois a été rajouté sur le restylé ?
Des fonctions assez sympa qui ne sont pas précisé dans les brochures.
Ajouté après 09min 23s
smu a écrit :
Des news ?
Non pas avancer sur le problème a si j'ai commander une boîte avec plusieurs sorte de clips plastique avec les outils plastique pour le démontage des garnitures .
Je pense attendre un peu les bonnes températures .
Dernière modification par Loulou24 (06-02-2020 13:52:28)
#63 24-03-2020 22:09:28
Loulou24
Lieu : Dordogne
Enfin j'ai dégarnie toute la porte conducteur mais je n'ai pas trouvé l'origine de mon problème !
Pas trouvé de connecteur débranché , j'ai pu tester les 4 boutons et son cablage jusqu'à l'écu et tout est OK .
Je comprends plus ça vient peut être de l'écu mais comment le savoir ? J'ai ouvert le boitier et rien vu d'anormal sur le circuit électronique.
Et je me demandais si il y a un écu sous le siège conducteur pour gérer la commande ?
Merci pour votre aide
#64 25-03-2020 08:16:38
Il n'y a pas d'ECU planqué sous le siège.
Arrivé à ce point, je pense que malheureusement il te faut un outillage informatique (GlobalTechStream ou concession) sad
#65 25-03-2020 22:03:09
Loulou24
Lieu : Dordogne
SMU est ce que tu as le schéma pour savoir où arrive l'info de l'écu de la portière au siège conducteur pour savoir quelle connecteur donne la commande au siège ?
Car j'ai pu remarquer en faisant le teste sur le côté passager qui lui fonctionne que le bip lorsqu'on appuie sur L1,L2 où L3 viens de sous le siège et pas des boutons ?
#66 27-03-2020 19:57:06
Je t'envoie un MP avec tout ce que j'ai pu trouver (si ça ne fonctionne pas préviens-moi je te l'enverrai par email).
Il y a effectivement 2 buzzers :
- 1 au niveau des boutons pour signaler la prise en compte de la manip
- 1 au niveau des boutons du siège, pour signaler un déplacement automatique
