#26 11-12-2018 10:50:25
lemanu
Véhicule : CT200h 2011
Re : Choix du rx450h
Pour info la solution de paiement du type depopass est top. Il y a des arnaques au chèque de banque ... Rester vigilant
#27 11-12-2018 18:55:06
Je confirme, DepoPass est performant et sécurisant, j'y ai déjà eu recours.
Il faut parfois avoir la patience d'expliquer la démarche à l'autre partie ...
#28 16-12-2018 10:44:57
Pjpetit
Véhicule : Rx450h 2010 PPTD
Lieu : Vernon Eure
Bonjour à tous j’ai pris enfin possession de la bête c’est vraiment cool
Quelques questions :
Il a 169000kms
Pensez vous que je peux lui faire boire de l’ethanol Dans le manuel du propriétaire ils disent 10% maxi par plein.
Puis commencer le programme de passage à l’éthanol en suivant le post sur le site
Curieusement il n’y a pas d’eclairage De la boîte à gants je n’ai pas vu l’ampoule bizarre
Merci à +
La théorie c’est quand on sait comment  ça fonctionne mais rien ne marche. En pratique tout fonctionne mais on ne sait pas pourquoi.
#29 16-12-2018 18:18:57
a610jp
Véhicule : RX450H Luxe 2013
OUI passes a l'Ethanol suivant le programme progressif jusqu'a 70% , ensuite certainement vers 80-90% allumage du temoin moteur qui t'indique un melange trop pauvre mais sans consequence sur le fonctionnement ni sur le comportement moteur.
Apres tu vois : reprog moteur ou autre ....
RX450H Luxe 2013
#30 27-12-2018 18:59:31
Pjpetit
Lieu : Vernon Eure
bonsoir à tous
j'ai remarque que la nuit les gens me font des appels de phare comme si mes phares étaient mal réglés
j'ai le système AFS et j'ai bien l'impression que les phares sont trop haut
y a t'il un reglage à faire ou une remise à zero ou passage chez le concessionnaire pour passage à la valise
sur le contrôle technique il est note que "l'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences AVG AVD"
avez deja eu ce problème
merci pour votre aide
#31 27-12-2018 19:56:14
Il faut surement faire un réglage, un simple coup de tournevis.
#32 27-12-2018 23:05:59
Pjpetit
Lieu : Vernon Eure
La fameuse bielette?
Ou se trouve t’elle
#33 28-12-2018 08:11:54
Cela peut également provenir du calibrage de l'AFS, qui doit être effectué en tenant compte de la jauge à carburant.
#34 28-12-2018 09:00:26
Ou se trouve t’elle
Je dirais plutôt comme pour tous les feux, il y a deux vis pour la hauteur sur le phare.
#35 28-12-2018 12:59:21
Je ne pense pas, L'AFS c'est les phares directionnels. Juste un réglage de la hauteur devrait être suffisant.
#36 28-12-2018 14:02:36
Jean28
Véhicule : Lexus RX450H
Lieu : 28190 Saint Georges sur Eure
J'ai eu le problème de feux trop bas sur mon RX 450, pas de vis de réglage; le CC à résolu le problème
avec un réglage avec la valise.
Bonnes fêtes de fin d'année à tous.
Jean
#37 28-12-2018 20:59:40
nhl1967
Véhicule : Lexus GS 450h
Lieu : Val d'Oise
Jean28 a écrit :
Jean
Ce que je reproche aux véhicules modernes et qui peut agacer parfois, c'est qu'on va finir par ne plus rien pouvoir faire par nous mêmes, obligés de passer par la case concession ...  roll
#38 28-12-2018 22:33:48
a610jp
Pour l'instant ..... On peut encore les conduire ..... mais pour combien de temps ????
RX450H Luxe 2013
#39 29-12-2018 09:11:37
Je me trompe peut-être, mais dans techDoc, page "Instructions de réparation - Initialisation", on trouve le paragraphe suivant (extrait) :
Ce n'est indiqué, il est vrai, que dans les cas suivants :
* L'ECU D'AFS (ensemble d'ECU de pivotement des phares) a été remplacée par un élément neuf.
* La dépose et repose de l'ECU AFS (ensemble d'ECU de pivotement des phares), le remplacement du sous-ensemble de capteur de commande de hauteur arrière droit, la dépose et repose du sous-ensemble de capteur de commande de hauteur arrière droit, le remplacement de la suspension, etc. ont été effectués.
Dernière modification par smu (29-12-2018 09:16:00)
#40 29-12-2018 14:02:52
Jean28 a écrit :
Jean
C'est faux, que ce soit des phares halogènes, HID ou LED, ils ont tous un réglage manuel par vis, pas besoin de valise.
#41 29-12-2018 16:19:23
Jean28
Ah, ok; peux-tu me dire ou sont les vis de réglage pour un RX 450h de 2010..
#42 29-12-2018 22:31:24
BZV37
Véhicule : en attente
Lieu : Tours
ca c'est top secret  lol c'est marqué dans la valise
Dernière modification par BZV37 (29-12-2018 22:34:30)
#43 30-12-2018 08:27:50
http://s3.amazonaws.com/lexus.site.tci- … 48A39D.pdf
Page 580 et suivantes, tu trouveras ton info.
Attention il s'agit du manuel Canadien, mais l'info est probablement identique sur le manuel Français (j'ai la flemme de vérifier  sm_embarrassed)
#44 30-12-2018 23:15:13
réglage vertical pour phare halogène à gauche (A) et HID à droite (B)
réglage horizontal pour phare halogène à gauche (A) et HID à droite (B)
réglage vertical pour feux LED, phare gauche (A) et phare droite (B)
réglage horizontal pour feux LED, phare gauche (A) et droite (B)
J'espère que c'est clair pour tout le monde  wink
Cela concerne les RX de 2008 à 2015 (GYL 10 et GYL 15)
#45 31-12-2018 09:52:58
al1
Véhicule : Lexus RX 450H F-Sport
Lieu : 36
Merci Nicodu63  wink
#46 31-12-2018 09:54:11
Jean28
Merci à tous pour les réponses.
Je vous souhaite de passer une bonne soirée.
#47 06-01-2019 18:27:20
Pjpetit
Lieu : Vernon Eure
tous une excellente année 2019 pour vous et vos proches
merci pour ses infos
du coup quelle est la hauteur idéale
le nez du capot?
a plus
#48 13-01-2019 09:48:56
popitium
Véhicule : RX(4) 450h EXECUTIVE
Lieu : 91
Très bon choix !
Et pour cause, c'est mon ancien RX  smile Aucune inquiétude niveau entretien, tout était suivi chez Lexus. Pour le réglage des feux, àl'êpôque, je trouvais qu'ils éclairaient trop bas, je les avis donc fait régler en concession et effectivement, j'avais quelques appels de phares.
