merci Frere pour le conseil !! je vais vérifier toutes mes connexions ... sait on jamais
@Lexus971 .... j,ai envie de dire .... vendu !! -> la suite en MP
le VMA apporte pas mal il semble !! vous êtes plusieurs a y être passé .... vas falloir que je me penche sur la question si je doit faire l'embrayage !!
comment savoir si le volant bimasse est hs ? au démontage seulement ?
sur les premiers rapports et avec des démarrage cool, j'ai un peu comme des a coups .... ou un rebond ... comme si la liaison moteur -boite-pont etait souple !?
de mémoire , j'avais un peu le même phénomène sur ma volvo 740 TD, moins marqué, et certainement sans bimasse
Après les allemandes, place aux japonaises !!!
Combien de kilomètres a ta voiture ? Souvent un volant moteur qui fatigue prend du jeu et ont le ressent à la conduite, on peut effectivement ressentir des à coup et pour vérifier un bimasse défectueux lors du démontage, il faut poser sa main sur le volant moteur doigt écarté et faire un geste de gauche à droite comme pour dire au revoir, il ne doit pas avoir plus 1.5 cm environ quand tu bouge ta main à gauche et à droite. Après si tu change ton embrayage par sur un VMA avec l embrayage qui va avec style marque spec mais il y a beaucoup d autre marque d embrayage et pour le VMA tu n aura pas le choix se sera du jun
Dernière modification par Lexus971 (15-01-2019 11:39:38)
au top !! merci pour tes précisions
Pour répondre a Theo73
ma belle est de 2002, elle totalise un peu plus de 217000 km ..... ca commence a faire, mais j'ai pas grande crainte, le 6cyl est réputé costaud !!
je l'ai trouvée sur LBC ....du coté d'Aix en provence, ce doit etre une reprise, elle est passé par une concession puis un marchand de voiture en 2jours !!
a cause de ceci, je n'ai malheureusement aucun suivi de l'entretient
a part les autocolants sous le capot ...je ne connais pas vraiment la finition ... pas de gps mais interieur full cuir ! (en assez bon état, juste l'assise conducteur dont la couture a laché* )
pas de pédalier alu ni de torsen non plusje pense que l'embrayage commence a fatiguer .... il colle bien, pas de patinage, mais au démarrage il lui arrive de "vibrer" un peu .... surtout en roulant tranquille !?
et tjrs ce pb de veilleuses et AB av/ar .... je ne comprend pas
*comment déposer le siege conducteur ?
merci pour ces précisions
pour l'historique de l'entretien peut être qu'en demandant en concession Lexus ils pourront te dire, nan ?
vivement les photos
Malheureusement les quelques autocollant ne viennent pas de chez Lexus
D'ou une reprise de l'entretient comme il faut .... j'ai quasi tout pour la revision moteur
Après je fait huile boite et pont ( 75w90 ? )
Ldr et liquide de frein ..... dans la suite
Avec ça, ça devrait etre pas mal
Si y'a un pro de l'entretient du cuir, je suis preneur de conseil !
Dans l'ensemble il est pas mal, mais il mériterait un bon nettoyage-nourrissage !
Surtout sous la lunette arrière....
Nettoyage du Cuir avec du Savon glycériné (cette année je l'ai fait moi même)... celui de Décathlon décapé trop et la coloration risque de partir .... puis un lait Cuir de Chez Audi (10€ maxi) et c'est nickel
Bienvenue
Toujours ton problème de veilleuses?
As tu pensé a regarder la boite a fusibles sous le capot?
Merci !
Désolé du temps de reponse ..... on est en plein boom au taff et j'ai peu de temps a consacrer a ma belle
Le pb des veilleuses est réglé ..... les ampoules etaient hs, tout simplement !!
Pour les AB, je ne trouve pas .... les ampoules sont toutes ok, les fusibles aussi .... mais rien
Je me demande si cela ne viendrais pas d'un relais .....mais lequel et ou !??
Ou du commodo ?
En tout cas, plus le temps passe, plus je l'aime c'te caisse !!
