top ! félicitation !!
pour le retro droit tu doit avoir une vitre US peut être...
sur le mien elles sont normale en tous cas
Ex.-> IS200
Ex -> IS250 Crystal White Pearl 06'
Je ne sais pas mais je vais changer cette vitre rapidement, j'ai un angle mort terrible sur le coté droit, c'est limite dangereux, faut pas oublier de tourner la tête...
Sinon pour le reste c'est que du bonheur...
Je vais faire le premier plein ce soir pour voir ce que ça donne en conso sur mon trajet quotidien et en fonction j'aviserai pour passer progressivement à l'E85 ou pas (y'en à à 500m de chez moi).
Rx400H 2007 157000km
Les glaces US sont normalement à l'inverse, les objets sont plus proches que ce qu'on y voit.
C'est exactement ca, la voiture 20 metres derriere je la vois a coté de moi... Mais celle qui est vraiment à coté je la vois pas
Donc c'est le contraire des US
Oui c'est bien ça,
J'ai le cerveau un peu embrouillé avec cette histoire de rétro
En fouillant sur le forum j'ai trouvé un lien vers un vendeur en Allemagne pour la glace... je ne vais pas remettre une glace d'origine Lexus pour l'instant...
Quelqu'un sait comment se démonte ce miroir? il est juste clipsé et faut tirer dessus où bien y'a une subtilité?
Normalement il est juste tenu par 4 clips, + des connecteurs ou cosses (dégivrage + électrochrome si équipé).
Ok merci, je testerai ça dès que j'aurais commandé la glace
Pour la méthode tu peux consulter les sujets de remplacement d'ampoules par des LED sur ce forum, ou bien YouTube
Par exemple :
Merci pour la vidéo ça va bien m'aider
Pour le petit miroir qui supprime l'angle mort j'y ai pensé en provisoire, mais ça ne changera malheureusement pas mon problème.
bonjour
pourquoi un 400 au lieu d un 450 ?
il y a pas mal d'évolutions entre , disign , finition , moteur , conso
pour ce qui est du kilométrage , il y a des 400 à plus de 500 000km
ex RX 450h PP 2009 granit
ex Land cruiser KDJ 125 3p VXE
ex Rav 4 CPPT
ex Toyota Carina II
bonjour
Tu as des exemples ?
thierry13 a écrit :bonjour
pour ce qui est du kilométrage , il y a des 400 à plus de 500 000kmTu as des exemples ?
bonsoir
exemples sur ?
design et finition , il n y a qu' a regarder
moteur un 3.3 litres contre 3.5 litres avec légèrement quelques chevaux en plus
et si je ne me trompe pas le 450 consomme moins .
ex Rav 4 CPPT
ex Toyota Carina II
Pourquoi un 400h
La réponse est simple, dans mon budget il était beaucoup plus facile de trouver un 400h propre qu'un 450h...
Apres pour la conso, je cherche pas specialement a économiser 1 litre au 100 sinon j'aurais pris une prius
Dernière modification par Labrice (21-04-2019 21:22:10)
Chester a écrit :thierry13 a écrit :bonjour
bonsoir
exemples sur ?
Relis avec le doigt
Je demande des exemples de RX qui affichent 500 000 bornes
Allez petit retour apres 10 jours d'utilisation....
Que du positif hormis cette histoire de rétro qui sera bientot réglée...
Le freinage est parfois "perturbant" car les sensations varient suivant la regeneration de la batterie... Pour le reste c'est une super machine a rouler...
Conso moyenne 9l avec un mix 50% autoroute et 50% rocade bouchons...
J'ai craqué ce soir en rentrant...
L'E85 est a 0.59€/l à 500m de chez moi... Mis 20l de sp95 et 31l d'e85... Je demarre le test :-)
Comme nous l'avons dit un peu partout sur ce Forum et tu le verras aussi sur d'autres , il faut passer PROGRESSIVEMENT à l'Ethanol afin que ta gestion moteur s'habitue et se recale sur ce nouveau carburant .....
Mais tant pis c'est fait et je pense pas que se soit grave , tu vas voir . Si ton voyant moteur ne s'allume pas ce sera déja bon signe et tu pourras continuer à mettre encore plus d'Ethanol
RX450H Luxe 2013
Je suis passé direct à 50% sans problèmes
80% maintenant depuis 12 000 bornes
70 bornes aujourd'hui, mon trajet quotidien.
RAS... Je vais juste eviter les accel pleine charge cette semaine le temps qu'il s'habitue... Une sorte de rodage donc ?
Oui rodage du calculateur à l'éthanol, il faut que le LTFT ait le temps de prendre les 30% de correction et que le STFL lui revienne à des valeurs plus proche de 0.
Il me semble qu'au bout de 500km c’est ok.
Si tu pouvais regarder ces 2 paramètres tu saurais où ils en sont.
Je ne peux pas vérifier ces paramètres pour l'instant, je vais vite commander un boitier ELM327 (j'en avait un que j'ai laissé dans mon ex-Touareg, c'était un outil indispensable avec cette voiture ;-) ).
Au niveau logiciel, j'ai EOBD facile (version payante), ça suffira ou Torque est plus adapté?
Prends Torque PRO si tu veux vraiment un truc précis, combiné avec un OBDLink LX
Hybrid Assistant, très sensible à la qualité de l'obd, tourne parfaitement avec
à propos d'obdlink, tu as le même nettement moins cher par ici
HybridAssistant marche fort bien sur RX... et permet de superviser les LTFT/STFT (mais n'effacera pas les codes défaut)
En gros, il faut avoir Obdlink LX, HA et Torque Pro pour un suivi et diagnostic. Mais ça ne fait pas encore tout...
