Dites moi, j’ai un pote qui se penche sur l’achat d’un rx450 avec 300000, amortisseurs avant à faire.
Quelqu’un a le tarifs pour les deux chez lexus, ou au moins le coût des pièces?
Dernière modification par Bat226 (03-02-2019 10:04:54)
A 300000 kms je conseille de faire les 4, si les arrières n'ont pas été fait, pour éviter un trop gros déséquilibre avant/arrière.
Yes tu as pas tort, je lui dirais.
Apres sur le mien, j'ai eu les arrière de fait, donc je sais que le cout est peu élevé.
Quid des avants?
Tu as une idée de tarifs?
J'ai plus le tarif en tête, faudrait que je regarde ça demain.
C'est à prendre à la lettre ou 2ième degré ?? Je ne l'ai pas pris au final.
Tu as des mauvaises expériences? On trouve des véhicules issus de reprise de concession, qui s'en débarrassent aux enchères, d'ou les tarifs de reprises extrêmement défavorables pour les particuliers
Les ventes aux enchères, c'est rarement intéressant pour les particuliers. Il faut vraiment savoir acheter et contre un pro, tu gagneras rarement. S'il laisse filer la voiture, c'est que celle-ci est vraisemblablement trop chère
De plus tuu ne pourras pas te retourner contre le commissaire priseur en cas de soucis.
S'il s'agit d'une vente judiciaire, le recours en garantie des vices cachés n'existe pas. Les autres recours, même s'ils sont envisageables en théorie, sont illusoires puisque le vendeur, très souvent, aura déposé le bilan et sera insolvable.
Dans le cas d'une vente des Domaines, à supposer que ce soit juridiquement possible, exercer un recours contre l'Etat serait d'une lourdeur invraisemblable.
De plus les prix sont rarement intéressants, sauf pour des modèles invendables. Ce qui n'est pas le cas du Rx
Il suffit de voir à quel prix partent les voitures les plus prisées : tu trouverai moins cher sur Leboncoin
Bonjour à tous
@Nicodu63 : pouvez-vous me donner le prix pour les amortisseurs AV et AR de RX 450h PP 2010 et le coût de montage.
Car la verrière de coigniere m annonce 10 heures de main d ouvres pour changer les 4 amortisseurs !
En attente de vos réponses merci.
J'ai payé 271€ en 2017 mes deux amortisseurs arrières sans le montage chez Lexus à Meaux. C'est extrement simple à monter, il m'a fallu 1h en tout pour les monter.
Bon courage
j'ai payé 308 euros 2 amortisseurs arrières montés , l'année dernière chez Lexus Aix en Provence
ex RX 450h PP 2009 granit
ex Land cruiser KDJ 125 3p VXE
ex Rav 4 CPPT
ex Toyota Carina II
Bonjour à tous
@Nicodu63 : pouvez-vous me donner le prix pour les amortisseurs AV et AR de RX 450h PP 2010 et le coût de montage.Car la verrière de coigniere m annonce 10 heures de main d ouvres pour changer les 4 amortisseurs !
10 H de main d'oeuvre ?????
Un amorto c'est 1/2 h en le faisant peinard à la maison
J'imagine dans un atelier avec pont et tout le matos "pro" à disposition...
Je confirme, je les ai mis en 1h. Le p'is chiant est de lever le cachalot !
Et de détendre le ressort...
Avec ça c'est pas très safe... Ces sueurs froides quand tu commences à serrer
Un compresseur hydraulique serait pas du luxe en fait
Euh pas de ressort à l'arrière ?
Bonjour, j'ai fait faire les amortisseurs avant en août dernier et ça ma couté chez Lexus Caen :
mains d'oeuvre :379.45€
roulements :151.82€
sous ensemble support de suspension 447.14€
ecrou : 3.6€
amortisseur gauche :174.59€
amortisseur droit : 174.59€
zatsu buhin 96.17
soit un total de 1427.36€
bonne journée!
Ajouté après 01min 12s
Quand aux arrières , toyota Le Havre me propose 282€ (pièces et mains d'oeuvre).Hors ligne
Et bé ; ils n'ont pas changé que les amortos ... Pourquoi avoir changé sous ensemble support de suspension?
Après les amortos arrières il y a 2 ans, je crois bien que ceux avants (ça suinte) vont être bon à changer et peut-être les triangles aussi; ma voiture arrive bientôt à 200 000 et ça fait clong-clong à l'avant sur les reliefs malgré remplacement des biellettes de barre stab récemment. Et les silent bloc des triangles sont séchés et craquelés.
J'ai CT mardi prochain, on verra bien.
Dernière modification par doggystyle (14-05-2020 01:08:19)
Mais que les routes sont sales dans le nord!
GS 450 h 2006 105000km
Jaguar MK 2 1963 87000 miles
BMW 750 i
Nissan Leaf
Tu as des taches au sol là où tu stationnes ?
Si c'est sur du sable ou de la terre, essaie de mettre un bout de carton dessous, pour que tu puisses constater si fuite ou pas.
Et encore tu n'as pas vu en hiver, ce ne sont même plus des routes mais faut dire la voiture n'a pas été lavée depuis un moment non plus.
Ajouté après 01min 20s
Non rien au sol, mais pour le moment ça se limite à un suintement, ça ne goutte pas.
Voilà le verdict est tombé et je m'y attendais un peu, CT du 19/05/20 avec Contre Visite : amortisseurs avants (le droit surtout) et roulement avant gauche, ma voiture approchant les 200 000 km...
Défaillances mineures : les silentbloc des 2 triangles...et présence d'un corps étranger dans un pneu arrière
Dernière modification par doggystyle (20-05-2020 00:03:58)
Faut arrêter de rouler sur des enfants, les smartphones ont tendance à s'incruster dans les pneus
Tu m'as grillé, smu !
Ils n'avaient qu'à respecter le confinement !
Ajouté après 04min 51s
Un compresseur de ressort à me conseiller ? : le ressort fait pratiquement 20 cm de diamètre et la circonférence d'une spire environ 5 cm.Dernière modification par doggystyle (22-05-2020 00:35:02)
Tarif des pièces pour amortisseurs arrière chez Lexus en juillet 2020 (unitaire, H.T.) :
- 4853148143 (amortisseur) : 77.59
- 91552K1260 (vis supérieure) : 5.17
- 91672L1275 (vis inférieure) : 5.09
- 9017812009 (écrou inférieur) : 2.22
Remarque : la vis supérieure doit absolument être changée (elle a été modifiée); le changement du boulon inférieur n'est pas obligatoire, mais bien souvent il est en mauvais état ou doit être coupé au démontage ... (voir le post de doggystyle à ce sujet, même problème chez moi )
Dernière modification par smu (16-08-2020 08:50:07)
ça ne vaut pas le coup de s'emmerder à les commander sur le net
