#126 29-12-2019 18:52:09
Re : [RX400H] Check Hybrid System / VSC, problème et solution !!!
Bon et bien pour rester dans le même sujet, démontage du pare chocs arrière cet après midi
J'ai passé ma voiture au rouleau hier et encore de l'eau dans le coffre.
Donc après les changements de clips, le démontage/remontage et siliconage du joint de coffre, le mastiquage des barres de toit et des soudures près des vérins de coffre, il me restait plus que le problème du pare chocs...
On voit bien les sources de fuite potentielle... Il y a vraiment des endroits où l'on peut se demander à quoi pensaient les ingé...  roll
Par ex, les tôles se recouvrent mais pas dans le bon sens si on voit le chemin de l'eau qui coule. La tôle supérieure devrait chevaucher celle du dessous (comme des ardoises ou des tuiles) et là c'est l'inverse... Forcément à la longue l'eau finit par passer  hmm
Après nettoyage à l'acétone de toute la zone, toutes les fissures et autres endroits suspects ont été siliconés avec un mastic pro puis pose d'une bande d'étanchéité à froid en alu (le truc des pro pour traiter les points singuliers sur les toitures EPDM) Le truc qui colle comme pas possible et épouse parfaitement les moindres contours
Et tant qu'à avoir tombé le pare chocs, on a aussi siliconé les têtes de vis un peu partout
Arrosage avec une lance HP sur le coffre et pare chocs pendant 1/4 d'heure et VICTOIRE !!!
J'ai plus une goutte dans le coffre !!
Bilan de l'opération : 2 h de temps et 4 Despé  big_smile
#127 29-12-2019 19:45:16
BZV37
Véhicule : en attente
Lieu : Tours
ca fait du 2 despé a l'heure lol c'est raisonnable
content que tu ai trouvé la fuite on dirait qu'il y a une epidemie sur les RX
#128 29-12-2019 19:48:23
SuperKaribou
Véhicule : Lexus IS 200K
Lieu : Var
BZV, c'est le fait d'en parler qui réveille les sens !!!
#129 29-12-2019 20:08:40
Oui si je n'avais pas vu ton post initial sur les fuites du RX, jamais il me serait venu à l'esprit d'aller démonter mes bacs de coffre pour vérifier la présence d'eau
Je crois m'être penché sur le problème juste à temps  yikes
Mais bon je patiente jusqu'aux prochaines pluies avant de trop fanfaronner...
#130 29-12-2019 20:18:11
Rodolphski3D
Véhicule : Rx400h 12/05/2006
Lieu : Saint Pée sur Nivelle
Voici ce que j'ai trouvé un forum US, très dangereux si ça t'arrive sur l'autoroute, je parle une coupure total de motricité !!! (c'est traduction anglais français Google)
Extrait
RX 400h 6 cylindres
90000 milles
Ayant aimé posséder une Lexus RX300, j'ai fait un énorme «investissement» et acheté le Rx400H 2006. En avril 2014, le véhicule ne démarrerait pas en raison d'une défaillance du système hybride. J'ai tenté de démarrer le véhicule comme suggéré par le concessionnaire Lexus. Après une enquête plus approfondie, j'ai découvert que le tapis à l'intérieur de la cabine était trempé! la voiture était restée dehors sous la pluie avec les fenêtres, le toit ouvrant et les portes fermées. De plus, j'emmène régulièrement la voiture à un lave-auto automatique. Lors du chargement de la voiture dans la dépanneuse Jerr-Dan, une grande quantité d'eau s'est déversée de la zone du coffre arrière. L'opérateur de la dépanneuse a été étonné de la quantité d'eau qui se déversait dans l'allée. Le véhicule a été confié au concessionnaire Lexus. Après plusieurs jours, une fuite dans la zone de la trappe arrière s'est avérée être la source de l'eau. Il y a apparemment un joint métallique où les soudures ne tiennent pas ou n'ont pas été soudées correctement. L'eau s'est accumulée dans la zone de la batterie hybride, causant plus de 7 000 $ de dommages. Bien sûr, heureusement pour Lexus, la garantie du véhicule était expirée. Le seul recours dont je disposais était de réclamer mon assurance, qui ne couvrait que les dommages mais pas la cause. Mes dépenses personnelles sont d'environ 3 000 $. L'eau qui fuit de l'extérieur dans l'habitacle d'un véhicule, en particulier un de ce prix, est inacceptable. Et avoir de l'eau s'accumule dans le «cœur» du véhicule et le rendre inutilisable est effrayant. J'aurais pu être sur une route isolée ou sur une route très fréquentée et le véhicule aurait pu soudainement s'arrêter. Lexus était au courant de ce problème potentiel mais n'a pas conseillé à ses clients de surveiller les signes d'humidité. La réparation de la couture éclatée aurait pu être effectuée par n'importe quel atelier de carrosserie ou, me dit-on, l'utilisation d'un silicone de bonne qualité. Il existe un bulletin de service technique du 3/10/2009 qui traite spécifiquement de ce problème: Tsb-L-SB0019-09 rev 1.
- Columbia, PA, États-Unis
Ajouté après 02min 08s
Franchement on pourrait mettre en place une action de groupe !!!
#131 29-12-2019 20:28:37
Airix
Je vois que toutes les personnes ayant posté indiquant qu'elles ont une infiltration d'eau ont soit un 400 soit un 300.
Mais est-ce que quelqu'un ayant un 350 ou un 450 a le problème ? Je cherche à savoir si mon 450 risque de rencontrer ce problème, ou bien si Lexus a pu résoudre le problème sur la génération d'apres les 400..
N'ayant ni le matériel, ni la place et encore moins les capacités à démanteler mon 450, je préférerais le savoir avant d'aller faire le forcing à la concession où j'ai acheté mes véhicules..
#132 29-12-2019 22:31:31
Extrait
RX 400h 6 cylindres
90000 milles
Me concernant et pour la plupart des gens concernés, la fuite ne vient pas du tout de l'endroit qui est traité dans ce BST  roll
#133 29-12-2019 22:36:49
Rodolphski3D
Je le redis, LEXUS au courant du problème d'infiltration d'eau, ce soir j'ai mis en vente mon RX400h et je risque de me retrouver avec un véhicule invendable et je vais me retourner contre qui ????
#134 30-12-2019 10:18:14
Je considère cela comme un vice caché... donc on se retourne contre le constructeur... comme en plus il y a eu des notes sur ce problème à l'étranger.... une note à envoyer aussi à l'UFC Que Choisir
#135 31-12-2019 10:01:29
Rodolphski3D
#136 31-12-2019 17:22:43
Mon Dieu... Du tuning ????
Je crois que tu te prives de 99% des acheteurs potentiels d'une Lexus en ayant jackyisé ta voiture de la sorte...
Vraiment... Euh.... Spécial  bof
#137 31-12-2019 17:36:00
Rodolphski3D
Il faut la voir en vrai car j'ai fait de nombreuses améliorations par rapport à un modèle de basse qui me donnait le mal de mer, une tenue de route parfaite dans les rond points surtout  big_smile big_smile
Ajouté après 14min 53s
Tu dois confondre tuning et améliorations  smile
Ajouté après 28min 09s
Désolé mais je suis plus proche de ça !!!
https://www.motor1.com/news/3076/lexus- … torsports/
#138 31-12-2019 18:08:59
Quand on achète un RX 400h est ce que on cherche une ''tenue de route parfaite dans les rond points'' ??
#139 31-12-2019 18:39:44
Rodolphski3D
Bonne question, moi oui !!! trop de roulis désolé
https://www.clublexus.com/forums/rx-2nd … my-rx.html
Voir ici la différence de diamètre !!!!
#140 31-12-2019 18:46:41
Airix
On s'éloigne sacrément du "Check hybrid system" là, non ?  big_smile
#141 31-12-2019 19:01:23
Rodolphski3D
Tout à fait, je ferme la discussion, bon réveillon à tous wink
#142 01-01-2020 09:31:55
SuperKaribou
Lieu : Var
Si un modo peu faire le ménage svp, merci (y compris mon message sur le 400h de course)
#143 01-01-2020 14:59:27
Bonne année à tous !!
Bon et bien moi je viens de voir que j'ai toujours de l'eau dans le coffre....
Après une nuit sous le crachin breton, c'est revenu
Un pote, très lucide malgré la nuit blanche qu'on a passé  tongue me fait remarquer que j'ai de l'eau dans les feux arrière....
Ca se change les joints de feux ?
#144 01-01-2020 16:02:47
@ Chester
Je t' invite à continuer dans cette discussion :
http://forum.clublexis.com/viewtopic.php?id=25455
et pour répondre à ta question, oui ça se change (je l' ai fait) mais à mon avis c' est 40 euro foutus en l' air, je pense que la condensation dans les feux vient de l' humidité à l' intérieur de la voiture, ta piste en bas du pare choc est bonne mais il faut aussi voir en haut du hayon, regarde derrière les éclairages latéraux du coffre si ce n' est pas humide.
#145 01-01-2020 16:39:23
Non on voit bien que le joint est "spongieux" juste en appuyant dessus, bien plus que de la simple condensation
Les parois latérales du coffre sont parfaitement sèches (j'ai enlevé absolument toutes les garnitures) et franchement ça commence à me soûler cette histoire
Tu as trouvé où les joints ?
Une référence ?
#146 01-01-2020 17:01:57
#147 26-01-2020 19:27:59
SuperKaribou
Lieu : Var
Bonsoir à tous,
Petit retour sur les infiltrations d'eau dans le coffre du RX !!!
Alors que j'étais en train de changer mes ampoules de feu de recul, je décide étant tranquille à l'atelier de dégager quelques plastiques de coffre pour regarder si l'eau reste bien à l'extérieur.
Malheureusement, je constate que j'ai de nouveau de l'eau, vraiment trois fois rien mais de l'eau tout de même.
Ni une ni deux, bim bam boum, 5 min plu tard tout le coffre est démonté.
Je constate que ça coule au même endroit que la première fois.
En me penchant avec la tête à l'envers pour observer cette zone, en prenant appuis de tout mon poids sur le pare choc, je vois une goutte ruisseler  neutral
Du coup je repense au joint en mousse des deux tétons en plastique noir que j'avais racheté mais au final jamais changé (je sais j'ai fait la fénéasse mais après 2 checks quelques semaines après mon intervention, je n'avais plus constaté d'eau, du coup je ne mettais pas pressé), qui gorgé d'eau et avec l'effet de mon poids, devait peut être faire couler ces gouttes d'eau ...  roll
Du coup ce soir deux actions  :
- comme la fait MichelVP (merci pour l'astuce), j'ai mis du talc aux endroits supposé du passage d'eau
- j'ai changé les deux tétons en plastique noir
J'ai d'ailleurs pu constater que pour 11€ pièce  hmm, la vis n'est même pas fournie avec, du foutage de gueule pur et simple ...
Par contre, il est évident, que les nouveaux tétons, une fois vissé, sert bien plus fortement le pare choc, et du coup, le joint est bien mieux plaqué  yikes
Du coup, je n'ai pas remonté le coffre, je verrais le week end prochain si j'ai de nouveau des traces sur le talc et j'irais au karcher avec madame, je me mettrais dans le coffre pendant qu'elle arrosera la voiture afin d'y faire un diag plus précis.
Pour rappel, la zone ou l'eau ruisselle, et ce des deux côtés :
Au centre les anciens tétons :
La flèche doit être en haut :
#148 26-01-2020 20:59:04
Merci pour les détails
Chez moi; mettre des clips neufs n'a rien changé au problème. Les vis tournent dans le vide arrivées en butée  sad
En enlevant le feu AR on voit bien de l'eau derrière ce clip avec le joint littéralement gorgé de flotte...
Le clip de guidage du feu, sur l'aile, laisse aussi passer de l'eau  sad
Sous la baguette plastique de chaque côté, entre le feu et le coffre, maintenue par 2 clips et une vis, l'eau pénétré aussi  sad
Les feux sont maintenus par 3 boulons de 10 limite inaccessibles. Celui du haut venait à la main donc jamais serré d'origine...
Résultat : le feu n'est pas bien plaqué contre la carrosserie et vu l'état du joint, l'eau s'en donne à cœur joie  big_smile
Les feux sont (aussi) de véritables passoires...
#149 26-01-2020 21:11:49
SuperKaribou
Lieu : Var
Tes vis tournent dans le vide ?
Moi une fois arrivée en butée, elle se serrent bien, d'ailleurs la flèche qui était bien à la verticale à légèrement bougé.
C'est marrant que tu me parle de vis des feux pas serré, j'ai sortit le feu qui est sur le coffre pour regarder un truc vis à vis du feu de recul et sur les 3 vis de 10, 2 était à peine serré  yikes yikes yikes
#150 26-01-2020 22:05:38
Merci de vos retour.
Je pense que si on serre trop, la mousse s'écrase et dans tous les cas on finit par pouvoir déserrer à la main.
Moi je sèche toujours, au propre comme au figuré et c'est parti pour 1 semaine de pluie.
