#201 09-04-2019 10:40:50
Ca marche comment un moteur reprogrammé pour l'E85 si tu mets du SP95 parce que tu ne trouves pas d'éthanol ?
Est ce aussi souple qu'un boitier EflexFuel qui gère le carburant en temps réel ?
#202 09-04-2019 13:06:18
tabra
Véhicule : RX 450H de 04/2009
Lieu : 33
La voiture est Flexifuel, elle peut donc rouler aussi bien au E85 qu'au SP95.
Le moteur marche parfaitement, il n'y a pas de différence après hormis le fait qu'elle est un peu plus nerveuse qu'avant.
#203 09-04-2019 19:46:24
a610jp
Véhicule : RX450H Luxe 2013
Et après cette nouvelle optimisation d'HRED la conso ??????  toujours la même ???
RX450H Luxe 2013
#204 09-04-2019 21:29:46
recuperator83
Véhicule : RX400H Pack President 2008
Lieu : Frejus
Voyant orange....pas de danger....juste pour t'avertir que tu ne pollue pas assez  wink
Moi ça me dérange pas....surtout quand je vois le prix d'un plein ....
25000 km comme ça....full e85...285000 km au compteur....tout va bien....le RX c'est d'la bombe .
Triumph Rocket III  et.....Lexus RX400H PP 2008 ....deux engins exceptionnels !!
#205 10-04-2019 09:22:41
tabra
Lieu : 33
La conso n'a pas bougé, on reste sur la base d'un litre pour 10km/h soit 13litres à 130km/h réel sur autoroute, 11litres à 110 sur les nationales etc....
#206 10-04-2019 12:31:26
Conso en E85, évidemment. lol
#207 10-04-2019 15:18:24
a610jp
Ce qui m'a décidé a prendre la reprogrammation chez HRED c'est que si tu roules au full Ethanol et que tu allumes le voyant moteur , cela n'est effectivement pas grave ..... SAUF que si tu as une autre VRAIE panne : tu ne la verras pas !
Voili , voila ....  Et je confirme que HRED c'est du sérieux ! surtout que maintenant il a un RX450H donc il parle encore plus en connaissant le sujet , d'ailleurs il m'a parlé de l'architecture du moteur et la c'etait du lourd ...
RX450H Luxe 2013
#208 12-04-2019 15:43:24
Doudou_51
Véhicule : Lexus Rx 450H PPTC 2011
Lieu : Champagne
Salut a tous,
Eh bien que dire a part que ce sujet est bien animé, je ne me rappel même plus les premiers poste.
A part le faite que les moteurs acceptent l’E85, tu risque quoi niveau moteur et accessoire.(je vais m’expliquer)
En fin d’annee I’etat va autoriser les boîtiers flexfluel pour les 15cv et +, et mise a part le tarif je pense que cela fait la même chose mais légal.
Alors niveau moteur sur E85 on rsique rien mais les accessoires comme la pompe de gavage et essence sont elles équipées de joint viton* qui aurait des infos technique sur les joint chez lexus.
Car beaucoup de voiture tournant en flexfluel n’ont pas ces joints et vont devoir changer certaines pompes au bout de quelque temps et cela ne sera pas pris en charge et feront passer ca pour de l’usure. Joint Viton* pour E85 cf entreprise fabricant des pompes pour l’automobile.
Rx 450H PPTC de 2011 .......
#209 12-04-2019 16:30:56
narber
Véhicule : RX450H president techno
Lieu : sete
attention
voyant orange t'indique que tu est trop pauvre ou trop riche en carburant
trop pauvre risque de chalumeau sur le piston et soupapes
trop riche engorgement et bougies noyers
bien sur les RX la marge est grande mais sur certain moteurs plus petits et plus fragiles danger
rx450h
#210 12-04-2019 17:04:12
Michaël
Lieu : Autun 71400
Pour ma part reprog flexfuel chez vectura district performance dans le 71, le voyant ne s'allume plus jamais. En fait il règle aussi l'avance à l'allumage pour gérer l'E85
Coût de l'opération 350€, rentabilisé très rapidement même si avant je faisait du 75/25.
Pour trouver un bon reprogramateur allez faire un tour sur le groupe FB : clients mécontents de digiprog , ils sont super accueillants et de bons conseils.
Dernière modification par Michaël (16-04-2019 10:44:04)
#211 12-04-2019 18:19:08
Doudou_51
Lieu : Champagne
Que pensez vous de G-tech sur Melun dans le 77, si il y en a qui connaisse.
Peut on faire une reprog sans rodage préalable en E85.
Ajouté après 18h 38min 45s
Vu avec G-tech pour une reprog correct, il faudra changer :
Pompe a essence.
Filtre a essence.
Pompe haute pression.
Débitmètre.
Et ensuite reprog pour 550e
Ça en fait des trucs a changer
#212 13-04-2019 14:21:45
Pompe a essence.
Filtre a essence.
Débitmètre.
Je crois bien qu'il se fout de ta gueule le G tech  big_smile
#213 13-04-2019 15:57:23
Doudou_51
Lieu : Champagne
Peut être ou pas dans la mesure ou lui ne fait pas de mécanique et qu’il faut que je change ces pièces par mes propres moyens.
Pour lui c’est pas avoir d’impuretés dans le système et de pouvoir régler la carto efficacement.
Mais bon j’ai pas encore mon jouet qu’il faudrai que je le démonte ! <no way>
tongue
Dernière modification par Doudou_51 (13-04-2019 15:58:07)
#214 13-04-2019 16:11:37
On change pas tout ça pour rouler à l'éthanol, surtout un RX qui prend déjà 80% sans reprog ni boitier
#215 21-04-2019 09:58:46
a610jp
Tout a fait d'accord : on ne change rien . Je n'ai pas entendu quelqu'un avoir un pb avec un RX passé à l'Ethanol .... Moi bientôt 40.000km à l'Ethanol sans aucun pb et hier j'ai trouvé une station Leclerc ou l'Ethanol est à 57 cents ! Donc même pas 30€ pour faire un plein .
RX450H Luxe 2013
#216 21-04-2019 13:20:03
Doudou_51
Lieu : Champagne
a610jp tu as fait une reprog?
Si oui, juste en conversion E85 simple ou en stage 1.
Moi j’ai une station Leclerc a 600m de chez moi avec le E85 a 0,58cts au litre.
Donc je suis très intéressé par cette conversion mais je voulais savoir la composition des joints du circuit d’alimentation sur le Rx.
Quelqu’un a des news de Hred de sa carto avec ou sans stage Pw.
Et par chez moi « Reims » je sais pas chez qui aller et ils ont pas l’air très sérieux, d’ailleurs tjs pas de news de « diapason » pour la reprog de mon Rx.
#217 21-04-2019 14:15:29
a610jp
Doudou tu dois lire tout ce post .....
Oui j'ai fait faire à HRED une reprog et oui HRED a refait une carthographie Top et il maitrise son sujet . Il est également possesseur d'un RX450H donc tu imagines qu'il a fait et tester sa cartho . Tabra qui a fait également une reprog Hred a retesté cette nouvelle reprog et ... que du bonheur.
RX450H Luxe 2013
#218 21-04-2019 20:06:13
Doudou_51
Lieu : Champagne
Hred il est sur bordeaux, il passerai pas acheter du champagne par chez moi ou il connaîtrai pas un bon pro pour une reprog comme lui .......
#219 22-04-2019 19:35:19
a610jp
Appelles le au téléphone.
Il faut insister car il ne repond pas souvent et je ne pense pas qu'il traite sa messagerie vocale .
RX450H Luxe 2013
#220 22-04-2019 20:51:33
Doudou_51
Lieu : Champagne
C’est quoi son numéro
#221 23-04-2019 12:47:14
a610jp
05 33 05 11 84
RX450H Luxe 2013
#222 23-04-2019 17:15:59
Doudou_51
Lieu : Champagne
Merci je le contact des que j’ai mon Rx
#223 23-04-2019 17:43:52
hf1961
Véhicule : Lexus LS 430 10/2003
Lieu : Carrières sous Poissy
Je me suis mis aussi á l'éthanol, sans boîtier ni reprogrammation.
75% E85 et 25% SP 95 E 10.
1000 kms ce WE de Pâques, sans aucun voyant allumé et une sur consommation de 10%.
Je ne tire pas excessivement dessus mais de toute façon...les 4300 cc sont très souvent devant  smile
Vivre pour le meilleur !
#224 06-05-2019 20:32:55
Bux31
Véhicule : Lexus RX450h PPTC 2010 Noir Eb
Rdv pris pour fin mai chez HRED... j'ai craqué smile Perf + Ethanol. Vous avez un conseil avant d'y aller?
#225 06-05-2019 20:47:48
Oui
Ne pas y aller et faire 66 33 ou 75 25
