#1 10-04-2019 19:55:49
Filtre à huile RX400h
Bonjour  smile
J'ai fait ma vidange moteur hier sans aucun souci. C'est vraiment très accessible même sans rampe ni chandelles
J'ai mis de l'huile Toyota 0W20 et un filtre à huile Mann Filter W 712/83
Je pense avoir tout fait parfaitement mais en lisant les forums par ci par là (parano web...) je me pose quelques questions :
- le filtre que j'ai mis a un clapet anti retour alors que celui que j'ai démonté (Toyota 90915YZZJ3) n'en avait pas. D'après tout les sites de vente que j'ai consulté, le filtre est complètement compatible avec le Rx. Ca change quoi concrètement  ce clapet ?
C'est mieux avec ou sans ?
- le niveau de l'huile était entre mini et maxi avant la vidange mais je n'ai retiré que 3.5l....  yikes  Et j'en ai remis 4.7l pour arriver presque au max de la jauge
Ca fait pas mal d''écart non ?
Merci d'éclairer ma lanterne !
#2 11-04-2019 05:28:42
Re : Filtre à huile RX400h
Même en comptant la capacité du filtre à huile, ça fait effectivement une grosse différence ...
Après avoir fait tourner un peu le moteur quel était le niveau ?
#3 11-04-2019 06:08:20
Le clapet anti retour sers seulement a retenir l'huile dans le filtre et éviter que celui ci se vide de son huile lorsque le moteur est arrêté...
Peut être que la position de montage du filtre fait qu'il n'en à pas besoin car il n'est pas susceptible de se vider
En tout cas aucun soucis de monter un filtre huile avec clapet anti-retour à la place d'un qui n'en est pas équipé...
Sauf peut être au niveau du débit de huile / résistance : de tête les clapets anti retour ont un résistance de 0.2bar environ, c'est donc une résistance supplémentaire que la pompe à huile devra vaincre pour faire passer l'huile dans le filtre
#4 11-04-2019 06:10:59
Quoique: 3,5l à mi-jauge + qte filtre (0,5l?) + (0,5l?) pour arriver au maxi = environ à 4,5l, où alors la mesure du niveau a été faite avant d'avoir laissé totalement couler l'huile au fond auquel cas il y en aurait de trop.
Dernière modification par Astrix64 (11-04-2019 06:12:02)
#5 11-04-2019 06:32:14
Effectivement, d'où l'intérêt de re-vérifier le niveau après avoir fait tourner le moteur quelques minutes.
#6 11-04-2019 11:38:02
J'ai laissé couler l'huile au moins 1/2 heure  smile, le temps de changer filtre à huile/air et faire la pression des pneus
Les 3.5l c'est ce que j'ai retiré du moteur, filtre compris. C'est vraiment pas beaucoup vu que ma jauge était entre le mini et maxi (plutôt vers le mini mais bon)
J'ai vérifier le lendemain après une quinzaine de kilomètres et le niveau est parfait : juste en dessous du maxi
Par contre j'ai trouvé l'huile bien noire, je vais sans doute rapprocher mes vidanges tout les 10 000 km (aux US ils préconisent 5000 miles soit 8000 km...)
Merci pour les précisions sur le filtre à clapet anti-retour  wink
#7 11-04-2019 15:34:43
L'huile Toyota est déjà assez sombre neuve. Tu peux rapprocher, mais pas sûr que ça soit indispensable.
Tu as un usage sévère du thermique ?
Sinon, l'huile noire, cela veut aussi dire que l'huile fait bien son boulot et "décrasse" le moteur. Je reste toujours dubitatif devant une huile "propre", elle est restée où, la crasse ???
#8 11-04-2019 16:52:49
chaced
ou il n'y a pas de crasse, typiquement véhicule e85 ou gpl wink
#9 11-04-2019 17:10:03
Huile très noir en 15.000km sur un moteur essence ...
C'est quoi exactement comme huile ?
#10 11-04-2019 17:22:17
chaced
il est injection direct ce bloc ? ce qui expliquerait l'encrassement de l'huile.
#11 11-04-2019 19:46:08
Sur le mien l'huile Toyota 0W20 est à peine colorée après 10000 kms, il faut dire qu'il n'a pas encore 230000 kms.
Je mets 2/3 de E85 et j'ai fait analyser mon huile à 20000 kms après vidange, résultat nickel.
Dernière modification par michelvp (11-04-2019 19:53:24)
#12 13-04-2019 14:25:02
Non je roule plutôt cool en fait  hmm
Ajouté après 01min 14s
Toyota 5W30
Révision faite par Toy en mars 2018
Ajouté après 02min 21s
Non injection indirecte
D’où son appétence pour le jus de betterave  tongue
Ajouté après 27min 59s
Une petite image
huile
Pas la peine de préciser qui est qui  yikes
