#1 24-02-2019 19:43:15
CSA75FR
Véhicule : RX450h
Levier de vitesse verrouillé sur "P"
Bonsoir à tous,
Le coffre de mon rx450h ayant été mal fermé hier la lumière est resté allumée..du coup aujourd'hui batterie à plat et Impossible de démarrer..le dépanneur met un coup de booster et parvient très rapidement à démarrer (le thermique tourne). Il part en me disant de rouler une bonne heure pour que la batterie se recharge correctement.. problème..le levier de vitesse est verrouillé sur "P" ..du coup après avoir laissé le moteur tourner 20mn je l'eteind pour le rallumer..tout semble ok, sauf que le levier est toujours verrouillé et que le voyant "ready" ne s'affiche pas..j'ai branché la batterie au chargeur et attend patiemment qu'il ait terminé de charger en espérant que tout rentrera dans l'ordre..qu'en pensez-vous ? avez vous déjà rencontré une situation similaire ? Merci
#2 24-02-2019 19:59:53
Re : Levier de vitesse verrouillé sur "P"
Le levier bloquer sur P ce n'est pas le soucis à mon avis
Le soucis c'est que le READY ne s'affiche pas donc automatiquement ça reste bloqué sur P
Je pense que lors qu'il a branche les câbles sur la batterie il ne l'a pas fait comme il aurait du et quelque chose à sauté .... Fusible ... Relais etc
#3 24-02-2019 20:05:00
Et en débloquant avec le bouton Shift Lock ?
Edit je sais pas s'il est présent sur le 450 par contre
#4 24-02-2019 20:29:02
Ça sert à rien s'il y a pas READY d'affiché.
#5 24-02-2019 20:30:28
Bat226
Véhicule : Rx450h
Pas de ready , ça peut venir du fait que la batterie de service soit trop juste en énergie...
Dernière modification par Bat226 (24-02-2019 20:31:03)
#6 25-02-2019 06:45:28
Le dépanneur aurait dû lire ta notice : pour un "jump start" il faut se connecter sur une borne spéciale sous le capot, et pas sur la batterie !
Du coup je te conseille de débrancher ta batterie pour la recharger, ça va réinitialiser l'électronique au passage.
Je crois les doigts pour que ça suffise ...
Ajouté après 01min 54s
Et une batterie neuve ne serait pas du luxe ...
#7 27-02-2019 19:32:03
Si tu as un chargeur intelligent type CTEK MXS 5.0 ; il suffit de le brancher sur la batterie sans débrancher cette dernière (déjà fait plusieurs fois sans aucun soucis et j'ai branché le chargeur en laissant tous les ouvrants fermés... en passant cable électrique par la vitre Ar)... par contre tu en auras au moins pour la journée complète
