Sur mon UX j'ai la possibilité d'ouvrir le coffre en passant le pied sous le coffre à l'arrière.
Cela fonctionne de temps à autre, c'est très aléatoire.
Qui y arrive à chaque fois?
Peut-être n'a tu pas bien repéré la position du capteur ? Essaye encore !
Dernière modification par Jules3189 (31-12-2019 14:16:37)
Merci, mais ce n'était pas la question.
99% des clients ne savent pas se servir de cette fonction.
Merci Nicodu63
99% qui ne savent pas, ce n'est pas beaucoup; pourtant Nicolas Lexus MPT m'a bien expliqué, mais je n'ai pas 100% de réussite.
Soit je ne suis pas doué, soit le système est à améliorer. l'option est quand même à 300€, je l'ai eue en cadeau.
Comme il n'y a que 5 inscrits sur le site (UX) il y a donc 0.05 reussites c'est donc normal si je n'y arrive pas à chaque fois......
Bonne année
Sinon pour fermer le coffre sans les main et avec son pied il y a cette méthode !
https://www.dailymotion.com/video/x64ec5t
Bon ok je sors
corvette C5 2001
partner 2002
Pas mal mais je n'y arriverai pas.
Les autres (UX) y arrivez vous?
Dernière modification par PIERREDAIG (02-01-2020 09:04:53)
Bon ok je sors
Pour ma part mon modele (luxe) ne possede pas d ouverture automatique et de plus comme j ai décidé de mettre l attelage je n aurai pas pu y rajouté cette option
Merci Pedro31
pas trop moche l attelage ???
Pyves
pas évident de trouver le bon endroit : on croit l'avoir trouvé....et ben non. La prochaine visite chez Lexus je leur demande ou se trouve le capteur
Ex. IS 220D pack exécutive 12/2006 76000KM
Ex. RX 400H Black Edition 06/2010 147000KM
Ex. IS 300H LUXE TO 07/2014 105600KM
UX 250H 4WD Exécutive 12/2020
PIERREDAIG a écrit :Pas mal mais je n'y arriverai pas.
Par rapport au NX où on perd cette fonctionnalité, sur l'UX quand on pose un attelage la fonction ouverture au pied est toujours fonctionnelle.
Le capteur est fixé sur cache en plastique en dessous du PC Ar.
j'ai mis bien longtemps ( une bonne année ) mais je pense enfin avoir trouvé : un petit coup de tibia au niveau du pare-chocs sous la plaque et hop ça ouvre à tous les coups et depuis plus de soucis :-D
Dernière modification par Raxus (24-02-2021 10:31:17)
Je pense qu'il ne faut pas être trop pressé, il y a un temps de latence entre le passage du pied et l'ouverture du coffre . Mais toujours est-il que ça je ne réussi pas toujours au premier coup.
J'ai jeté un œil sous l'auto et je ne vois rien de ressemblant a un quelconque capteur
C'est un capteur électromagnétique, il n'y a qu'un bout de fil. C'est la même chose que pour ton autoradio.
Raxus: OK pour le coup de tibia il semble que cela marche pour moi aussi
Jack: tu as raison il y a toujours un temps de latence
Astrix64: je ne comprend pas la comparaison avec un autoradio
Le capteur électromagnétique est une antenne, c’est le même principe que l'antenne de ton autoradio.
Pour que l'ouverture se fasse bien, il faut faire un aller retour avec la jambe et ne pas la laisser trainer dessous, comme pour insister.
C'est juste une question d'entraînement pour avoir la bonne gestuelle à adopter. Après, il faut en choisir une.
https://youtu.be/Q-Y7oKPdV70
Dernière modification par asian92 (09-03-2021 18:06:13)
D aprés Lexus (ce matin chez eux) il faut faire un rond de jambe... lui a réussi du 1er coup a envisron 30 cm du vehicule
https://www.youtube.com/watch?v=rYVogYO3N5g
J'ai essayé mais avec le bras en l'air , bon j'avais l'air d'un con .
Sinon l'aller retour face au pare choc fonctionne de temps à autre mais maintenant j'ai des bleus dans les tibias.
Comme par hasard, pas de vidéo pour nous montrer...
