Aujourd'hui s'est imposé le remplacement de la batterie complètement à plat (mesurée à environ 3.8V... ).
Achat et installation entre midi et 2 d'une nouvelle batterie : opération déroulée avec succès (hormis le déclenchement de l'alarme au branchement de la batterie).
Sur le chemin pour aller déposer la batterie usagée j'ai constaté que la climatisation ne soufflait que de l'air à température ambiante, absolument pas d'air frais.
De retour sur le parking de la résidence, moteur éteint je lance un auto-diagnostique du système de climatisation et aucun code défaut ne ressort.
Puis au bout d'un moment, après redémarrage du moteur j'ai entendu un grincement plutôt désagréable, le régime moteur s'est mis à chuter sévèrement et le compresseur a commencé à envoyer du froid dans les buses de ventilation.
Il semblerait que l'embrayage soit réticent à fonctionner, sachant que la voiture n'avait pas bougé pendant plusieurs semaines. L'entretien annuel est prévu pour le 10 juillet, je verrai bien ce qu'il en est.
Avez-vous déjà eu un cas similaire ?
J'en profite également pour vous demander ou se situe la sonde de température extérieure ? Celle-ci semble fantaisiste en n'affichant que 27 petits degrés en plein soleil... Vu la température des derniers jours, il semble qu'elle ne fonctionne pas correctement !
Coco24
Lexus LS430 V8 4.3L Pack Président
Opel Vectra B 1.6L 16v
La sonde n’est pas directement en plein soleil, elle est cachée quelque part derrière le par-choc sans doute....
Et si elle est bien placée elle peut être aérée même voiture à l'arrêt pour mesurer une température qui soit correcte, surtout si le véhicule n'est pas sur du goudron.
