Et pour les rétroviseurs c'est du T10/W5W.
Choisir de préférence un modèle à éclairage unilatéral, mais en mesurant avant commande la longueur maximale (ce qui implique un démontage du rétro).
Ajouté après 04min 27s
Exemple de démontage de rétro :À lire tous les soirs avant de vous endormir : Règlement du forum
J'ai justement installé celle-ci (https://fr.aliexpress.com/item/50PCS-LO … 6c37n9Nwy3) car elles éclairent à 360°, donc idéale pour être placées partout dans l'IS.
Ca fait un peu peur au premier abord de faire les rétros mais en suivant les divers tutos sur YouTube ça se fait facilement.
L'article n'existe plus où je l'avais acheté, mais c'était une T10 30w, je viens d'en commander une autre, plus puissante normalement : https://fr.aliexpress.com/item/2-pcs-W1 … 6c3756pmTt
Hello la team, j'ai reçu mes ampoules ( commande Ali express )
J'ai tout remplacé en leds blanc froid : rétroviseur x2, miroirs de courtoisie x2, bas de portières avant x2, coffre, plafonnier avant et à l arrière.
Par contre, ce qui est bizarre, c'est qu'il m'en reste 2 et je sais pas où elles peuvent aller. Les feux de plaque peut être? Mais il y a déjà des leds...
Si quelqu'un a une idée ?
Ajouté après 43min 52s
Jai trouvé ! Éclairage sous les pieds à l avantlexus Ct 200h sensation 2012, is 300h executive 2013, ford fiesta 2009, kawasaki z1000sx 2016
Pour le plafonnier, tu démontes comment ?
IS 300h Luxe 2013
Tournevis avec du scotch au bout, ça vient tout seul
Quand j'ai démonté le feu de recul, l'ampoule d'origine est restée dedans
Heureusement j'ai réussi à la récupérer : le feu de recul éclaire beaucoup mieux avec le type de LED que j'ai mis (https://www.amazon.fr/gp/product/B07CMY … UTF8&psc=1)
Quant à l'éclairage du coffre, attention car le cabochon noir protégeant l'ampoule s'est barré entre 2 tôles, j'ai mis 20mn à le récupérer
ça fait donc :
Plafonniers : 2*3 = 6 LED W5W
Eclairage de courtoisie : 2 LED W5W
Pieds : 2 LED W5W
Portières : 2 LED W5W
Coffre : 1 LED W5W
Rétroviseurs : 2 LED W5W (pas encore posées)
Feu de recul : 1 LED W16W
Donc 16 LED ...
Je pense que l'éclairage de la boîte à gants est une LED car éclairage blanc
Dernière modification par fcouma (28-12-2018 12:29:09)
Concernant la boîte à gants, je vérifie demain. Le plus chiant, c'est les rétro ! Pour le remontage, faut que tout soit bien en place à l'intérieur sinon pour le rabattement auto, ça merde...
Les feux de plaque étaient déjà en led sur la mienne, es ce que c'est d'origine, je ne sais pas.
Concernant les feux arrières + stop, c'est du led normalement
Oui, tout ça est bien d'origine en LED
Je n'ai pas envisagé de changer les feux de plaques
par contre le feu de recul, oui
Pourquoi LE feu de recul ? Y en a bien 2 non ? Ou alors je vois pas de quoi vous parlez.
Moi j'ai changé les ampoules des plafonniers avant et arrière, je ferai le coffre et les portes plus tard. Les rétro je sais pas trop.
Pour les feux arrières faut que je commande les bonnes, je l'avais pas fait encore.
Ça éclaire vraiment mieux à l'intérieur, certains diraient trop ^^
Mais au moins c'est une lumière blanche.
J'ai installé celles-ci : https://www.amazon.fr/dp/B07C7K75Q9/ref … nCbWCW04K0
J'ai pas compris pourquoi, mais il semblairait qu'elles aient un sens, elles marchaient pas toujours du 1er coup et quand je les branchait dans l'autre sens elles marchaient.
Voilà ce que donne l'intérieur de la mienne :
Dernière modification par Grumms (09-01-2019 00:16:57)
IS 300h Luxe 2013
Oui les leds avaient un sens. Faut bien essayer avant de remonter, surtout les rétroviseurs...
Concernant ta photo, ça a l'air plus lumineux sur la tienne mais je pense que c'est la couleur claire du cuir car j'ai l'intérieur cuir noir sur mon exécutive. Mais ça éclaire tout de même mieux qu'avec les ampoules d'origine. Du moins, j'en suis super satisfait ?
Image avec les ampoules d'avant :
Dernière modification par Grumms (09-01-2019 09:31:11)
IS 300h Luxe 2013
fcouma a écrit :Je n'ai pas envisagé de changer les feux de plaques
Non, il n'y en a qu'un seul, l'autre est factice il n'y a aucune ampoule à l'intérieur.
Par contre, oui, les LEDs sont polarisées, donc avant remontage vaut mieux bien tester qu'on les as mises dans le bon sens.
Ha, dans la vidéo tutorial, le mec dit qu'il change les 2.
Bon, j'ai changé celle du coffre, c'est bien mieux. Par contre, le cache donne vraiment l'impression qu'il va casser. Bon, là j'ai plus que 3 ampoules, je pense faire les miroirs de courtoisie qui ont l'air simple, et la lumière du pédalier (même si ça a l'air + chiant).
Je vais commander de nouveau celles-ci pour les rétro et les portières si un jour j'ai le courage de les faire : https://www.amazon.fr/gp/product/B07C7K … T20W&psc=1
IS 300h Luxe 2013
Les LED ne sont pas toutes polarisées.
C'est vrai qu'avec l'intérieur beige, ça éclaire vraiment !
L'emplacement gauche pour le feu de recul est pris par l'antibrouillard AR, non ?
Semaine prochaine, pendant la révision des 105.000, Lexus me monte gratis les 2 LED dans les rétros...
@Grumms : il faut 3mn pour monter la LED du pédalier, rien de particulier, juste se pencher
Ha, l'anti brouillard, je l'avais oublié. Je ferai le pédalier et les miroirs de courtoisie ce soir si j'ai le temps.
IS 300h Luxe 2013
L'antibrouillard est placé ailleurs, d'ailleurs c'est vrai que je ne me suis pas penché sur lui !
Le feu de recul est à droite, et le même espace "blanc" à gauche est vide
Et sur le tuto vidéo youtube que j'ai suivi à l'époque, sur une IS américaine, c'est le contraire, feu de recul à gauche… et récupérant un optique US, peut être moyen de mettre 2 feux de recul !
Pourtant dans la vidéo il dit de le faire des 2 côtés, je comprends pas.
Ajouté après 2h 36min 22s
Pour les clignotants avant, y a une solution pour faire ça sans changer le relai ?Ajouté après 10h 51min 15s
J'ai fait les miroirs et le pédalier. Ça fait un peu peur les bruits du démontage pour le pédalier. Mais alors on voit vraiment bien mieux par terre.J'attends de recevoir d'autres ampoules pour faire les portières.
Dernière modification par Grumms (09-01-2019 14:50:47)
IS 300h Luxe 2013
Certainement encore une différence d'équipement entre les versions US et EU...
Sinon, je n'ai pas changé le relais pour mes clignotants LED et aucun soucis d'hyperflash.
Aux US pas de feux anti brouillard arrière
Actuelle : RX 450h F-Sport.
Mme : Outlander PHEV
Il n'y a qu'une ampoule de recul mais peut être que la deuxième peut être montée si le câblage est présent. (J'ai déjà rencontré cela).
Au pire la 2è ampoule servira de rechange.
IS 300h Luxe 2013
