C'est fait.
Merci beaucoup
Dernière modification par doggystyle (21-04-2018 22:32:07)
Sur megazip https://www.megazip.net/search?q=48531-48141
J'ai appelé la concession de Lille aujourd'hui, le type m'annonce 83€ par amortisseur et 200 € TTC pour les 2 amortos arrières montage compris....
Il était sûr de lui mais ça me paraît peu cher.
Il me dit que c'est une note interne chez Lexus et pas un rappel constructeur et que c'est une pièce d'usure normale pour un véhicule de + de 2 tonnes.
Dernière modification par doggystyle (23-04-2018 20:54:00)
Doggystyle t'as eu mon mail pour le tarif des amortisseurs?
Non j'ai pas eu, en MP ?
je viens de t'envoyer un mail via le forum
Ajouté après 06min 24s
Les amortisseurs arrières ne valent pas cher, c'est 69 € ht pièce en concession.Hors ligne
Bonjour Nico du peux communiquer la références des amortisseurs arrières et des boulons, je voudrais les commander et les installer le wk end prochain, merci par avance
Amortisseurs arrières changés samedi. Je n ai pas pu passer par Nico (hyper sympa) faute de temps donc je suis allé à la concession faire ma commande. Changement très simple si ce n est qu il faut un cric solide pour monter l arrière de la bête. On a utilisé un cric à roulette d atelier de 2,5t! Cela nous a pris moins d une heure pour les 2. Les amortisseurs étaient en bon état. Pas de fuite contrairement à ce que Sceaux avait laissé entendre... je trouve que les trépidations sont mieux filtrées mais ce n est pas transcendant non plus. Content de l avoir fait moi même pour un prix mesuré
Dernière modification par JL92 (02-05-2018 13:43:23)
Je viens de m'y mettre aussi, impossible de déboulonner le bas de l'amortisseur, j'ai mis du dégrippant partout sur le boulon + écrou, j'y ai mis toutes mes forces à m'en fêler une côte.
Je crois qu'il faut passer par la clé à choc...ça tombe bien demain je change mes pneus, je demanderai au mécano de mettre un coup de déboulonneuse et j'installerai les amortisseurs pendant ce temps là.
Merci encore à Nico pour les pièces !!!
De rien Doggystyle mais la prochaine fois on passera par la poste je crois
3ème et dernier essai pour le côté gauche. Remplacement enfin réalisé. Côté gauche la vis du bas était vraiment vraiment bien grippée, même à la clé à choc impossible de la sortir, j'ai fini par la couper à la meuleuse.
Côté droit la vis est venue toute seule (avec une petite aide de la clé à choc).
Bon et ben, je crois bien que je suis candidat également !
Ce matin en stationnement j’ai repéré une tache étrange d’huile sous le RX semblant venir... de l’amortisseur arrière gauche !
Il faut que je regarde de plus prêt mais ça ne m’étonnerait pas du tout étant donné son transport en container depuis la réunion (4 mois !) et son historique un peu flou..
Tout de même étrange car le RX sort de révision des 90k chez Lexus Montpellier et ils ne m’ont rien dit..
Font ils vraiment quelque chose lors de ces révisions hors de prix !
Dernière modification par Tey (14-11-2018 11:49:49)
RX400H.
S'il sort de révision... je pense que tu peux te permettre d'y retourner pour qu'il puisse voir ce qu'il y a vraiment
Oui enfin ça fait un petit mois quoi !
De toute façon vu les tarifs pratiqués par cette concess, je les ferai changer ailleurs si nécessaire.
RX400H.
Quelqu’un a une idée de tarif à peu prêt précis pour un changement des 2 amortisseurs arrières hors réseau Lexus ? Quitte à aller chez Toyota ou même speedy !
Et une idée semblable pour un changement des 4 amortisseurs (AV/Ar) car je vois un devis à presque 3000€ ici ! Ça me parait énorme ?
Sinon j’entends beaucoup parler de cette concession de Clermont F, il se trouve qu’il m’arrive de m’y rendre !
Si je peux avoir un petit tour diagnostic du rx + une idée du tarif pour le changement de la part de Nicolas...
Dernière modification par Tey (17-11-2018 12:06:38)
RX400H.
Et une idée semblable pour un changement des 4 amortisseurs (AV/Ar) car je vois un devis à presque 3000€ ici ! Ça me parait énorme ?Sinon j’entends beaucoup parler de cette concession de Clermont F, il se trouve qu’il m’arrive de m’y rendre !
Ta Lexus chez Speedy ???
Faut avoir la foi....
Même pour une pression des pneus j'irai pas chez eux
Tey a écrit :Quelqu’un a une idée de tarif à peu prêt précis pour un changement des 2 amortisseurs arrières hors réseau Lexus ? Quitte à aller chez Toyota ou même speedy !
Si je peux avoir un petit tour diagnostic du rx + une idée du tarif pour le changement de la part de Nicolas...Ta Lexus chez Speedy ???
Bah speedy justement il parait que c’est pas les pires ! Et puis les on dit.. certains petits garages du genre peuvent faire du bon travail.
On a bien vu des concessions Lexus facturer des changements de bougies d’allumage qu’ils ne changent absolument pas en réalité...
RX400H.
Tu connais le principe de la roulette russe ?
J'avais donné le tarif un peu plus haut des amortisseurs arrière, 69€ht pièce en concession, je vérifierai lundi si le tarif n'a pas changé.
Oui mais ce serait pour connaitre le tarif pour tout ! A savoir les pièces + le changement chez toi à Lexus Clermont.
Pour les 2 arrières et aussi pour les 4.
Car bon je ne sais pas j’ai l’impression que mes avants fatiguent également mais à verifier.
RX400H.
@Nicodu63 : ça m’intéresse également...
Sur un controle technique: amortisseur endommage donnant des signes de fuite ou de dysfonctionnement grave , ARD, ARG"
ca veut dire amortisseur à remplacer , c'est tout?
Est ce un defaut me permettant de rouler au garage?
C'est une vente aux encheres......le vehicule à 160.000km
Est ce un defaut me permettant de rouler au garage?C'est une vente aux encheres......le vehicule à 160.000km
Fuis pauvre fou !
C'est à prendre à la lettre ou 2ième degré ?? Je ne l'ai pas pris au final.
Tu as des mauvaises expériences? On trouve des véhicules issus de reprise de concession, qui s'en débarrassent aux enchères, d'ou les tarifs de reprises extrêmement défavorables pour les particuliers
J'ai remplacé mes amortisseurs arrières vers 90 000kms, c'est une maladie connue sur le RX450h.
Très facile à changer et Lexus m'a facturé 130€ les deux (Marque Toyota)
