Il faut obligatoirement déposer le module radio et le module écran car c'est à l"arrière de ces deux éléments qu'il faut connecter des câbles. Ensuite il faut trouver un endroit où placer le boitier LSAILT et c'est pour cela que nous avons dû démonter la boite à gants (pour faire passer les câbles à l'arrière de celle-ci plus facilement). J'ai cru comprends après coup qu'il était peut être possible de planquer ce module à l'arrière du module radio.
Lexus IS 300H Executive 2017 & Toyota Prius Sol Pack 2008
Merci pour tes réponses, il est donc possible de brancher le boitier derrière le GPS (en le laissant à la supposée place) et hop le tour est joué? Posséder bien entendu un téléphone compatible android auto sans fil
Hello :-)
J'avais contacté ce membre : http://forum.clublexis.com/profile.php?id=43261 peu de temps après l'installation de mon module (j'aurais dû le faire avant), car apparemment il a réussi à le monter derrière le module autoradio. Je te conseille de lui envoyer un email en passant par sa fiche (attention la fonction MP du forum ne marche pas apparemment)
Hello :-)
merci et en plus il habite aussi à côté de chez moi
Voici une première image du système, que j'ai configuré avec un gestionnaire d'applications assez sympa qui affiche même les infos de l'application audio utilisée (sur l'image France Inter, l'émission Popopop). Idem pour Spotify. Très content du rendu
ouchhhhhh
MAGNIFIQUE !!!!!!!!!!
mais la tu as carrément changé l'écran?
Dernière modification par minos (02-12-2019 19:06:59)
Non, c'est bien mon écran d'origine. Sur la phase 2 en executive ou luxe tu as un affichage sur l'intégralité de la largeur de l'écran.
Dernière modification par bbj (02-12-2019 19:08:31)
ah oui pardon j'avais oublié que c'était une phase 2 la tienne. Quoiqu'il en soit, c'est magnifique.
Merci Sur le "'petit" écran je pense que tu ne perdras pas grand chose, il y a pas mal d'espace inutilisé sur la version large.
Ajouté après 4h 30min 13s
Un aperçu de la navigation en mode Google Maps vue satelliteet un autre aperçu avec la fonction Android permettant de partager l'écran pour deux applications (ici l'appli France Inter + Waze)
Dernière modification par bbj (02-12-2019 23:56:10)
Bravo...
Quelle appli utilise tu comme gestionnaire d'appli?
et comment bascule tu en mode double fenêtre?
L'application s'appelle "Car Launcher". Pour passer en mode double fenêtre il faut préalablement cliquer sur l'icone affichant en cascade l'ensemble des applications en cours, puis cliquer sur la barre de l'une des applications que l'on souhaite utiliser en premier. On peut alors glisser cette appli à gauche, et ensuite sélectionner celle qui ira à droite.
Salut à tous.
Super content pour toi bbj pour ton installation, ça rends super bien avec le grand écran, j'en suis jaloux
Pour ma part mon boitier n'a pas été un bon investissement, un gros soucis au niveau de la commande de ce boitier, en fait mon boitier est a la base conçus pour les voitures ne disposant pas du GPS et qui ont le bouton rotatif à la place du joystick.
Du coup même si je joystick et le touchpad sont reconnus et gérés, ils servent a simuler le bouton rotatif donc pour tout commander c’est juste en poussant le joystick vers la gauche ou la droite et c'est très compliqué à y arriver à l’arrêt et j'en parle même pas sur la route, une vraie galère !
Sinon android auto marche au poil en filaire sur ce boitier et le sans fil fonctionnait aussi, mais comme c'est en wifi je n'avais plus internet sur le téléphone ce qui était pas pratique, soit mon téléphone ou le boitier était mal configuré mais comme le boitier ne faisait pas l'affaire j'ai pas cherché à comprendre si c'était le téléphone ou le boitier le fautif. là maintenant j'essaie de me le faire rembourser par le vendeur, mais c'est compliqué, ah ces chinois, on gagne pas à tous les coups ...
Mais je ne me suis pas avoué vaincu pour autant, j'ai commandé un VL2 chez Grom Audio USA pendant le black friday et qui est arrivé avant-hier petit cadeau d'anniversaire perso hahaha du coup soit j'attends vraiment mon anniv' début janvier pour l'installer ou soit je l'installe quand je suis en vacances à noël, a voir ^^
Je ne manquerai pas de vous faire des retours sur ce VL2
oki, je pensais qu'il existait un systeme plus qui consistait à juste déposer l'écran et installer le boitier en wifi et passer à google auto sans câble.
Pas à ma connaissance non plus, après le démontage est vraiment facile et rapide, en 30 minutes tout est déposé facilement ! et pourtant je suis pas bricoleur pour un sous et maladroit qui plus est x)
Seul le remontage de la partie boite à gants + airbag genoux passager demande un peu plus de temps car faut bien s'aligner et ça se fait pas tout seul avec des comme le reste.
Hello :-)
Du coup ton boitier tu l'a mis où, dans la boite à gants ou derrière la boite à gants ? normalement on peut le mettre derrière, j'ai déjà vu des photos de membre du forum US le faire et même beatsonic dans sa vidéo d'installation met ses boîtiers ici, ce qui évite de condamner la boite à gants déjà qu'on peut pas y mettre grand chose ...
Par contre derrière l'autoradio, je vois pas comment, il y a vraiment pas bcp de place, ou ptet alors vers le haut du tableau de bord de passant par le trou de l'écran
Hello ! Désolé d'apprendre les problèmes rencontrés avec ton premier module. J'espère que tu seras satisfait du prochain !
Mon boitier est posé dans la boite à gants. C'est vrai que ca prend un peu de place, mais je me sers très peu de la boite à gants donc pour l'instant ça va.
Dernière modification par bbj (19-12-2019 23:49:05)
J'ai installé mon VL2 lundi dernier, eh bien c'est plutôt pas mal du tout même si c'est pas exempt de défaut, à la limite ça j'en parlerai un peu plus tard en détail avec plus de recul car je m'en suis quasiment pas servi.
Pour l’instant le principal défaut serait au niveau du launcher qui est pas si pratique qu'il en a l'air (mais ça se change, je verrai dans un second temps)
Je vais plutôt parler de l'installation, elle se fait aussi facilement que n'importe quel boitier, bonne surprise, les faisceux sont vraiment long, ça permet de pas se sentir bloqué pour positionner le boitier, et encore plus pour l'antenne GPS, le câble doit faire entre 2 et 3 mètres !
Pour l'instant c'est une installation temporaire en mode gitan donc pour faire simple et efficace, j'ai mis le boitier sous le siège passager
et l'antenne GPS posée dans le tableau de bord derrière l'écran et ça marche plutôt pas mal, même si c'est pas le plus optimal pour capter un signal GPS fiable rapidement, mais c'est assez rapide quand même, l'avantage du câble bien long, c'est que ça laisse pas mal de libertés, à terme je me demande si il y aurait pas la place de mettre l'antenne dans le cache caméra/capteur de pluie du pare brise pour le dissimuler et avoir une meilleure réception GPS
Du coup je laisse l’installation en mode gitan le temps de me faire un véritable avis et je ferai tout au propre une fois tout validé.
Car oui tout n'est pas parfait sinon ce serait pas drôle
J'ai un problème vidéo entre mon écran et le boitier, du coup j'ai ouvert un incident au support de Grom Audio et du coup il vont se procurer un écran identique au miens pour corriger ça, si il n'y arrivent pas, il me reprennent le boitier, le support est efficace et réactif, a voir ce que ça va donner et combien de temps il vont mettre, mais à mon avis il va falloir mettre les mains dans le code, je pense à un petit soucis de pilote entre le boitier et l'écran.
Une petite photo du résultat quand même
bravo ! l'essentiel est que ca fonctionne et te permette de tester
quel est le pb d'écran ?
hello
personne n'a testé les ecran aliexpress et/ou ceux de ce site is 300
ayant une 2015 cela me permettrait d'avoir un ecran plus sympa. ( j hésite sur le carplay).
Moi aussi je me pose la question de changer l'écran et d'ajouter un boitier. Mais il semble qu'alors l'image d'origine du système de la voiture va être étirée sur l'écran plus large, ce qui pour moi et pas OK (à la limite je m'en foutrais d'avoir une bande boire d'un côté comme dummy, ou bien de chaque côté). Mais sur ces sites, ils se gardent bien de montrer ce que ca donne en mode système d'origine sur leurs photos.
L'option Grom a l'air plus rassurante niveau SAV, mais le matériel est daté par rapport à ce qu'on trouve sur ces autres sites et le prix aussi n'est pas le même. Est ce que ca fait une différence, je ne sais pas, mais si c'est pour avoir un truc daté, le mieux c'est de ne rien changer et garder son smartphone sur un support...
Quand je vois le business potentiel pour Lexus en proposant un upgrade eux-mêmes, je ne comprends pas qu'ils ne proposent pas quelque chose. L'avenir c'est l'OTA et l'évolutivité permanente, il suffit de voir ce que fait Elon...
En ce qui me concerne, j'ai pas testé les écrans d'aliexpress en 10" mais je me demande si toutefois ce ne serait pas la meilleure solution au final.
J'ai pris un boitier Grom dont je suis assez satisfait en soit sauf que le problème de "rafraichissement d'écran" est toujours pas réglé. Apparemment cela viendrait du fait que j'ai un modèle de 2013.
En dehors de ce problème ça fait le taff, ça réponds bien niveau réactivité et l'intégration est vraiment niquel.
Justement avec les écrans de 10" le prix pour un matos chinois avec probablement peu de sav me paraissait peu engageant vis à vis de grom qui a des prix similaires mais avec une société qui semble plus pérenne
Pour répondre à ton interrogation captiva sur le rendu du système OEM sur l'écran de 10", il y a quelques vidéos sur le net où on voit le rendu et il est vrai que ça fais un peu bizarre car on est pas habitué, mais pour avoir un système grom sur ma voiture, je n'utilise quais jamais le système d'origine sauf lors des cours trajets pour avoir vite fait la radio, le reste du temps j'utilise exclusivement le boitier grom.
A savoir que lexus a prévu une mise à jour de pas mal de systèmes multimédias existants pour intégrer android auto et/ou apple carplay dessus pour les systèmes à partir de 2016 je crois sur toute la gamme existante sauf sur l'IS, comme par hasard
Mais je suis d'accord, que les systèmes comme ceux de tesla sont carrément l'avenir mais c'est loin d'entrer dans les normes des constructeurs automobiles, trop vieux jeu sur ce point.
Il y a d'ailleurs des chances que la remplaçante de mon IS soit une Model S
Pour info je viens de monter un écran Android sur une fsport exécutive de 2015.
Bon j ai pas de son sous Android. Je vais réessayer demain soir.
Je crois que le système d affichage hybride bug sinon j ouvre la portière gauche et c est la droite qui s affiche et vice et versa.
Et le keyless est long à l ouverture.
Mais j ai peut être tué la batterie avec 4/5h d installation.
Car oui j ai suivi les tutos sur le net ( RC et IS )mais enfaites c est une galère à passer les cables et j'ai donc fini par démonter l airbag et la boîte à gants et la c est plus simple de chopper les câbles mais attention aux mains de bûcheron.
Mais sinon tout fonctionne clim, radio cd origine.
Je ferais plus de test cette semaine car pour le peu j'ai pas eu de signal gps par exemple.
J ai pris le écran sur https://www.dvdgpsnav.com/aftermarket-l … rplay.html
Y a des promos mais attention au frais de douanes.
Bref c est beau mais une belle galère et à voir si tout fonctionne.
Ajouté après 20h 06min 06s
Bon je testerais demain le mode hybride mais sinon tout marche, c est juste que le câble jack aux et bien faut le mettre sur le jack dans l accoudoir.Un peu archaïque.Dernière modification par cal78 (17-01-2021 22:57:23)
Je suis actuellement à la recherche d'un boitier Carplay/android pour une IS300h executive de 2013, et je dois vous avouez que je m'y perd un peu pas mal de site ne proposant une compatibilité qu'à partir de 2014, y a t'il une difference entre les modèles 2013 et 2014 ? Quel boitier pourrais faire l'affaire à votre avis ?
il n'y a pas une histoire de version avec le joystick pour la navigation?
hello, je redépoussière le post lol, vous pensez qu'il y a une chance qu'avec ce nouveau boitier, un branchement usb pourrait suffire? J'ai du mal à comprendre leur description
C'est comme tous les autres produits, si tu veux avoir AndroidAuto ou Carplay USB ou sans fil, il faut déjà une interface Androïd dans ta voiture...
Bonjour à tous.
Je me perd un peu dans ces trois pages.
Si quelqu´un ayant fait l´adaptation sur son IS300h pouvait me confirmer.
-On garde l´écran d´origine.
-On ajoute un module derrière la console centrale que l´on vient raccorder à l´écran.
-Fonctionne en 4G ou pas? Si ne fonctionne pas en 4G, comment faire?
-Pour le modèle compatible sur IS300h, celui là ferait-il l´affaire ?
Merci d´avance pour vos retours
Mes Anciennes "Le Best Of": 1992: Clio 16s / 1993: Clio Williams / 1996: Golf VR6 / 1999: Mercedes C280 / 2000: M3 E36 3.0
Le sujet m'intéresse grandement aussi.
Marre de cette Interface vieillotte pas du tt pratique, lamentable en 2022 !!
Un Minimum :Android auto, recherche vocale, etc...
Pas compliqué tt de même pour des ingénieurs de chez Lexus d'implementer ces fonctions !
Dernière modification par accroshc77 (21-06-2022 23:03:50)
