Il y a clairement un truc que je trouve pénible sur mon IS300h, c'est l'absence du bouton auto pour le Rabattement auto des rétros.
Qui connait ce site et le principe du boitier ? http://www.vos.be/category.php?c=116&language=fr
Dernière modification par fcouma (12-01-2019 18:36:16)
ça à l'air bien mais j'ai pas trouver le tarif pour is aussi
Vos rétros se rabattent déjà électriquement mais mais avec un bouton manuel ???
Sur ma CT c'était le cas , mais j'ai paramétré le rabattage auto a la fermeture ( je ne sais plus si c'est sur l'ordi de bord dans les réglages internes ou par l'application carista ) !
I il n'y a pas de rabattage électrique , je vois mal comment des rétros manuels pourraient se rabattre électriquement a moins de les changer par un modèle tout électrique !
dans google j'ai trouvé des PDF de montage , j'ai tapé " Maxam Mirror Folder " et j'ai mis " image " , cliquez sur les images de faisceaux électrique et ça vous ouvre une page google avec le lien pour télécharger le PDF de l'image !
corvette C5 2001
partner 2002
effectivement je trouve mesquin de ne pouvoir rabattre les retro avec la clef à la fermeture de la voiture...sachant qu'une clio le propose.
pour une voiture à 50K€, cela est stupide, je dois a chaque fois appuyer sur le bouton. mais bon je n’avais pas fait attention à l'achat car je pensais que cela était évident.
j'avais cherché dans les options proposées par Carista sur mon IS il y a quelques mois et rien ne m'avait paru en relation avec cette fermeture automatique des rétros électriques au moment du verrouillage des portes.
Doors / Windows / Remote
Wireless door locking
Enabled / Disabled
Blink turn signals when locking/unlocking with remote
Yes / No
Beep when locking/unlocking with remote
Yes / No
Volume of beep when locking/unlocking with remote
Off / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / Max
Beep when opening/closing windows with remote
Yes / No
Warn (beep) when door can't be locked because it's still open
Yes / No
Ding when key is left in the car
Enabled / Disabled
Ding when key is out of the car and ignition is on
Yes / No
Warn (beep) when a window is still open when locking doors
Yes / No
Warn (beep) when sunroof is still open when locking doors
Yes / No
Panic function on remote
Enabled / Disabled
Open trunk lid with remote
Single click / Double click / Long press / Very long press / Disabled
Re-lock doors automatically if you unlock, but don't open a door
Yes / No
Re-lock doors automatically if you unlock, but don't open a door within…
30 seconds / 60 seconds / 120 seconds
Unlock doors via remote
Driver's door on 1st press, all on 2nd / All doors on 1st press
Unlock doors via physical key
Unlock doors via smart key (door handle button)
Max number of consecutive lock/unlock cycles via touch sensor
Unlimited / 2 times
Auto-lock all doors
Disabled / When shifting into gear / When vehicle starts moving
Auto-unlock all doors
Disabled / When shifting into park (P) / When driver's door is opened
Unlock trunk when doors are unlocked
On / Off
After locking with smart key, don't allow re-opening within…
0.5 seconds / 1.5 seconds / 2.5 seconds / 5 seconds
Smart key location to start car
Front seats / Anywhere in vehicle
Unlock trunk when smart key in range
Yes / No
Open windows and sunroof by turning and holding key in door lock
On / Off
Close windows and sunroof by turning and holding key in door lock
On / Off
Open windows and sunroof via long-press on remote
On / Off
Close passenger's window using single button press
Yes / No
Rear-left window single-touch-close
Yes / No
Rear-right window single-touch-close
Yes / No
Passenger window single-touch-close from driver's switch
Yes / No
Rear-left window single-touch-close from driver's switch
Yes / No
Rear-right window single-touch-close from driver's switch
Yes / No
Lower passenger-side mirror when in reverse gear
Default / User-specified
Instruments / Display / Dings
Engine start indicator
On / Off
Remote low battery warning
On / Off
Lights
Daytime running lights
On / Off
Coming-home lights duration
Off / 30 seconds / 60 seconds / 90 seconds
Auto headlights activation threshold
Darkest / Darker / Normal / Lighter / Lightest
Turn on marker lights when vehicle is unlocked via remote
On / Off
Instrument lights dimming sensitivity
Instrument lights restoring sensitivity
Dim interior lights after…
7 seconds / 15 seconds / 30 seconds
Turn on interior lights when you shut off engine
Yes / No
Turn on interior lights when you unlock doors
Yes / No
Turn on interior lights when smart key in range
Yes / No
Turn on exterior footlight when smart key in range
Yes / No
Turn on interior door-handle & center console lights dimly (flood lights) when ignition is on and shifter is not in park (P)
Yes / No
Turn on exterior footlight when doors unlocked via remote
Yes / No
Turn on exterior footlight for…
Off / 7 seconds / 15 seconds / 30 seconds
Interior lights linked to footlight
Yes / No
Interior light control
Enabled / Disabled
Exterior light control
Enabled / Disabled
Heater & A/C
A/C power
Automatic / Full power
A/C ECO mode
Enabled / Disabled
Open air flow to footwell when AUTO button pressed
Yes / No
Auto-increase blower speed when front defroster is on
Yes / No
Auto-turn on A/C when AUTO button pressed (if needed)
Yes / No
Also blow to feet in "face" mode
Yes / No
Seat heater mode
Automatic / Manual
Other
Roll down rear shade when in reverse gear
Yes / No
Delay for rolling down rear shade when in reverse gear
Immediate / 0.7 seconds / 0.9 seconds / 1.2 seconds
Stop monitoring for car key signal after…
0-5 days
Lexus IS300h Luxe bleue de mars 2014.
125 000 km.
Ca a l'air sympa cette application Carista, y'a des gens qui ont réussi avec la gen 2?
J'aurais bien voulu regler deux/trois détails (genre les lumières intérieures s'allument quand on rentre, etc.)
Dernière modification par Dolph (20-01-2019 23:29:23)
@alanbike : bonjour, tu disais il y a quelques temps qu'on pouvait paramétrer le "rabbatage" automatique des rétros extérieurs.
tu pourrais nous dire comment tu t'y étais pris ? Je ne trouve rien dans Carista qui pourrait correspondre à ce fonctionnement.
125 000 km.
Pas de rabattage auto sur les Luxe, le mécanisme n'est pas installé sur la voiture.
IS 300h Luxe 2013
tu me pose une colle , il me semble que c'est dans les réglages sur l'écran vers les compteurs !
corvette C5 2001
partner 2002
Dans Carista, c'est Dan Services, puis le même menu que les portières il me semble, et y a une ligne pour le rabattage des rétro.
IS 300h Luxe 2013
Je confirme le réglage de rabattement des rétros sur carista ne fonctionne que sur exécutive. J'ai essayé sur ma luxe sans aucun bénéfice. Par contre les options de fermeture/ouverture des ouvrants via la télécommande fonctionne bien avec cette appli.
sur une Passion de 2012 ça fonctionne !
corvette C5 2001
partner 2002
Oui, mais ici c'est sur IS, et ce n'est qu'à partir de la finition executive que ça fonctionne
Quelqu'un a réussi à rabattre automatiquement les rétroviseurs sur un is300h f sport de 2017 et le recul à l'extinction du moteur ?
J'ai une IS300h F-Sport (une des premières) et lorsque je ferme mon véhicule (en appuyant sur la zone prévue à cet effet sur la poignée), les rétroviseurs se rabattent (ainsi, je sais que la voiture est fermée).
Egalement, lorsque je coupe le contact, le siège conducteur recule.
Laurent
Laurent
C'est parce que tu as la version f sport "executive"
Ajouté après 01min 07s
=fcouma]Il y a clairement un truc que je trouve pénible sur mon IS300h, c'est l'absence du bouton auto pour le Rabattement auto des rétros.
Tu as réussi à trouver comment faire ou quoi acheter pour rabattre les rétro à la fermeture?
laurent.fructus a écrit :Bonsoir,
Laurent
J'imagine pas présent sur la "F-Sport basique" concernant les rétros rabattables automatiquement ?...
Dernière modification par Doudi (20-07-2020 16:41:13)
En F-Sport, normalement, oui.
Je trouve que c'est un peu tordu comme raisonnement, mais la procédure fonctionne.
Il faut que le bouton "rabattage des rétros auto" soit activé, mais ca se desenclenche chaque fois que tu rappuies sur le bouton.
Meme à expliquer ca a l'air incompréhensible, je m'en rends compte . Mais bon, dans la doc, c'est expliqué. Il faut scrupuleusement suivre le manuel et cela fonctionne.
C'est comme elle l'explique à la fin dans cette video pour l'inclinaison avec le selecteur Gauche/droite activé : ca bouge, mais en position milieu, ca ne bouge pas.
Là, si tu as le bouton de miroir (au dessus des fleches de déplacement) qui est enclenché ou pas, ca reste en place ou pas.
Je ne crois pas avoir le bouton du rabattement auto sur ma F-Sport (2014) malheureusement.
Prends nous des photos
AirIx a écrit :En F-Sport, normalement, oui.
Là, si tu as le bouton de miroir (au dessus des fleches de déplacement) qui est enclenché ou pas, ca reste en place ou pas.Je ne crois pas avoir le bouton du rabattement auto sur ma F-Sport (2014) malheureusement.
Malheureusement, que ce soit une de 2014 ou 2017, si ce n'est pas la version exécutive, il n'y a pas le bouton auto
Salut Doudi, tu commences à capter ces petits détails qui me font regretter l’Executive ?
Moi oui.. bien que je sois hyper content de la mienne. Photos ? à venir
Disons que c'est un moins par rapport à mon ancienne voiture, donc effectivement, même si ce n'est pas indispensable, c'est regrettable.
Ce que j'aimerais surtout sur une Exé, ce sont les sièges à mémoire et le Levinson...
Après, je commence déjà bien, une F-Sport, c'est déjà une belle finition. On démarre doucement, mais sûrement. On verra d'ici une dizaine d'année pour la prochaine...
Dernière modification par Doudi (25-07-2020 12:09:43)
