Ce que je veux dire c'est que l'on ne peut pas faire la permutation soi-même sans devoir passer après chez Lexus ou autre.
Si tu as les mêmes codes sur tes 2 jeux de roues, pas besoin de repasser chez lexus ou autre.
Je compte bien changer moi-même mes roues au printemps.
Je n'en sais rien justement...je ne sais pas comment ça fonctionne chez Lexus (avec ma Golf je n'ai jamais dû m'en tracasser).
J'ai le jeu été d'origine et le jeu hiver reçu en cadeau lorsque j'ai acheté la CT.
Les 2 jeux ont été enregistrés chez Lexus (je dû passer chez mon cc après avoir mis la première fois le jeu hiver et j'ai dû repasser chez mon cc après avoir remis le jeu été car le témoin de pression de pneu restait allumé).
J'avoie que ça m'embête de devoir passer chez mon cc pour ça et de payer 20 ou 25 €.
Pas d'accord.
J'ai fait posé il y a 10 jours des jantes + pneus + valves chez Norauto
Ils ont cloné le code des valves Lexus et ça fonctionne.
Je ne suis pas passé chez Lexus.J'ai dégonflé un pneu en dessous de 2 bars pour voir et ça s'est bien allumé au TDB.
Là c'est un clonage de valves, mais le CT n'accepte qu'un seul jeu de 4 valves à la base. l'IS, le NX, le Rx c'est 8.
J'ai fait la permutation ce matin et j'ai fait la procédure de réinitialisation.
Je ne sais pas près combien de temps le témoin est censé apparaître mais j'ai roulé 50 km depuis et il n'est pas apparu.
Un service center Lexus m'a dit que 2 jeux de roues pouvaient être enregistrés avec 1 CT.
Dernière modification par EtienneLiège (11-11-2019 09:24:35)
Le témoin de pression des pneus est apparu ajourd'hui.
Soit la CT ne peut reconnaître qu'1 jeu de roues ou alors la procédure de réinitialisation ne fonctionne pas.
Ajouté après 20h 35min 59s
J'ai été aujourd'hui pour l’entretien des 30.000.J'ai posé la question pour les capteurs de pression.
La CT (la 2017 en tout cas) peut enregistrer de jeux de pneus.
Par contre la procédure pour réinitialiser n'est pas très fiable, c'est pourquoi ils le font tjs en branchant 1 pc.
Pas fiable, pour passer d'un jeu à l'autre? Ce ne serait pas plutôt pour justifier une facture, car cela apparaitrait trop simple et rapide?
Pour le swap:
- Appuyer 3x en moins de 3 secondes sur le reset
- Vérifier que le voyant clignote (3s - 0,5s) 3x
Pour la pression:
Appuyer plus de 3 secondes sur le reset
- Vérifier que le voyant clignote 1s-1s 3x
- Pour vérifier l'alarme descendre la pression de 0,4bar
Dans le mode d'emploi de la CT, voilà ce qui est indiqué :
◆ Initialisation du système de détection de pression des pneus
■ Le système de détection de pression des pneus doit être initialisé dans les
situations suivantes :
● Véhicules avec pneus de 17 pouces : Lors de la permutation de pneus
avant et arrière présentant des pressions de gonflage des pneus différentes
● Lors d’un changement de pression de gonflage des pneus en vue d’un
changement de vitesse de conduite ou de poids de charge
● Lors du changement de la dimension des pneus
Lorsque le système de détection de pression des pneus est initialisé, la pression
de gonflage régnant à ce moment dans les pneus est considérée comme
pression de référence.
■ Comment initialiser le système de détection de pression des pneus
Stationnez le véhicule dans un endroit sûr et désactivez le contacteur d’alimentation.
Il est impossible de procéder à l’initialisation si le véhicule est en mouvement.
Réglez la pression de gonflage des pneus au niveau prescrit de pression de
gonflage des pneus à froid. (P. 720)
Assurez-vous que les pneus sont bien gonflés au niveau prescrit de pression de gonflage
des pneus à froid. Le système de détection de pression des pneus fonctionnera
sur la base de ce niveau de pression.
Mettez le contacteur d’alimentation en mode ON.
Enfoncez et maintenez le contacteur
de réinitialisation de faible
pression des pneus jusqu’à ce
que le voyant de faible pression
des pneus clignote lentement à 3
reprises.
Attendez quelques minutes avec le contacteur d’alimentation en mode
ON, puis désactivez le contacteur d’alimentation.
J'ai suivi cette procédure et ça n'a pas fonctionné.
Le cc m'a dit qu'après avoir poussé et maintenu le contacteur jusqu'à ce que le voyant clignotte 3 fois, il fallait pousser 5 fois rapidement sur le contacteur.
Je trouve que ça ne fait pas très sérieux pour une marque premium de ne pas réussir à donner la procédure de manière claire.
Comme déjà dit plus haut, le CT ne peut avoir qu' UN seul train de roues enregistré !
Donc la procédure est claire, on ne peut pas swaper deux jeux de capteur, c’est pourquoi qu'ils ne décrivent pas quelque chose qui n'existe pas.
Mon cc et un autre m'ont dit que l'on pouvait en enregistrer 2...
Si c'est réellement impossible d'en enregistrer 2, c'est sidérant !
Dernière modification par EtienneLiège (14-11-2019 16:24:53)
Je confirme qu'on sait enregistrer 1 kit été et 1 kit hiver sur la CT. Je l'ai fait sur la mienne et depuis 3 ans aucun problème. Il suffit d'enregistrer les nouveaux capteurs du kit hiver une première fois dans l'ODB et ensuite à chaque changement hiver/été il faut uniquement réinitialiser avec le fameux bouton en-dessous du volant
C'est que tu as "cloner" tes capteurs.
J'avais été chez Lexus même pour l'enregistrement des capteurs de mon kit hiver que j'ai acheté hors du réseau Lexus. Ce sont des capteurs "universels". Donc Lexus a cloné mes capteurs d'origine?
Tu l'as écrit, capteurs "universels"...
Peux-tu nous fournir la référence et la boutique où tu les as achetés, merci ?
Peux-tu détailler la procédure que tu suis pour la réinitialisation ?
Sans être un grand expert, c'est quoi la différence avec les capteurs "universels"? Il ne faut pas les enregistrer tout comme les capteurs d'origine? Après le montage et avant l'enregistrement, j'avais le témoin orange dans l'odb. C'est après ma visite chez Lexus que le témoin a disparu. Si on ne sait pas enregistrer un 2e kit de jantes dans l'odb, Lexus a donc cloné les capteurs d'origine.
Pour la référence et la boutique malheuresement je ne sais pas vous le dire, je les ai achetés chez mon garagiste indépendant et je ne connais pas son fournisseur. Il n'avait pas l'ordinateur pour enregistrer les capteurs dans l'odb et c'est pour cette raison que j'ai été chez Lexus. Ils m'avaient demandé +-35 EUR si je me rappelle bien.
Ce qui est sur, c'est que le kit hiver est beaucoup moins cher que chez Lexus. Ils veulent presque un bras
CT-F a écrit :Je confirme qu'on sait enregistrer 1 kit été et 1 kit hiver sur la CT. Je l'ai fait sur la mienne et depuis 3 ans aucun problème. Il suffit d'enregistrer les nouveaux capteurs du kit hiver une première fois dans l'ODB et ensuite à chaque changement hiver/été il faut uniquement réinitialiser avec le fameux bouton en-dessous du volant
C'est un peu aléatoire… J'appuis 3x de suite sur le bouton. Le témoin commence à clignoter… Pendant que ça clignote, je reste appuyé 5-10 secondes sur le bouton... Le témoin clignote toujours… Et après un moment il disparait comme par magie
Les deux procédures sont celles que j'ai indiquées dans le post #56 et dans ton cas seule celle de la pression existe (calibrage de l'alarme de pression - 0,4bar en dessous de ce que tu as mis comme pression).
