#1 25-08-2019 14:06:56
XavElo
Véhicule : RX400h
Lieu : Normandie
Quelle huile rx 400
J'ai ma vidange a faire prochainement.
Après avoir éplucher les forums je ne sais plus quelle huile choisir...
Je vois que Lexus mettait de la 0w20, et sur les sites (Oscaro...) Il préconise de la 5w40 ou 5w30.
Laquelle conseillez vous et où l'achetez vous ?
Merci ?
Dernière modification par XavElo (25-08-2019 14:07:38)
rx 400h depuis le 09/02/19
#2 25-08-2019 14:46:51
Re : Quelle huile rx 400
5w30 ilsac GF-4/5 ou A5/B5 ... Au pire C2 (mais TBN faiblard par rapport à la A5/B5)
#3 25-08-2019 16:04:27
Il y a une huile Total 5W30 compatible Toyota en commerce wink
#4 25-08-2019 20:19:29
Sur la notice p. 419 Toy dit :
"l'huile 5w30 constitue le meilleur choix pour le véhicule"
Puis plus bas sur la même page :
"Si l'huile 0w20 n'est pas disponible, la 5w30 peut être utilisée cependant elle devra être remplacée avec de la 0w20 à la prochaine vidange"
!camoufle
#5 25-08-2019 21:04:36
!camoufle
Lol... Ils ce sont mêlé les pinceaux
#6 26-08-2019 07:58:19
Fanou35
Véhicule : IS200 Sportcross
Lieu : Rennes
Perso, pour la dernière vidange, j'ai mis de la Motul 0W20 spécial hybrid. Mais la précédente, effectuée dans un garage, avait été réalisée avec de la 5W30.
Voici un lien pour la Motul : https://www.racinglubes.fr/huile-moteur … -0w20.html
Je ne fais pas vraiment confiance aux préconisations d'OSCARO car trop d'erreurs à mon goût.
_________________________________
Volvo XC90 D5 185cv - MY2008
Lexus IS200 sportcross - MY2004
Avant : Lexus RX400h, Honda K24, Passat CC, BMW 320i, audi V6, BMW 330D, etc...
#7 26-08-2019 08:41:21
XavElo
Véhicule : RX400h
Lieu : Normandie
Merci pour vos réponses.
En fait c'est plutôt ambigu...
Certains disent 0w20 et d'autres 5w30.
Peut être qu'il n'y a pas de mauvais choix.
Ce qui m'interpelle c'est que si on met de la 5w30 on doit faire la prochaine vidange avec de la 0w20.
J'ai vu de la total 0w20 quartz évolution future 9000.
Est ce un bon choix par rapport a la 5w30 ?
#8 26-08-2019 09:17:22
Extrait du manuel U.S. :
Oil grade : ILSAC multi-grade engine oil
Recommended oil viscosity : Use Lexus approved “Toyota Genuine Motor Oil” or equivalent to satisfy the grade and viscosity shown below.
0W-20 is an oil that provides optimal levels of fuel efficiency.
Oil viscosity :
●The 0W portion of the oil viscosity rating indicates the characteristic of the oil which allows cold startability. Oils with a lower value before the W allow for easier starting of the engine in cold weather.
●The 20 in 0W-20 indicates the oil viscosity when the oil is at its operating temperature. An oil with a higher viscosity may be better suited if the vehicle is operated at high speeds, or under extreme load condition.
Aucune mention de 5w30 ...
#9 26-08-2019 09:33:15
De 0W20 à 20W50 dixit la bible du constructeur c'est à dire Techdoc.
#10 26-08-2019 10:40:48
Cyleo
Véhicule : RX400H
Lieu : Bordeaux
Je regarde aussi pour trouver le bon compromis qualité prix et c'est toujours la galère avec l'huile moteur.
Que penser de ce produit?:
CHAMPION LUBRICANTS ECO FLOW, 0W20 FE Huile moteur
https://www.piecesauto24.com/champion-l … s/12872538
Spécification API SN, ILSAC GF-5, API RC
Prix 5.3€ par litre
#11 26-08-2019 11:35:49
D'apres la TSB Eg018-16 concernant les huiles dans les moteurs Toyota Lexus :
Le moteur de la 400h:
-Peut recevoir du huile 5w20 en remplacement du 5w30 de usine ( aux normes ilsac Gf-4 )
-Ne peu pas recevoir la viscosité 0w20
Dernière modification par RichardP (26-08-2019 11:51:08)
#12 26-08-2019 12:28:56
Cyleo
Véhicule : RX400H
Lieu : Bordeaux
La concession Lexus de bordeaux préconise la 0W20 et a fait ma dernière vidange avec cette huile.
Dernière modification par Cyleo (26-08-2019 12:29:24)
#13 26-08-2019 12:48:42
Pourtant je ne fais que lire le manuel
https://zupimages.net/up/19/35/munx.jpg
Que croire ?
#14 26-08-2019 12:53:19
La note technique TSB EG018-16 concernant les huiles recommandés date de 2006...
Peut etre que depuis il y à eu des évolutions concernant les recommandations d'huiles de la part de Toyota/Lexus
( ou peut être pas et la concession mets ce que elle à envie ou ça Lui arrange )
#15 26-08-2019 13:39:48
XavElo
Véhicule : RX400h
Lieu : Normandie
Quoi qu'il est soit vu ce qui est marqué c'est pas clair.
5w30 au meilleur choix mais il faut refaire la prochaine vidange en 0w20.
C'est pas très cohérent
Dans le coffre j'ai me bidon d'origine en 0w 30 castrol...
Je vais acheter du 0w20 et du 5w30 et faire un mélange des deux pour pas me trompé!!! :-D
Dernière modification par XavElo (26-08-2019 13:45:20)
#16 26-08-2019 14:17:04
J'ai jeté un coup d'oeil à la notice en français ( RX 400h version 2008 )
C'est marqué 0w20 ou 5w20.
En dessous:
'' L'huile 0W-20 est celle qui offre le meilleur
rendement en termes de consommation de
carburant. ''
Aucune mention à la 5w30
Donc il a du y avoir des évolutions (avec peut être des évolutions au niveau du moteur/pompe à huile ou pas)
Dernière modification par RichardP (26-08-2019 14:26:15)
#17 26-08-2019 14:34:58
XavElo
Véhicule : RX400h
Lieu : Normandie
rx
J'ai trouvé ca
Il n'y a pas une version de notice qui dis la même chose...
Ajouté après 06min 57s
Celle ci est elle bien pour le rx400h ?
total
Dernière modification par XavElo (26-08-2019 14:35:51)
#18 26-08-2019 15:02:15
Oui elle est aux normes ilsac, donc Ok
#19 26-08-2019 18:52:22
XavElo
Véhicule : RX400h
Lieu : Normandie
Merci, je vais partir sur celle là
#20 27-08-2019 07:49:29
Cyleo
Véhicule : RX400H
Lieu : Bordeaux
Pas d'avis sur la référence d'huile que j'ai postée plus haut?
Non pas que je cherche a gratter les bouts de chandelles mais si elle correspond, ce qui semble être le cas au vue des normes pourquoi payer plus cher.
#21 27-08-2019 10:27:12
Lieu : 31 à la campagne
Avant mon IS, j'ai eu une Q50S hybride et ensuite une Q60S. La 0W-20 et à défaut 5W-30 étaient préconisées. Mes vidanges effectuées en concession on toujours été faites avec de la 0W-20.
Dernière modification par Jules3189 (27-08-2019 12:01:09)
#22 27-08-2019 13:27:44
Cyleo a écrit :
26€ + 9€ de frais de port por une huile ''sans marque''... C'est risqué
Tu trouvés sur amazon a 25+5€ d'envoi de chez petronas aux normes ilsac
https://www.amazon.fr/Huile-Moteur-Petr … 9381634751
Ou chez 123pneus à 24€ les 5L envoi gratuit de la pennasol
https://www.123pneus.fr/cgi-bin/oshop.p … 0058915199!
#23 28-08-2019 07:10:06
XavElo
Véhicule : RX400h
Lieu : Normandie
Laquelle conseille tu entre les 2 que tu indiques et la total que j'ai mis?
#24 28-08-2019 07:32:31
Cyleo
Véhicule : RX400H
Lieu : Bordeaux
Merci pour les liens RichardP.
Autre question hors sujet mais en rapport avec la vidange. Concernant les filtres à huile, sur les sites de pièces il sort plein de ref avec des tailles différentes quand on rentre le 400H.
Auriez vous la dimension ou une ref  du bon filtre svp?
Bonne journée.
#25 28-08-2019 07:43:30
J'ai jeté un coup d'oeil au fiches techniques
La total est à pas terrible :
VI de 150... C'est très bas
TBN de 7.8 assez bas aussi ( surtout si c'est pour rouler au E85 )
La pennasol à l'air pas mal, mais la fiche technique est assez incomplète:
VI de 167, pas de mention de TBN sur la fiche
Celle qui a l'air mieux c'est la Petronas:
TBN de 8.5 et VI de 165
La viscosité elle est presque identique entre les 3, aucune fiche ne mentionne  le % de NOACK ni le HTHS....
Moi je choisirais la Petronas, c'est celle qui a l'air mieux
