#1 13-01-2020 22:38:08
Loulou24
Véhicule : Lexus RX450H
Lieu : Dordogne
Problème mémorisation siège conducteur RH450H
J'ai un problème sur mon nouveau RX450H de 2010 PPTD impossible de mémoriser que ce soit sur L1 ,L2 ou L3 aucun bip sonore et j'ai bien suivi la procédure sur le manuel du propriétaire et je pense avoir fait la bonne manip puisque côté passager cela fonctionne mais c'est vraiment embêtant côté conducteur puisque moi et madame avont pas les mêmes réglage donc galère il faut tout régler manuellement a chaque fois mais le siège électrique fonctionne normalement lui !
Merci pour votre aide
Nouveau proprio Lexus RX450H PPTD 2010 Blanc perlé 141 000 kms
A vendre Lexus RX400H Pack Président 2008 Bleu saphir avec 202 000 kms
#2 13-01-2020 22:44:24
Re : Problème mémorisation siège conducteur RH450H
Il faut essayer de lui faire réapprendre toutes les fins de courses, avancer au max, reculer au max, incliner au max ainsi de suite pour tous les réglages .
#3 13-01-2020 23:31:14
Loulou24
Lieu : Dordogne
Ok Nico , il me semble l'avoir fait ce week-end mais je vais essayer demain pour être sûr merci je te tiens au courant.
#4 14-01-2020 07:20:31
Schéma de principe :
Si j'ai bien lu la doc, vu que ça fonctionne bien manuellement, il faudrait :
- vérifier l'absence de code d'erreur (DTC) avec l'équipement adapté
- vérifier le fonctionnement électrique des boutons ( <1Ω ou >10kΩ entre la borne 5 et les autres)
- vérifier la connectique de l'ECU de contrôle de rétroviseur conducteur (planqué dans la portière)
#5 14-01-2020 21:33:43
Loulou24
Lieu : Dordogne
J'ai essayé toutes les positions du siège en fesant les fin de courses tout les extrêmes et ça ne fonctionne toujours pas il y a aucun bip sonore sur les 4 boutons !
Ajouté après 08min 41s
Merci smu pour ce schéma par contre je n'ai pas d'outil pour faire le diagnostic et lire code erreur !
Et du coup je pense qu'il va falloir envisager de dégarnir la portière conducteur .
Je veux bien la procédure pour le démontage de l'intérieur de la porte ?
#6 14-01-2020 21:49:04
Airix
Il n'a jamais fonctionné depuis que tu l'as, ou bien ça vient de "lâcher", ou bien tu n'avais jamais eu besoin de faire des mémorisations auparavant ?
Aucun équipement supplémentaire n'a été rajouté, qui aurait, par exemple, pu nécessiter d'avoir débranché ces interrupteurs (en oubliant de les rebrancher au remontage) ?
Je pensais également à un problème de fusible, mais d'après la doc, il n'y aurait pas que cela de touché...
#7 14-01-2020 22:04:41
Loulou24
Lieu : Dordogne
Je viens juste de l'acheter le 02 janvier a un particulier et le pire c'est que lors de son essais avant l'achat comme je suis grand j'ai appuyé sur L1 et L2 et ça n'a rien fais et comme le vendeur ma dit ne pas l'utiliser j'ai pensé qu'il était tout simplement pas programmé ou mémorisé donc me suis dit que ce serait a faire avec la doc du propriétaire !
#8 14-01-2020 22:07:28
Airix
Flute alors...
Évidement, tu as bien bougé le siège, puis pour mémoriser, tu as appuyé simultanément sur M + M1 jusqu'à ce qu'un BIP retentisse, mais ce bip n'est jamais venu ?
Et pour la position du volant + les rétroviseurs, c'est idem, rien ne bouge du tout, rien n'est mémorisé?
Dernière modification par Airix (14-01-2020 22:08:08)
#9 14-01-2020 22:14:27
Loulou24
Lieu : Dordogne
Et oui j'ai regardé côté fusible celui pour la mémorisation côté boîte fusible sous capot prend plusieurs circuit donc pas regardé sinon j'aurais d'autres chose qui ne fonctionne plus !
Alors qu'il y a que ça qui ne va pas .
Et parcontre j'ai enlever pour tester le fusible 14 sous tableau de bord côté conducteur mais il sert que pour le fonctionnement électrique du siège donc pas ça !!!
Ajouté après 06min 20s
Oui Airlx j'ai bien tout essayé plusieurs fois que ce soit pour faire la mémo ou les 3 positions aucun bip et rien ne bouge ni volant ,rétro,et siège bien-sûr .
Je me demandais quand le véhicule est neuf et donc aucune programmation que ce passe t'il quand on appuie sur L1, L2 ou L3 ?
#10 15-01-2020 05:46:53
Perso je commencerai par un passage en concession pour une lecture des codes défaut.
Ou un autre membre du forum équipé ad-hoc et pas trop loin de chez toi wink
Sinon tu peux bien sûr dégarnir la portière, c'est assez facile (et encore plus facile à 2).
A vérifier : connecteurs du panneau de boutons, connecteurs de l'ECU des rétroviseurs.
Je ne sais pas s'il y a des réglages par défaut à la sortie d'usine, par contre tu peux faire les tests suivants :
- dérégler sièges, volant, rétros
- verrouiller, attendre quelques minutes, déverrouiller
- verrouiller, attendre quelques minutes, déverrouiller avec une autre clé en main
Si quelque chose bouge au niveau de ces 3 équipements alors l'ECU est probablement hors de cause. Ce qui ne signifie pas qu'il est HS si ça ne bouge pas wink
Je rappelle que la doc complète de diagnostic & réparation est dispo ici : https://www.lexus-tech.eu/euro5search/index?PUBTYPE=RM
L'enregistrement est gratuit, la consultation seulement quelques € pour une heure.
#11 15-01-2020 10:47:42
Loulou24
Lieu : Dordogne
Merci smu pour toutes les info.
Je vois que tu as exactement le même modèle et année que moi peut tu me dire quand tu déverrouille le RX et que tu appuie de suite sans démarrer sur L1, L2 ou L3 tu as bien un bip et le siège se règle tout seul ?
#12 15-01-2020 11:08:19
Peut être essayer de débrancher la batterie 5mn puis la remettre ... attention des réglages seront possibles à faire pour l'ouverture / fermeture du coffre ; autoradio à reparamétrer etc etc...
#13 15-01-2020 12:17:27
Antares
Véhicule : RX 450H 2012
Lieu : 18 + 95
Lorsque j'ai monté mon attelage j'ai débranché la batterie une journée et je n'ai pas perdu la mémorisation du siège.
RX 450H luxe 2012 Gen4 .
Hyundai Ioniq 5 série P45
#14 15-01-2020 14:51:17
Dans la notice de la LS (ce ne doit pas vraiment être différent), il y a quelques subtilités que personne ne semble soulever ici. Alors sait-on jamais.
Pour mémoriser:
Le levier doit être en P. (Cela je pense que c'est ok).
Le contact d'alimentation doit être en mode ON. (Cela veut surement dire qu'il faut mettre le véhicule en mode accessoire, c'est à dire au moins un appuis sur start).
Puis appuyer (et maintenir?) M ou SET puis dans les 3 secondes appuyer sur Mx jusqu'au bip.
Pour rappeler:
Le contact d'alimentation doit être en mode ON. ( Donc le siège ne peut pas rappeler une position juste après l'ouverture de la porte sans être au moins en accessoire).
Appuyer sur Mx jusqu'au retentissement du bip.
#15 15-01-2020 19:34:33
BZV37
Véhicule : en attente
Lieu : Tours
pour moi (je viens d'essayer)
pour programmer
2 appuis sur contact sans appuyer sur pedale de frein le sapin de noel s'allume
reglages des sieges puis maintenir SET enfoncé et appuyer sur F1-ou les autres F apres 1 secondes Bip de confirmation c'est ok tout relacher
pour changer de position  appuis sur F-- meme sans contact  ca marche
      Je ne sais pas ou J'ai trouvé "F" c'est L bien sur
Dernière modification par BZV37 (16-01-2020 19:24:30)
#16 16-01-2020 07:02:06
Je vais essayer ça dans la journée smile
Mais je ne le fais jamais : j'ai lié une des mémoires à chacune des clés, et donc quand l'ensemble siège-volant-rétros n'est pas dans la position de la mémoire liée à la clé que j'ai sur moi (phrase longue désolé), ça bippe et se règle tout seul, dès que j'ouvre la portière.
J'image que ce comportement correspond à un appui "automatique" sur le bouton Lx de la mémoire liée à la clé ...
Ajouté après 04min 23s
Normalement c'est effectivement mémorisé et conservé lors d'un débranchement de la batterie, mais il m'est arrivé une fois de perdre les mémoires (je ne sais pas pourquoi).
Ce qui peut répondre également à la question de Loulou24 : je me suis retrouvé avec des réglages qui n'étaient pas les miens, donc il y aurait bien des réglages par défaut !
Ou alors mon ECU a pété un plomb et m'a pris pour un japonais d'1m50 lol
Ajouté après 16min 52s
Pour référence (Rx Gen3) :
#17 16-01-2020 10:55:13
Lieu : 31 à la campagne
Question "bête": c'est quoi l'ECU ?
#18 16-01-2020 11:51:25
gil77
Véhicule : RC300H Executive 2019
Lieu : FALAISE 14700
Hs ON
Salut Pierre
C'est l'ancien Euro
Hs OFF
Dernière modification par gil77 (16-01-2020 11:52:11)
RC 300H Executive 2019 Rouge Radiant (3T5)
Ex RC 300H Executive 2017 Gris Platine (1J4)
Ex 2 Mollets Sport Ex Toyota Rav4 HSD AWD Bronze (4T3)
Ex IS 250 F-Sport Noir Onyx (217) maintenant celle du Fiston de Jules 3189
Ex DS3 THP150 Blanc Banquise Toit Rouge Carmen
Ex IS 220D Pack Executive Bleu glacier
Ex R8 Gordini Kit Ferry 1440 Bleu Gorde Ex RX8 Elégance Pack Noire
#19 16-01-2020 12:16:25
Je n'ai pas compris  roll  wink
#20 16-01-2020 12:21:46
Blagounette de "vieux"  wink
L'ECU est l'ordinateur qui gère les paramètres moteurs en gros
Une unité de contrôle moteur (en anglais « engine control unit » ou « ECU »), plus communément appelée « module de commande du groupe motopropulseur » (PCM), est un type d'unité de commande électronique qui commande une série d'actionneurs sur un moteur à combustion interne pour assurer le fonctionnement optimal.
Dernière modification par Chester (16-01-2020 12:23:31)
#21 16-01-2020 14:44:41
Loulou24
Lieu : Dordogne
Oui je l'ai bien fait en position P et sur ma doc Power en démarrage et du coup j'ai aussi essayé en power accessoire mais ça ne fonctionne pas   et pour info même sans rentrer dans la programmation en appuyant  juste sur bouton L1 L2 ou L3 aucun bip et ca ne fonctionne pas non plus d'ou mon problème !
Et je ne peux pas non plus assigné  les 2 télécommandes aussi vu qu' rien ne marche sauf  côté passager et j'aurais  préféré  l'inverse moins embêtant.
#22 16-01-2020 19:23:23
Ok, merci. Pour les blagounettes de "vieux", j'ai passé mon adolescence a écouter Deep Purple, Black Sabbath, Pink Floyd, Bowie, Status Quo, Creedence et j'en passe et des meilleurs, si ça te parle, tu vas me "situer". big_smile
#23 16-01-2020 19:32:21
BZV37
Lieu : Tours
au moins j'ai appris que l'on pouvait assigné une telecommande au siege je n'ai pas lu la doc jusqu'au bout
#24 16-01-2020 19:40:03
C'est les blocs avec une légende ECU dans le schéma de principe que je suis fait ch*** à poster plus haut  sifflotte  beer
Dernière modification par smu (16-01-2020 19:45:24)
#25 16-01-2020 19:41:38
BZV37
Lieu : Tours
je n'ai pas de BIP non plus quand j’appuie seulement sur L1-2 ou 3 ,ca bouge c'est tout. le bip ce n'est qu'en programmation
