#1 02-04-2019 21:50:56
pada1
Véhicule : RX 450H PPTD 2011
Lieu : Île de France 94
HDD sur PPTD de 2011
Est ce que toutes les version PPTD de 2011 possède un HDD de série ?
Il est éteint sur le mien.
De série, le HDD se trouve où ?
Merci pour vos retours.
Lexus RX 450H PPTD 2011
#2 03-04-2019 06:06:16
Re : HDD sur PPTD de 2011
Tu parles du HDD, le disque dur du GPS ou le HUD, l'affichage tête haute ?
#3 03-04-2019 06:19:31
D'après la brochure, le HDD est de série sur les Gen3 PPTD & PPTC, cela vient avec la sono Mark Levinson.
Qu'entends-tu par "il est éteint" ?
Si c'est l'ensemble qui est éteint, cela peut avoir une autre cause. La navigation fonctionne-t-elle ?
Pour l'emplacement : http://forum.clublexis.com/viewtopic.ph … 07#p371407
#4 03-04-2019 20:45:29
pada1
HDD. HUD fonctionne à merveille.
La navigation fonctionne. C'est quand on est sur l'interface de la navigation à choisir entre "Audio", "Aux", "Disc", "HDD-Aux" est éteint.
Je vous partagerai une image ce WE. Ce serait plus simple.
#5 04-04-2019 08:14:31
Dé mémoire, la "sound library" peut se désactiver, c'est peut-être ça ...
Je vérifie dès que possible où se trouve ce réglage et je te poste la méthode.
Ajouté après 5h 20min 06s
Pour entrer dans le mode diag : http://forum.clublexis.com/viewtopic.php?id=23220
A 02:00 dans la vidéo, tu peux faire un diag du disque, ça devrait donner ça :
Puis tu continues la vidéo, à 02:20 tu peux entrer dans le réglage de la Sound Library :
(je rappelle que pour quitter ce mode, le plus simple est de couper le contact wink)
De même, tu peux vérifier dans le menu standard de réglage que l'enregistrement est bien activé et en haute qualité :
WP-20190404-14-06-32-Rich.jpg WP-20190404-14-06-03-Rich.jpg WP-20190404-14-06-21-Rich.jpg WP-20190404-14-06-11-Rich.jpg
#6 07-04-2019 19:14:45
pada1
Merci bien SMU.
Pour entrer dans le mode diag : http://forum.clublexis.com/viewtopic.php?id=23220 => Le lien n'existe plus à priori.
#7 08-04-2019 05:04:51
Je viens de re-tester, le lien fonctionne bien !? Essaye https://www.dailymotion.com/video/x61hb98 ?
Ajouté après 46min 47s
Dernière modification par smu (09-04-2019 05:21:51)
#8 08-04-2019 21:49:59
pada1
Merci le lien dailymotion fonctionne. A regarder ce WE.
#9 13-04-2019 16:45:06
pada1
Bonjour SMU,
J'ai bien fait les manips que tu as préconisé mais cela ne change rien.
Voici les images de mon HDD.
J'ai un le système ML, l'onglet HDD n'est pas activé dans les Onglets de Sélection Audio, et dans Confg Audio la Sélect. Lecteur Audio n'est pas disponible (3eme image).
Et dans Confg. Enregistrement j'ai bien :
* Qualité d'enregistrement => Activé
* Enregristrement Auto => Désactivé
* Enregistrement Manuel => Activé.
Pourquoi je ne vois pas l'onglet HDD activé dans les Onglets de Sélection Audio ?
Dernière modification par pada1 (13-04-2019 16:46:16)
#10 13-04-2019 17:47:21
Pourquoi, moi aussi j'aimerai bien savoir ...
As-tu essayé de désactiver, puis réactiver la "Sound Library" par le mode Diag ?
Autre piste, un débranchement de batterie 12V de plus de 10mn : il y a une séquence d'initialisation qui ne se produit qu'à la mise sous tension.
Pour info à priori le système audio est alimenté par les fusibles 15,17,21,24 de la boîte B sous le capot (page 568 de ta notice) et les 4,20 de la boîte intérieure coté conducteur (page 574).
#11 14-04-2019 10:15:35
pada1
=> Fait. Résultat négatif.
=> Cela nécessite de tout reprogrammer ?
=> Fait pour la boîte B. Pas encore pour le la boîte intérieure coté conducteur car véhicule dans la rue et portière gêne la circulation. Je vais aller dans une zone industrielle où je pourrais regarder sereinement avec la portière conducteur grande ouverte.
Dernière modification par pada1 (14-04-2019 10:16:19)
#12 14-04-2019 10:39:36
En théorie non; généralement on perd quelques réglages non essentiels et l'historique de consommation, mais l'essentiel est sauvegardé.
Cependant je pense que c'est enregistré sur le disque dur ... Après si tu as bien les cartes de navigation le disque est ok, elles sont dessus.
Donc à essayer en dernier recours !
Il faut attendre au moins 10mn après l'arrêt total avant de débrancher la batterie.
Ajouté après 03min 28s
A la réflexion, j'ai une autre hypothèse : un disque dur "bricolé" et mal initialisé (par exemple, changement pour mise à jour des cartes).
As-tu l'historique de ton véhicule ?
#13 14-04-2019 10:59:14
pada1
Non malheureusement. Je l'ai acheté chez Toyota GCA de Laval et elle est garantie un an (jusqu'au 07 Juillet 2019).
C'est possible ta réflexion. De plus je me suis aperçu que le Manuel du Propriétaire ne correspond pas à mon véhicule mais plutôt à la génération d'après. Les photos montrent le volant de la version 2012-2015  alors que la mienne a un volant de 2009 à fin 2012. Le livre mentionne 2013 comme version du Manuel. Du coup pas facile de faire le lien avec les numéros des fusibles aussi.
Tu me conseilles quoi faire ? Contacter Toyota Laval ? Ou Lexus île de France ?
#14 14-04-2019 11:07:09
Je pense que le mieux serait déjà d'échanger avec la concession qui te l'a vendue, donc Laval.
Il y a des chances que la garantie ne couvre que les éléments mécaniques, mais une concession honnête devrait faire un effort pour résoudre ton problème et te fournir le manuel adapté à ton véhicule.
Si ça ne donne rien, ça ne coûte rien d'exposer ton problème à une concession IdF wink
A vérifier : les RX plus récents (à partir de 2012 je crois), n'ont plus la fonction "Sound Library", donc il y aurait comme une sorte de logique avec le manuel ...  roll
#15 14-04-2019 12:35:42
pada1
Ok je vais suivre tes conseils et voir ce que va me répondre Toyota Laval.
Merci et bon WE.
Ajouté après 4h 45min 26s
En attendant, voici ce que j'ai comme codes d'erreur de CHEK enregistrés :
Seul l'USB Box n'a pas de date enregistrée des codes d’erreur. Et toutes les dates sont antérieures à ma date d'achat du véhicule.
Je l'ai acheté le 23-07-2018. Si vous pouvez m'en dire plus. Merci.
#16 15-04-2019 14:56:53
BZV37
Véhicule : en attente
Lieu : Tours
Peut etre que le disque est vide donc il ne s'affiche pas , essais d'enregistrer un morceau de musique dessus?
c'est trop bete je sais mais on ne sais jamais
#17 15-04-2019 17:21:59
C'est pas bête du tout ! Ce serait trop fort ...
Au pire, on pourrait avoir un message intéressant !
#18 15-04-2019 20:10:26
pada1
Vous avez entièrement raison BZV37 et SMU !
Je vais voir ce WE et vous tiendrais au jus.
Vive le réseau social quand c'est utilisé à bon escient.....
#19 17-04-2019 10:22:04
cedch63
Véhicule : RX450h 2010
Lieu : Auvergne
C'est exactement ça.
le disque dur reste grisé tant qu'il n'y a aucun morceau enregistré dessus.
dès que tu vas enregistrer ton premier CD il va s'activer.
Il faut environ 10 minutes pour enregistrer un cd audio sur le disque dur.
Les titres sont recherchés par gracenote donc suivant la date de maj de gracenote, il trouvera les titres . Sinon on a le droit aux fameux track 01,track 02 ...
Dernière modification par cedch63 (17-04-2019 10:39:20)
RX 450h PPTD 2010 / CT200h Sensation GPS 2012
ex : RX400h 2007 PP
#20 17-04-2019 20:00:55
pada1
Merci cedch63.
Est ce que l'enregistrement se fait via la prise AUX avec un lecteur MP3 aussi ?
#21 18-04-2019 06:21:41
Non, seulement des CD audio.
Tu dois bien avoir en avoir un qui traîne ? wink
Un truc connu et relativement ancien permettra effectivement de tester GraceNote au passage.
Je suis pressé de lire le résultat !
Je m'en veux un peu de ne pas y avoir pensé plus tôt, c'est tellement simple ...
Du coup quand tu auras enregistré et lu ton premier CD, tu pourras effacer les DTC, au moins maintenant tu sais comment faire smile
#22 18-04-2019 11:11:04
cedch63
Lieu : Auvergne
Comme l'a déjà dit smu, seulement les CD ou dvd audio.
Pas d'enregistrement ni par aux ni par usb ni bluetooth ni cd ou DVD mp3.
Bien dommage ça, ça aurait été top par usb.
Hop une petite clé USB et copie sur le HDD mais non...
Cela dit vu toutes les sources dispo ça va on peut écouter un certain nombre de morceaux.
Sur le mien j'ai mis une rallonge USB qui ressort du vide poche et je connecte au choix clé USB, lecteur externe...
ex : RX400h 2007 PP
#23 18-04-2019 21:32:49
pada1
Oui j'ai même installé 6 CD audio non copiés dans le lecteur. Je te tiendrais au jus.
Je vous conseille de vous procurer un baladeur avec décodeur DAC intégré (environ une centaine d'euros) pas besoin de plus chère et de bonne qualité de marque type FIIO et une carte micro SD de 128Go de musique type mp3, flac.
Branché le tout via jack 3,5mm au fond de l'accoudoir central AV. Sélectionner AUX et le son avec ML vous comblera car l'avantage de la Lexus est qu'elle est silencieuse.
Ah j'oubliais aussi que vous aurez le double réglage audio de l'Auditorium ML + celui du baladeur.
Du coup on a envie de rouler des jours et des jours comme aux US ....... en écoutant du ZZ Top ou West Coast, .....
#24 20-04-2019 14:31:19
pada1
Euréka ! cedch63 a visé dans le mille : HDD n'est plus grisé !
Merci à tous pour votre contribution.
https://postimg.cc/K1X1PYK2
#25 20-04-2019 20:40:44
BZV37
Lieu : Tours
il a visé ou ?
merci pour les autres
