#1 26-09-2019 12:58:03
Le sous-coffre
J'ai installé dans le sous-coffre de mon UX250h AWD le bac ref PW241-76004 prévu pour la version 2WD.
Ce n'est pas prévu pour, mais cela passe bien.
en images:
1) la ref du bac
2) en place dans le modèle 2WD
3) le sous-coffre de mon awd une fois viré l'ensemble qui ne sert à rien
4) mise en place d'un panneau de CTP pour le cazou...
5) le nouveau bac en place...
coût: aux alentours de 200€
#2 26-09-2019 19:56:13
Re : Le sous-coffre
Tu as donc doublé la capacité de ton coffre... Bravo !  lol
#3 29-09-2019 16:16:16
PIERREDAIG
Véhicule : UX 250h Exécutive
Re : Le sous-coffre
J'avais imagné remplacer le bac en poly.... sans aller plus loin. Merci de partager ton astuce.
Le bac : Chez le concessionnaire?  quel prix?
Ajouté après 18h 17min 24s
Priusfan:   le sous-coffre de mon awd une fois viré l'ensemble qui ne sert à rien
      Tu as viré les deux "inutiles" le sous coffre en polyquelquechose, qui ne sert à rien car aucun outil + un couvercle en plastique sensé protéger ce qu'il y a en dessous?
       Lexus aurait pu livrer les awd avec le bac que tu as trouvé, 200€ me semble cher pour ce bac.
      J'en suis à ma quatrième Lexus et je suis obligé de constater qu'il font des économies sur tout, des petits trucs; j'essaierai d'en faire le détail.
#4 01-10-2019 15:52:04
PIERREDAIG
Re : Le sous-coffre
Bonjour Priusfan
Je viens de faire une recherche sur le web j'ai trouvé le sous coffre sur Lexus Pologne mais il est précisé qu'il n'est disponible que pour les UX 2wd. Curieux?
#5 01-10-2019 20:21:41
Re : Le sous-coffre
PIERREDAIG a écrit :
Bonjour Priusfan
Normal, il n'existe pas pour le AWD.
#6 01-10-2019 20:39:12
Re : Le sous-coffre
C'est logique, car il y a (normalement) un autre truc en dessous pour le soutenir, vraisemblablement pour éviter qu'il se déforme dans le cas de charges lourdes.
Le truc du dessous (que je n'ai pas pris) est incompatible avec le AWD.
#7 02-10-2019 07:15:21
PIERREDAIG
Re : Le sous-coffre
Merci du renseignement priusfan, mais ou l' as tu trouvé, à quel prix? Apparemment mon concessionnaire ne sait pas (il doit se renseigner..)
#8 02-10-2019 07:59:36
Re : Le sous-coffre
Je l'ai commandé chez le CC lexus local, j'ai attendu 3 ou 4 jours et ai payé environ 200€.
Le gars avec lequel j'ai passé la commande savait parfaitement que, officiellement, ce n'était pas compatible.
Mais il commence à me connaitre... (à cause de HA)
#9 02-10-2019 09:30:10
PIERREDAIG
Re : Le sous-coffre
#10 20-10-2019 19:49:11
Re : Le sous-coffre
Je vais, vraisemblablement, remettre en place une partie du sous-sous coffre, après retaillage au fil-chaud....
En fait, il y a 2 parties (avec des formes tarabiscotées) :
un truc en plastique thermo-formé pour protéger l' électronique de puissance du moteur arrière
et un autre en espèce de polystyrène expansé pour combler tout l'espace.
à l'usage, il me semble que l'absence de ces trucs se traduit par un peu plus de bruit (parfaitement logique)...
Je vais donc relever soigneusement les côtes et scalper le haut...
objectifs  garder le sous-coffre, mais
a) avec moins de bruit que maintenant
b) et en le soutenant par le bas...
@suivre
#11 12-12-2019 11:14:18
PIERREDAIG
Re : Le sous-coffre
Et la suite.......
#12 04-07-2024 07:24:10
christophe0
Re : Le sous-coffre
@suivre
je viens d'acheter un Lexus UX AWD, je trouve cette modification intéressante et astucieuse.
Pour finir, comment avez-vous fait? Est-ce toujours d'actualité et cela fonctionne bien?
merci
