#51 26-04-2019 17:17:34
Labrice
Véhicule : RX400h PP 2007 171000km
Lieu : Lyon
Re : A trouvé son RX400h
priusfan a écrit :
à propos d'obdlink, tu as le même nettement moins cher par ici
Merci pour le lien, je viens de passer la commande :-)
Hybrid assistant est telechargé, je verrais pour torque pro une fois l'obdlink reçu.
Petite question : elle est cachée où la prise obd du rx400 ?
Rx400H 2007 157000km
#52 26-04-2019 18:13:46
la prise diag est entre la pédale de gauche et le cerveau de droite....
Elle est très visible en se baissant et en regardant vers le haut...
Si tu as des questions à propos de hybridassistant, tu me contactes...
Il y a quand même un truc:
si tu utilises ton phone, simultanément, pour diffuser de la musique, regarder des videos et que tu as une montre "connectée" , en mème temps que HA, cela ne va certainement pas le faire....
#53 26-04-2019 18:41:27
Labrice
Lieu : Lyon
La seule appli qui tourne sur mon tél quand je roule c'est coyote...
Au pire j'ai une 2eme tel sous android que je pourrais dedier à HA si besoin.
Merci pour l'aide proposée en tous cas  smile
#54 03-05-2019 15:20:35
Labrice
Lieu : Lyon
Reserve allumée après 490km...
J'ai remis 15l de SP et 38l d'E85, soit 10,8l de moyenne.
L'Obdlink m'attends à la poste, demain je pourrais vérifier ce que ca dit au niveau des capteurs :-)
#55 03-05-2019 16:52:02
ça dira LTFT autour de 25
c' est bien de surveiller
#56 06-05-2019 09:18:05
Labrice
Lieu : Lyon
Ça y est, OBDlink reçu et installé, 1er test ce matin sur le trajet du boulot...
LTFT oscille entre 19% et 25%
STFT entre 0% et 3%
Capture d'écran faite rapidement ce matin :
Capture HA
Dernière modification par Labrice (06-05-2019 09:22:12)
#57 06-05-2019 20:52:44
Normal comme prévu
#58 07-05-2019 14:46:33
Il y a moyen de faire apparaitre les releves des sondes lambda et AFR sur HA ?
#59 07-05-2019 15:09:08
Non, il n'affiche pas ces valeurs, on a le LTFT et STFT, BSFC, l'avance...
#60 07-05-2019 16:39:12
J'ai longuement expérimenté avec le lambda sur plusieurs modèles (Rav4h, P4 & P3, peut être même sur P2 & RX400h))....
Comme la valeur était stable à 0.1% , même en phase de chauffe,  (sauf en mode frein moteur, où le thermique fonctionne en pompe à air) ,
j'ai donc décidé que cela ne présentait aucun intérêt pour HA car la valeur est stable....
Dernière modification par priusfan (07-05-2019 16:41:26)
#61 07-05-2019 17:24:58
Cela aurait un intérêt pour un logiciel de diagnostique, qui vérifierait toutes les valeurs des calculateurs et qui donnerait un bilan de ce qui va et de ce qui ne va pas avec les codes d'erreur.
Mais je crois que ce logiciel existe, il s'appelle Techstream...  tongue
Mais Techstream n'a pas la même utilité que HA, la preuve c'est que personne ne roule avec Techstream ou très rarement, alors qu'on est très nombreux avec HA...  lol
Dernière modification par Astrix64 (07-05-2019 17:25:22)
#62 07-05-2019 20:51:12
Connaitre son AFR et sonde O² c'est pas mal quand on teste l'éthanol avec différentes proportions
Torque Pro le fait mais je préfère tellement l'interface de HA  cool
#63 09-05-2019 19:03:09
Labrice
Lieu : Lyon
P'tite question...
Je vais faire pas mal de bornes ce we (autoroute principalement) , si je ne trouve pas de E85 et que je fait 1 (ou 2) pleins de sp95... Va falloir recommencer l'apprentissage du calculo ? Aussi bien pour "revenir" au sp95 que pour le retour a l'e85 ?
#64 14-05-2019 17:29:46
Labrice
Lieu : Lyon
Premier "grand trajet" effectué ce week-end, avec du bon et du moins bon...
Les pneus Good year efficient grip que j'ai fait monter juste avant de partir... un vrai changement sonore comparé aux pneus hiver Pirelli Scorpio qui était équipaient mon Rx jusque là, un vrai plus pour le confort.
La conso qui s'est envolée sur l'autoroute (avec 80% de E85), réserve allumée après 360km, (14,3 l/100 indiqué par HA), avec des conditions météo qui n'étaient pas optimales (pluie), et une vitesse de 130-135 Km/h au GPS.
Je suis repassé au SP95 (E10 y'a que ça sur l'autoroute) pour le reste du trajet et le retour, la conso à chuté à 9,5l/100.
Dans les mauvaises nouvelles, le radiateur m'a lâché (158000 km) :
radiateur
Par chance je m'en suis rendu compte à temps, j'ai quand même du réparer de façon provisoire afin de pouvoir rentrer chez moi (450 km parcourus avec un certain stress et des arrêts tous les 50 km pour vérifier l’état de la fuite et les niveau) et du coup ca a bien tenu car je n'ai pas remis une goutte de liquide sur le trajet.
j'ai pris contact avec le garage chez qui je l'ai acheté et la garantie fonctionne, le radiateur sera changé d'ici Vendredi...
#65 14-05-2019 17:40:11
Pour la conso si tu avais le vent de face à l'aller et dans le dos au retour, ça compte énormément.
Sinon entre 120 et 130 réel c' est 1L facile de différence.
#66 14-05-2019 18:30:12
Tu as fait quoi comme réparation provisoire?
Et effectivement à ces vitesses, chaque 10km/h de moins, c'est un litre de moins.
#67 14-05-2019 19:00:52
Labrice
Lieu : Lyon
Pour la reparation j'ai utilisé de la pâte joint bleue haute temperature... c'est un truc que j'aurais toujours dans mon coffre maintenant ;-)
La conso je verrais à l'usage et dans d'autres conditions, c'est plus l'ecart avec ma conso habituelle qui m'a interpellé que le chiffre en lui meme...
#68 03-04-2021 17:42:35
Labrice
Lieu : Lyon
Allez je déterre ma présentation pour faire un (rapide) bilan au bout de 2 ans, le RX totalise 190000 km aujourd'hui, RAS depuis 2ans, toujours aussi agréable à conduire  smile
Grosse révision des 180000 faite l'année dernière, CT passé il y à 2 mois : vierge !
C'est que du bonheur
https://photos.google.com/share/AF1QipN … x2d2VtVjRn
ACtC-3e_KzDVnStzxjgpguc_ogVXhJ6NuAPthZsj0RdauS9WIJJF7PwPS4P5WT7p9w9NiDhoAyjEz23a9Xm7GL_1nX3PQepEC_hCMRAG4BU6FFCUcf8c0KFvaHecmiw3B9Ft0wxk4fo-7Q4TlQr1Ef6xBZUO=w1203-h902-no?authuser=0
Du coup j'ai converti Madame, et depuis 15 jours y'a une 2eme Lexus à la maison :
ACtC-3diLaOH74Lhrt_wnSni3cykwbCYQQ7kISXK-xvRRiDJSv516y780K6paH2OfNRcJd-ciduLFyKeWgSlylRa3LJpxlHJgYQYWCz2mr54pbLWzK7KtuqxlMCnmn3Hlh-vmAhJWDJKn5CSuqxMAQERtiPC=w1203-h902-no?authuser=0
CT 200h Sport Edition de 2017
C'est totalement différent du RX mais sympa à rouler, manque quand même quelques Kw par rapport au châssis  big_smile
[Modération : affichage des images]
Dernière modification par smu (03-04-2021 21:02:01)
#69 04-04-2021 13:15:40
recuperator83
Véhicule : RX400H Pack President 2008
Lieu : Frejus
C'est pas rare que l'hybride convainque  les 2 personnalités du couple.
Ma baleine compte 311 000 km  wink
Et madame roule en yaris hybrid...une mini RX en quelque sorte.... cool
Triumph Rocket III  et.....Lexus RX400H PP 2008 ....deux engins exceptionnels !!
