Et pour un 450h gen4, quelqu’un connait-il les dimensions pour le passer en 18 pouces, svp ?
Dernière modification par patator70 (21-09-2019 11:52:00)
Je vais regarder.
Ajouté après 15min 36s
8Jx18H2 ET30La référence de la jante hiver d'origine avec le cache central Lexus et les boulons : PW457-0E000-ZC
Il faut rajouter le pneu et la valve électronique.
Je vais regarder.
Super, merci.
Pas très belles pour le prix mais c’est déjà ça
Quand j’ai regardé sur différents sites j’avais trouvé (en indiquant le modèle de voiture) des déports allant de 20 à 30.
Voilà ce qu’on m’a même proposé aujourd’hui :
Dimensions : 8x18 5x114.3 ET40 82.0
Et chez Lexus, on n’en peut pas me confirmer les dimensions exactes...
HELP !!!!
Je suis en déplacement, ça va être compliqué dans l'immédiat...
Ajouté après 03min 29s
Mais déjà, ET40 avec 8x18 c'est pas les specs d'origine.RX ->
C’est bien ce qu’il me semblait, mais ce n’est VRAIMENT PAS mon domaine de compétence...
D’un vendeur à l’autre, je n’ai pas les mêmes dimensions : c’est n’importe quoi
Et lorsque j’en vois les prix proposés chez Lexus, j’ai les yeux qui piquent.
Cherche en occaz.
Cherche en occaz.
Je cherche du neuf...
Toi tu es en 18,19 ou 20 pouces sur l’Executive ?
RX4, 20 pouces d'origine sur Executive et montage possible de 18 pouces (pour l'hiver par exemple).
Je n'ai rien vu d'autre d'homologué dessus.
Et tu gardes tes 20 pouces l’hiver ?
Essai de montage de mes jantes en 18 de Murano, sur le 450 hier soir.
Ça colle, sauf pour les écrous de roue, qui ont une collerette trop large. Grrrrrr.
Je vais quand même essayer de trouver des écrous.
Sinon je sens que ça va se terminer avec des pneus hiver en 19'' sur les jantes actuelles tout ça....
Dernière modification par Josl1 (24-09-2019 07:38:58)
RX450h PPTD 2009 + CT200h Passion 2012
Porsche 996 C4 2000
Smart fortwo 450 Brabus 2005
J’ai contacté le service client Lexus, en principe j’aurai une réponse précise d’ici la fin de la semaine.
Voila les infos à ma disposition :
Les dimensions exactes sur un modèle 2010 sont :
Largeur acceptable : 7, 7.5 et 8"
Diamètre : 18 ou 19" (20" sur les phases 4 et peut-être 3) Note: J'ai posé la question au contrôle technique : on ne peut pas descendre en dessous de 18" mais on n'a pas de limite montante.... Vite une jante de 22"
Entraxe : 5*114.5mm
Alésage centrage : 60.1mm
ET : 35mm a l'avant et a l’arrière.
Tu trouveras rarement un pack de jantes avec le bon alésage, mais les bons sites livrent les bagues de centrages avec.
Idem pour les écrous, il veut mieux qu'ils soient livrés avec le pack, car leurs dimensions sont spécifiques à chaque modèle de jante.
Sachant que beaucoup de sites vont proposer un ET40 mais lors de la commande annulerons (ou pas) pour non conformité.
Dernière modification par Bux31 (24-09-2019 12:33:17)
Pour le RX depuis 2015 ... donc le RX 4 ...
Taille pneus : 235/65R18 106V
Jantes : 8JJx18 ET30 5x114.3
Pression Pneu : 2.3
artur a écrit :RX4, 20 pouces d'origine sur Executive et montage possible de 18 pouces (pour l'hiver par exemple).
Je n'ai rien vu d'autre d'homologué dessus.Et tu gardes tes 20 pouces l’hiver ?
Non, non. Les 20 pouces d'origine en pneus été et je vais monter 4 pneus neige sur les jantes 18 pouces.
patator70 a écrit :artur a écrit :RX4, 20 pouces d'origine sur Executive et montage possible de 18 pouces (pour l'hiver par exemple).
Et comment as-tu eu les dimensions des 18 pouces ?
Car de mon côté, j’ai contacté LEXUS France, qui au bout de 2 jours m’a recontacté (échange très cordiale d’ailleurs) mais ne m’a pas apporté de réponse concrète...
La position de LEXUS est claire :
Aucune idée des dimensions en équivalence de taille
LEXUS ne s’occupe pas directement de ça
Ce sont des prestataires qui s’en occupent SANS FOURNIR CES INFORMATIONS À LEXUS
C’est donc une boite noire pour cette marque premium !
La seule chose que j’ai pu avoir, c’est le site www.tnpf.fr (Travaux de Normalisation des Pneumatiques pour la France) que m’a demandé de joindre LEXUS !
Et encore... LEXUS ne CERTIFIE EN RIEN les informations que je pourrais y trouver.
En gros, c’est à mes « risques et périls »
Je le ferai lundi mais je ne vois pas comment ça pourrait m’aider...
Ajouté après 01min 22s
Pression Pneu : 2.3
Chapeau à toi pour l’info, comment as-tu fait ?
Ah oui, il faut faire vraiment attention car en 2015 il y a eu 2 versions je n'avais pas fait attention: La version plus récente possède des roues plus grandes.
Lexus RX 2015 RX450h
– Génération: AL20 [2015 .. 2020]
– Marché: EUDM
– Puissance: 308 hp | 230 kW | 313 PS
– Moteur: 2GR-FXS, V6, Hybrid
– Options: Standard, Premium, Exclusive, Executive, Luxury, F Sport, Business, Sport
– L'alésage: 60.1 mm
– Wheel Fasteners: Écrou
– Torque: 103 Nm
– Thread Size: M12 x 1.5
– Trim Production: [2015 .. 2019]
Pneu
Jante
Entraxe
Vehicle's recommended cold tire inflation pressure. It is measured in bars or PSI (pounds per square inch).
235/65R18 106V 8JJx18 ET30 5x114.3 2.5
235/55R20 102V 8JJx20 ET30 5x114.3 2.3
255/50ZR20 102W 8.5JJx20 ET30 5x114.3 2.5
255/45ZR21 101W 8.5JJx21 ET30 5x114.3 2.5
265/45ZR21 102Y 9JJx21 ET30 5x114.3 2.5
– Génération: AL10 [2009 .. 2015]
– Marché: EUDM
– Puissance: 297 hp | 221.5 kW | 301 PS
– Moteur: 2GR-FXE, V6, Hybrid
– Torque: 103 Nm
– Trim Production: [2009 .. 2015]
Pneu
Jante
Entraxe
235/60R18 103V 7.5JJx18 ET35 5x114.3 2.3
255/55ZR18 103W 8JJx18 ET30 5x114.3 2.3
235/55R19 101V 7.5JJx19 ET35 5x114.3 2.3
255/50ZR19 101W 8JJx19 ET30 5x114.3 2.5
265/45ZR20 101W 8.5JJx20 ET30 5x114.3 2.5
Dernière modification par Astrix64 (28-09-2019 12:47:47)
Je suppose qu’il n’y a pas de différences pour les modèles 2016...
Je prêche pour mon église mon GENTIL GÉANT ( comme je l’appelle) est de nov 2016
Actuellement je suis sur du 235/55 R20
L'AL 10 c'est le RX3 .... Sinon normalement vous avez les dimensions dans le manuel d'utilisation... Mmais je pense que Astrix64 a trouvé le site Internet où j'ai récupéré l'info ...
Donc a priori je serai en 8JJx18 ET30 - 5x114.3 pour du 235/65R18 106V.
J’ai l’impression de voir la fin du tunnel !!
Merci beaucoup.
Maintenant la mission c’est de trouver les jantes adéquates...
Dernière modification par patator70 (29-09-2019 09:28:09)
Je pense que tu vois effectivement le bout du tunnel.
Cependant sans vouloir te faire peur, sur ma LS, j'ai regardé pour avoir un deuxième jeux de jantes pour l’hiver (hors de prix chez Lexus ) identique à celles que j'ai. C'est donc bien plus simple que ton cas.
Et bien j'ai coupé et recoupé les informations manuel utilisateur, pièces détachées Lexus..., pour m’apercevoir que les infos constructeurs n'étaient pas les bonnes sur l'ET.
Je m'en suis aperçu en démontant une roue et en regardant les caractéristiques à l'intérieur de la jante.
Tu peux peut-être juste regarder dans la jante (à l'intérieur des rayons, les caractéristiques y sont moulées). Celles qui t’intéressent sont 8JJ et ET30.
Dernière modification par Astrix64 (29-09-2019 09:32:36)
Je m'en suis aperçu en démontant une roue et en regardant les caractéristiques à l'intérieur de la jante.Tu peux peut-être juste regarder dans la jante (à l'intérieur des rayons, les caractéristiques y sont moulées). Celles qui t’intéressent sont 8JJ et ET30.
Merci pour l’info...
Sérieusement j’ai franchement du mal à comprendre pourquoi c’est autant la galère pour avoir ce type d’information qui me semble pourtant assez simple !
Ça ressemble fortement à de la rétention d’information...
Et je confirme que les prix présentés par Lexus pour les jantes sont démesurés vu le modèle de jantes proposé.
Dernière modification par patator70 (30-09-2019 15:37:12)
Je crois que c'est partout pareil pour les jantes d'origine constructeur c'est souvent hors de prix.
Il faut choisir des jantes d'accessoires ; beaucoup moins chère
Oui, mais parfois on se pose quand même des questions: du genre quel est le poids et contraintes que chacune doit pouvoir supporter, car une 2CV et un RX ce n'est pas pareil.
